"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ветль » 22 авг 2011, 21:49
avst писал(а):Короче лопнула она продольно и сифонил воздух наружу
Привет Александр!
Скажи были ли какие нибудь свисты в связи с лопнувшим патрубком и нагар я так понял ты вымыл, а в интеркулере видно нагар?
Спасибо!
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
avst писал(а):Дым немного уменьшился, но не значительно
Да еще, а какой у тебя дым и когда?
ветль
Доп. информация: для души suzuki-RMZ 250 cross
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 23 авг 2011, 16:40
ветль писал(а):Вся процедура минут на 15.Результат- дым пропал вообще, динамика разгона осталась, расход уменьшился с 12 по трассе до родных 9,5 (проехал 250 км), температура в норме без изм. Шум без изм- в норм.
Все верно. Актуратор еще почини - 90% что он у тебя не работает. Поведение машины будет радовать.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение роман290986 » 23 авг 2011, 18:06
Добрый день!подскажите пожалуйста!дымит машина при резгоне черным дымом!че дклать? во вторник буду в москве может найдутся хорошие люди которые помогут мне в этой проблеме!!!!заранее блогадарен!!
роман290986
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ветль » 23 авг 2011, 20:41
Akela писал(а):Актуратор еще почини - 90% что он у тебя не работает.
Cпасибо Серж! Но у меня нет актуатора, у меня дорестайл :(
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
роман290986 писал(а):подскажите пожалуйста!дымит машина при резгоне черным дымом!че дклать?
Можно заглушить егр, это то что можно сделать быстро, а дальше по порядку:ошибки в мозгах, датчики, регуляторы, форсы, турбина. А сколько проехал?
ветль
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение роман290986 » 23 авг 2011, 20:58
130 проехал.дымит при разгоне черным дамом.заглушил.непомогло.говорят дачик регулеровки воздуха!может он или нет?
роман290986
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 23 авг 2011, 21:06
роман290986 писал(а):дачик регулеровки воздуха
Наверно расхода воздуха?
роман290986 писал(а):может он или нет?
Так можно проверить
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 23 авг 2011, 21:13
ветль писал(а):Cпасибо Серж! Но у меня нет актуатора, у меня дорестайл
Уп. А в профиле - совсем иные данные. Ошибся. :)
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ветль » 23 авг 2011, 21:20
Akela писал(а):А в профиле - совсем иные данные. Ошибся
Да ошибся, нужно залезть поменять :oops:
роман290986 писал(а):дачик регулеровки воздуха!
Попробуй промыть, я писал выше как это сделать. Руками там ничего трогать нельзя. Чтобы его вытащить звездочка нужна с отверстием по ценру. Потом шурупы нестандартные поменяешь, я отвернул эти шурупы плоскогубцами, облом было в маг ехать... Промывка лайки моли для датчиков, на ней так и написано.
ветль
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 24 авг 2011, 07:57
ветль писал(а):были ли какие нибудь свисты в связи с лопнувшим патрубком и нагар
Там был не нагар, грязь в виде пластилина, то что скапливалось от паров масла из картерных газов. А свисты не особо услышишь, у нас движок работает немного громче японской бензинки :D . Говорили, что на оборотах выше 2000 патрубки должны стать как тенисные мячики, так вот такого у меня не было. Поэтому и стал искать потенциальную утечку воздуха.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Жека Балашиха » 24 авг 2011, 09:31
роман290986 писал(а):во вторник буду в москве может найдутся хорошие люди которые помогут мне в этой проблеме!!!!заранее блогадарен!!
заедь на Вилюйскую к Диме....у них глушилки уже готовы
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ветль » 24 авг 2011, 23:02
avst писал(а):Поэтому и стал искать потенциальную утечку воздуха.
У меня патрубки после 2 тыс раздуваются, но по твоему опыту полез просматривать патрубки и на том же, что и у тебя нашел следы масла и на ланжероне левом. Завели наступили на газ, я руку к патрубку, а там струя воздуха вообщем, СПАСИБО за подсказку, завтра поеду патрубок искать. Долезть только до него гемор, что бы снять.
ветль
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 25 авг 2011, 13:56
Я снимал всю конструкцию целиком. Снизу отцепил от радиатора нижний патрубок, сверху верхний патрубок от впускного коллектора. Посередине два болта на 10 спереди двигателя крепят стальную трубу.
avst
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ветль » 03 сен 2011, 20:39
avst писал(а):Я снимал всю конструкцию целиком.
Только дошли руки. Патрубок снял, порыв сантиметров 10, заменил на новый, все супер!!!
ветль
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение apuctapx » 06 сен 2011, 16:24
Подскажите, соединение штока в клапане EGR может пропускать выхлоп под капот или должно быть герметично?
Решил разглушить систему и заменить клапан. Однако выяснилось, что новый клапан на высоких оборотах (> 3000) также немного пропускает. Думаю, бракованный клапан попался или так у всех?
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VVS » 06 сен 2011, 18:09
Может. Или через прокладки, если оставил старые
VVS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
