После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 22:16
На дизеле, в момент пуска, кто ответственный за сбалансированную подачу воздуха? (на бензе регул. х.х.)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 22:21
Я не думаю, что только маф... Но могу и ошибаться :)
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 22:25
BlkDem писал(а):что только маф...
Это чего, я не врубаюсь по всей номенклатуре суржик-терминов :D
Lugavik
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 22:26
MAF :D (ДМРВ по-нашенски)
Сообщение Lugavik » 17 авг 2011, 22:33
BlkDem писал(а):по-нашенски
Угу, усёк... :D
Датчик говаривает сколько, ЭБУ это дело просекает и кого-то нагибает для открытия поддувала поширшее (на бензе регулятор Хо.Хо. начинает отрабатывать и байпасировать воздух, минуя закрытую дроссельную заслонку).
А как у Вас, на дизеле? :)
Добавлено через 20 минут 33 секунды:
А в ответ тишина :P :beee: Тогда, в люлечку и баеньки :D
Lugavik
Сообщение BlkDem » 18 авг 2011, 04:13
У меня в момент написания последнего поста было 2.26 ;)
Я баиньки пошел :D
У нас на дизеле, однако, датчик температуры двигателя включается в процесс подачи топлива, т.к. кол-во воздуха, какбэ, постоянно :)
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 05:41
Доброе утро, кто рано встаёт, тому бог даёт :) .... лишьбы кто-нибуть раньше не встал :D
Значит, какой-то датчик сливает кривую инфу ЭБУ, а тот в сою очередь, заставляет на дольше зависнуть форсы в открытом положении.
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 18 авг 2011, 07:08
Lugavik писал(а):Пульс на форсах напрямую завязан с уровнем сигнала датчика расхода воздуха, он резистивный, косяки как-то связаны с температурой - возможно расходомер и шалит
Тоже думал об этом. Но! Я говорю температуру ОЖ. И если утром она совпадает с окружающей ( +9), то перед обедом нет. Перед обедом температура воздуха +10, т.ОЖ +25, и дымит при запуске. Таким образом ДМРВ при одной температуре воздуха работает, при +9 +10 градусах.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 08:20
Проверить версию по температуре ОЖ; - переменный резистор на колодку датчика ОЖ, с возможностью изменения сопротивления, в узком диапазоне измерения темпреатуры, там где проходят косяки на пуске, (градуировочные характеристики датчика кто-то выкладывал) :)
Lugavik
Сообщение BlkDem » 18 авг 2011, 11:50
Я сразу проще вариант предложил: взять с донора.
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 11:53
Чего-то упустил, какой орган взять?
Lugavik
Сообщение BlkDem » 18 авг 2011, 13:38
Датчик температуры.
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 13:55
С переменником намного удобней проводить тесты, более гибкая система по изменению сигнала температуры для ЭБУ, да ещё и при энном колличестве пусков ДВС.
Даже при кипящей ОЖ, ЭБУ можно наплести, что там... около ноля градусов :D
Да, ещё нашел в записях, в своё время использовал резисторы, при последовательном соединении на 180 Ом и на 15 Ом,- этот для тонкой регулировки эммитации сигнала. Градуировочной таблицы не нашёл, по всей видимости урнизировал :(
Lugavik
Сообщение BlkDem » 18 авг 2011, 14:00
Мы с тобой видимо о разных датчиках говорим. Я говорю о Engine Oil Temperature. Т.е., датчике температуры масла.
Думаю, температура ОЖ не участвует в процессе подачи топлива. Но ХЗ, бить себя пяткой в грудь не буду :D
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
Короче, все так и не так :D
Тема: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?, Сообщение #272947, Автор: Андрей59
Сообщение Roman73 » 18 авг 2011, 14:50
BlkDem писал(а):температура ОЖ не участвует в процессе подачи топлива
От температуры вспрыск корректируется, т.е. участвует.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
