Не включается 4LOW
Re: Не включается режим 4LOW (TOD.механика)
Сообщение Дим66 » 25 янв 2011, 18:38
да я не про включение на ходу ..а после поворота ручки ..чисто по ощущениям ..включилась она или нет
двигаться после тишины пробовали ?
Дим66
Сообщение tochik_05 » 25 янв 2011, 18:57
Все темы перечитал,моей нет.Индикатор мигает педаль сцепления удерживал до 5-ти минут,питание на привод не поступает,движений в роздатке никаких,машина едет как в режиме auto только индикатор 4low мигает
tochik_05
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 19:19
Мигание - неисправность.
Сообщение tochik_05 » 25 янв 2011, 21:58
Смотрел по схеме,все на блок управления завязано,может кто нибудь подскажет где он находится и как его проверить?
tochik_05
Сообщение Александр курский » 25 янв 2011, 22:04
BlkDem писал(а):Мигание - неисправность.
А у меня и не мигает и вообще нет никакой индикации (при повороте ключа на старт -тест на панели приборов не проходит). Моей проблеме уже 4 месяца( всё в поиске). Был бы поближе к форумчанам уже договорился с кем нибудь на минутную подмену блока управления раздаткой.Но в моем городке нет ни одного зарегистрированного сорентовода. Эту зиму уже доезжу, а к осени ,если неисправность не обнаружу рвану в центр-все исправлять(подумываю к Дим66,судя по отзывам).
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Re: Исчез полный привод.
Сообщение BlkDem » 02 май 2011, 17:27
Добавим в копилку опыта. Речь о режиме 4LOW, а точнее его невключении. Сегодня препарировали моторчик раздатки на сорике Алекс30.
Симптомы обычные: делаешь "вкыл", а в ответ тишина :D
Начали стандартно: прошлись по всей проводке от крутилки до мотора. Напряжение на зеленом проводе разъема M31 в кикпанели пассажира присутствовало, провода под кузовом выглядели вполне целыми.
Решили разобрать мотор. Долго матерились, т.к. сделали не как положено - прочитав данный топик и все поняв, а как обычно - методом тыка.
В результате, отломали одну клипсу крепления электроразъема моторчика и датчика положения. (Фигня! На две стяжки прицепили!)
Мотор сняли... Как при этом не прое.. потеряли пружинки щеток одному будде известно. Но вот что интересно. Вынимая якорь, вслед за ним высыпалась небольшая кучка грязи.
Как оно там очутилось - не совсем ясно. Хотя предположения такие: резиновое уплотнительное колечко напоминает декоративное и, при определенном раскладе, грязь запросто может попасть внутрь мотора. Это повод задуматься. Едем далее. Визуальный осмотр выявил небольшой износ коллектора и красивую черную полосу на нем на уровне работы щеток. Которая довольно легко оттерлась. Просто жирная грязь. Вот откуда она там? Почистив якорь от грязи, приступили к сборке. Очередная засада нас ждала при попытке установки статора на место - он категорически не желал одеваться до конца. После плясок с бубном, было установлено, что нижняя опора вала якоря представляет собой подвижный шар со сверловкой под вал. Отцентрировали отверткой и раза с третьего одели статор на место. Воткнули разъем на место, притянули его стяжками (клипсу-то сломали :D ) и, не веря в чудо, запустили двигатель.
Сразу ничего не бахнуло. :lol: Да и потом тоже. Режим 4LOW начал включаться и выключаться.
Так что, выводы довольно просты. При появлении симптомов нестабильного включения понижайки, проверить и почистить мотор раздатки, обратить особое внимание на состояние щеток и коллектора. Остальные узлы электромотора выглядели как новые.
Мы с Алексом и Научным Тыком потратили около 2,5 часов на ремонт.
зы: как то фотодокументировать процесс ума не хватило, но тут есть довольно подробный отчет по снятию мотора.
ззы: чуть не забыл! Этот электроразъем вообще снимать не нужно! :D
Мотор снимается откручиванием двух гаек на 10, одного болта на столько же и 3 болтов под крестовую отвертку. Сделать все можно за полчаса с перекурами ;)
Помогите
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 20:33
Заехал в песок,начал буксовать.Зарываюсь.Выжал сцепление поставил на нетралку МКПП переключил на LOW газую,а эффекта полного привода нет.Буксует зад и всё.Может я что то не то делаю?Или оно только на снегу действует?Ключ в зажигание вставляю проворачиваю загорается 4LOW . Когда включаю тумблер нечего не горит и не происходит.Может это быть из-за того что у меня люфт на переднем кардане около редуктора?И шрусу капец порвался пыльник и он сча делает жик жик жик как только начинаешь ехать.Чем быстрее начинаешь ехать тем быстрее оно жик жик жик.
egorka1979
Re: Помогите
Сообщение GeCube » 25 июл 2011, 20:59
А толчек подключения передка был? Если небыло толчка значит ничего не подключилось.
GeCube
Re: Помогите
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 21:07
небыло. :(
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
а в чём ещё может быть дело??????????????????
egorka1979
Re: Помогите
Сообщение Sava » 25 июл 2011, 21:45
А раньше работал передок?
Sava
Re: Помогите
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 21:50
бывший хозяин говорит что да :unknown:
egorka1979
Re: Помогите
Сообщение Sava » 25 июл 2011, 21:53
А сцепление выжимал когда включал?
Sava
Re: Помогите
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 21:55
да
egorka1979
Re: Помогите
Сообщение Sava » 25 июл 2011, 21:56
А лампочка полного привода мигала сначала а потом загорелась на постоянку?
Sava
Re: Помогите
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 22:01
нет
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
предохранитель тоже вроде целый
egorka1979
