Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение Barbare » 10 июл 2011, 19:44
Niferman
ANW68 писал(а):Можешь попробовать,но мне пришлось немного резиновую одну втулку укорачивать,так как невозможно было даже наживить гайку на резьбу
Монтировкой помочь надо, и всё хорошо
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Re:
Сообщение AWD » 15 июл 2011, 11:35
Sava писал(а):
FRUKT писал(а):пробег 62тыка
Мне поменяли на 30 000 км.
TZYus писал(а):
Евгений Валерьевич писал(а):Диагноз - замена:
- стойки переднего стабилизатора
На 30000 км меняли по гарантии.
Поменяли по гарантии? просто при всех раскладах на гарантийной машине такая замена как раз -гарантия.
Напишите, плизззз. У меня тоже пробег 32 тыс км и вообще-то менять по гарантии они должны
согласно сервисной книжке. Нигде не прописан ресурс данного элемента подвески.
AWD
Сообщение diman82 » 19 июл 2011, 13:58
регион 63
Как понять что этим тягам пришел конец (те которые на рисунке в кружочке). У меня они от руки проворачиваотся влево-вправо, но может так и должно быть?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
diman82 писал(а):регион 63
И можно ли брать этой фирмы (Febest)?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Roman73 » 19 июл 2011, 15:12
diman82 писал(а):может так и должно быть?
Вероятно, а иначе зачем там шар, можно было и квадрат (куб) воткнуть :D Вот когда люфтить начнет, вот тогда под замену.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение diman82 » 19 июл 2011, 15:22
Дело не втом, а то при каком усилии тяга должна поворачиваться!
diman82
Сообщение Roman73 » 19 июл 2011, 15:33
diman82 писал(а):при каком усилии тяга должна поворачиваться!
Усилие в данном случае величина переменная, чем старее шарнир, тем легче будет его проворачивать (из-за износа), вплоть до того, пока он там болтаться не начнет (люфтить и стучать) - это и есть кончина шарнира.
Roman73
Сообщение diman82 » 19 июл 2011, 15:37
Да знать бы усилие на новом %) тогда былоб от чего отталкиваться :o
diman82
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2011, 15:43
Можно монтажкой пошатать вверх-вниз.
Я обнаружил люфт когда менял втулки стабилизатора. Отвернул его, и стойки оказались в свободном состоянии. Тут то при пошатывании пальцев и проявился люфт.
Того же эффекта можно достичь открутив один из пальцев стойки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение diman82 » 19 июл 2011, 15:46
Спасибо :)
diman82
Сообщение RONIK » 19 июл 2011, 17:18
Никому не в обиду. Мне жуть интересно - как некоторые за пять лет эксплуатации Сорика на российских ухабах НИ РАЗУ не меняют стойки-втулки-сайленты? За что вы так не любите свой автомобиль? :shock:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение runner_Perm » 19 авг 2011, 10:06
Поменял передние стойки на VTR. Проехал на них около 500км. и обнаружил что одну из них оборвало. :shock: И это при езде исключительно по городу.
Свой вклад в это могло внести завышение машины пружинами "от Николая". Впрочем при любом завышении, независимо пружинами, либо проставками, наблюдается следующее.
Нижний рычаг опускается вниз, соответственно крепление стойки на нем отклоняется от вертикали наружу. И чем ниже рычаг, тем больше отклонение. Соответственно палец стойки поворачивается на больший угол.
Хотя проставки у меня не стоят, и значит амортизатор не дает рычагу опуститься ниже чем запроектировано. Так что наверное просто стойи г@вно.
Вот картинка, что бы понятно было про отклонения.
runner_Perm
Сообщение Alex74 » 13 окт 2012, 19:11
Есть ли аналоги стабилизаторов на рестайл?, если не трудно можно номера их.
ещё один вопрос:
Передние стабилизаторы(яйца) одинаковые с задними яйцами? РЕСТАЙЛ
Alex74
Сообщение fomin_ka » 13 окт 2012, 23:26
На рестайле перед и зад разные.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение YAN » 14 окт 2012, 08:50
 Замечание от модератора: YAN
Стойки стабилизаторов и втулки стабилизаторов-это несколько разные вещи.Давайте не будем всё валить в одну кучу.
Сообщение runner_Perm » 15 окт 2012, 15:16
Виктор, тут уже давно про стойки пишут. может просто тему переименовать?
Ну и еще о стойках VTR. Сегодня обнаружил что втора тоже оборвана. Незаглядывал давно, так что сказать когда точно оборвалась немогу. Но стойки VTR крайне нерекомендую.
runner_Perm
