Если у вас появился казан
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: если у вас появился казан
Сообщение БСВ » 12 июл 2011, 20:52
Давненько и я свой казан не доставал. В эти выходные будет повод заняться готовкой, день рождение жены. Весной купил специальную подставку под казан, чтобы можно было на мангале готовить. Теперь крышку надо найти по размерам, чтобы плотно закрывался.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Lozz » 15 июл 2011, 14:36
таки прикуп я се казан, не вытерпел. Взял чугунину "балезино", на 8 литров. завтра повезу на фазенду, буду колхозить печку из кирпича, ну и обжигать его, с маслом там со всеми делами.
Об результатах отпишусь.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ELKA » 15 июл 2011, 18:43
мечта идиота!!!!! :Yahoo!: я тоже такую хочу, огромную чугуневую!!! а еще есть такая сковорода для паэльи в три обхвата, её еще смогу поднять одна :crazy:
Добавлено через 25 секунд:
кстати у нас в Рузе на рынке тожа есть :P
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!
ELKA
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: просто любимая "Белка"
Сообщение bbss » 15 июл 2011, 18:49
Тяжелая промышленность Узбекистана наращивает темпы... :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение TarZaN63 » 15 июл 2011, 20:30
val_grig писал(а):Если ты помнишь, Леша Ветер в нём аджаб сандал делал,
помню. но - надо более широкий радиус окружности.....
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
ELKA писал(а):мечта идиота!!!!!
ИДИОТКИ..... если быть точным в терминологии... :D
мечта идиота - это про меня.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Lozz » 18 июл 2011, 08:12
кароче отчет:
1) казан по феншую обжог прокалил и прокипятил с маслом
2) плова заготовил так сказать ....по килограму всего в общем.
3) жоско пересолил...зачемто взял морскую соль, вместо обычной, ибо она уже в баночке стояла и глаз мозолила, а пересыпать обычную повареную было лень
4) получилась такая клейкая масса...из чего был сделан вывод, что что то в процессе готовки было нитак(((
ну в общем рис пересолен, мясо сносное, не пропадать же 1 кг готовой говядины, посему потихоньку его злоупотребил с пивом) норм пошло.
процес приготовления показался увлекательным и достаточно активным.
Комрады-профи. подскажите как делать чтоб рис был рассыпчатым, и из за чего он превращается из плова в рисовую кашу с мясом?
Lozz
Сообщение Gads » 18 июл 2011, 08:57
Lozz писал(а):как делать чтоб рис был рассыпчатым
главный компонент плова - это зирвак. Он готовится дольше всего и определяет вкус и насыщенность блюда. О его приготовлении в двух словах не расскажешь, постораюсь на следующей неделе отписаться с картинками :-)
кроме этого, важно какой брать рис. Я беру длиннозернистый, пропареный типа мистраль. Рис перед приготовлением тщательно моется (до прозрачной воды) и замачивается. И наконец, главный секрет: после того, как заложишь в казан рис, смотри, чтобы он был полностью покрыт водой примерно на палец. весь жир всплывет вверх и, по мере выпаривания воды, будет опускаться вниз, обволакивая каждую рисенку, делая плов ароматным, вкусным и рассыпчатым! :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 18 июл 2011, 10:06
Главное, не мешать его в процессе варки. Иначе получится шавля, что, впрочем, не менее вкусно, чем плов. :) Если риса много, можно как только жидкость уйдет и рис покажется из воды аккуратно собрать его горкой и наделать в ней отверстий, например, длинной ручкой деревянной ложки. Ну и, правильно выбрать нужное количество воды и после её закипания резко убавить огонь - рис должен томиться на медленном огне под плотно закрытой крышкой.
Gads писал(а):Я беру длиннозернистый, пропареный типа мистраль.
А мне больше нравится обычный, круглый - азиатский, краснодарский - неважно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение val_grig » 18 июл 2011, 10:09
Gads писал(а):длиннозернистый, пропареный типа мистраль
Я тоже.
Gads писал(а):замачивается.
Пропаренный как раз не обязательно замачивать, убедился на практике. Он и так прекрасно разваривается, бо вже пропаренный
Gads писал(а):покрыт водой примерно на палец
А если быть точным, то на 1 часть риса берется 1 часть воды. И во время готовки рис не мешается!!!! Вот когда всё готово, я перемешиваю непосредственно перед подачей.
Казан мой на 5 литров. Мяса было не помню сколько, объём определял на глаз, немного осталось, пустил на шашлык, а вот риса ушло 1,8 кг (2 пачки пропаренного "Мистраля", он по 900 гр. пачка). Практически этого объема хватило, чтобы 11 взрослых мужиков под водочку его с первого раза не съели. Наутро ещё каждый получил по полной тарелке. Короче, объём серьёзный, на большую компанию.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Lozz » 18 июл 2011, 11:11
тоесть, я предпологаю что:
1) было много воды
2) возможно был сильный огонь, готовил на костре
Lozz
Сообщение регион 63 » 18 июл 2011, 11:43
Lozz писал(а):2) возможно был сильный огонь
Скорее всего. Рис в сильнокипящей (бурлящей :D ) воде вариться не должен.
регион 63
Сообщение val_grig » 18 июл 2011, 14:34
Lozz писал(а): было много воды
Да. Пропорцию нужно соблюдать. Я порой даже чутка воды не доливаю. Как плов готов, не перемешивая его, укутываю казан в старое одеяло на час-два-пять, как получится. Случается, что плов готов, а едоки будут через несколько часов, вот к их приходу получается супер. Рис альденте доходит, рассыпчатый получается, зернышко к зёрнышку
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Барс » 18 июл 2011, 15:17
регион 63 и val_grig
Главные знатоки приготовления плова живут в Самараканде! :D
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение регион 63 » 18 июл 2011, 15:43
Барс писал(а):Главные знатоки приготовления плова живут в Самараканде!
Ага... :D Здесь же ещё один знаток живет - Иркин, кстати, его рецепт мне ближе всего - практически один в один делаю так же.
белоснежный самаркандский плов
регион 63
Сообщение CTEPX » 18 июл 2011, 22:57
Gads писал(а):ну а теперь бонус для новичков
а теперь "банн" для старичков :evil: :lol:
Я только собирался похудеть, а тут слюни как у собаки Павлова...
Гад ты Миша! :D
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Вернуться в Кулинарные секреты
