Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Виктор Ишимский » 18 июн 2011, 06:54
ed39 писал(а):Я когдато искал посторонние зыуки двигателя на АУДИ и делал так
Взял Фонендоскоп протянул трубку под капот на конец трубки болт и его жёско крепил к разным частям двигателя
Думаю также можно поступить и здеси,сначало на аммртизатор повесит потом на рейку и. д.
Ктото обходится без него. А вобщем подход грамотный.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DUZER » 18 июн 2011, 12:31
ed39 писал(а):За 76 страниц предлаглось поменть:втулкаотбойникиаммортизаторы
На мой взгляд это и надо делать, только менять амо на нормальные и вместе с пружинами, вот только немогу никак заказать :o :cry: , а стук от рейки если аморты гремят да ещё и в куче с опорниками вы хоть заменяйтесь втулки не поймёте различия. Я перед сменой втулки опорники поменял дабы 100% вычислитьродину стука и в том что фенандоскоп рулит и будет рулить подтверждаю. Итог гуано передняя подвеска и менять НАДО ВСЁ, кот в мешке, я много машин знаю и более престижные марки гда пока напильником не поработаеш толку не будет, аксиома автомобилестроения, ну или другой вариант майбах ручной сборки с гарантией на всё лет на 100 :D :lol: за много днюшек
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение ed39 » 18 июн 2011, 19:03
Сегодня ездил в деревню
Итог
Стучит справо стук глухой
Завтро пойду покачаю за тягу , посмотрю пропал ли люфт после замены втулки
Это становиться даже ИНТЕРЕСНО
Почему СПРАВО ????
ed39
Сообщение Виктор Ишимский » 19 июн 2011, 03:31
ed39 писал(а):Итог
Почему СПРАВО ????
Момент может быть таким; болячка в одном месте, отдаёт в другом. Не исключено!
Добавлено через 22 минуты 44 секунды:
DUZER писал(а):Я перед сменой втулки опорники поменял дабы 100% вычислить родину стука.
А зачем их менять? Опорники новые, не изношенные. Достаточно, промыть, промазать.
Да и проверить опорники легко, при снятой стойке. :)
Виктор Ишимский
Сообщение ed39 » 19 июн 2011, 20:55
Был в гараже , что смог один проверил
Люфта что был в наконечнике рулево рейки теперь НЕТ
Проехал специально по ямке сначало левым- нормально , пртом правым-глухой удар
Поднял машин на домкрат (справо) под колесо палку и резкими движениями качал вверх и вниз - ТИШИНА
НИЧЕГО НЕ ПРНИМАЮ............
стойки меняли обе правдо в разное время как раз правую раньше марку на стойке не нашёл где написана..
наверно поеду к гаражным мастерам (одному неудобно и качать и слушать)
Добавлено через 12 часов 5 минут 36 секунд:
и так остался глухой стук справо слышен на ямках и больших трещинах
Что делать?
(диллер не в счёт)
Что может стучать:
1 Нижний рычаг (шаровая)
2 Стойка -крепление
3 Стойка -конструкция
3а Отбойник
3б Пыльник
3в Пружина
4 Опорный подшипник ( не пойму как)
5 Втулка поперечной тяги
6 Стабелизатор поперечной тяги (кость)
7 Втулка рулевой рейки
8 Наконечник рулевой тяги
9 Подшипник ступици колеса
10 Суппорт тормозов
11 Что то отвалившееся под крылом
Добвьте если что пропустил
Буду проверять всё по списку
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
передняя подвеска
сзади
спереди
ed39
Сообщение Виктор Ишимский » 20 июн 2011, 10:12
ed39
Фонендоскоп не рулит?
В список===
12 Сайлентблоки.
13 Карданы руля.
14 Карданы угловых скоростей.
15 Вал привода рейки.
ed39 писал(а):Стабелизатор поперечной тяги
устойчивости.
ed39 писал(а):Опорный подшипник ( не пойму как проверить?)
При снятой стойке; снимаеш пружины, промываеш опорник (разбирается легко, поддев отвёрткой), прикручиваеш на шток (без пружины),
зажимаеш в тиски (без фанатизма), дергаем за опору, вперёд, назад, влево, вправо, выявляем стук, что мало вероятно.
Собираем в обратной последственности, не забываем набить смазку в опорник!
Виктор Ишимский
Сообщение birul73 » 20 июн 2011, 11:27
Виктор Ишимский писал(а):12 Сайлентблоки
Кстати у меня начинают трескаться, на переднем рычаге, передний, и на задней подвеске тоже. 53000км
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение ed39 » 20 июн 2011, 13:06
Знаю дел много\
Фолнендоскоп прицепил к стойке под капотом , трубку надел прямо на аммортизатор - позже поеду попробую
Другой вопрос как иммитировать переезд ямок на стоячей машине
На фото видно я поднимал сторону и под колесо доску , дёргал как мог тишина
М всётаки стук именно справо.....при переезде правым колесом ям
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Стойку снимать, много там разбирать?
ed39
Сообщение Виктор Ишимский » 20 июн 2011, 13:23
birul73 писал(а):Кстати у меня начинают трескаться, на переднем рычаге, передний, и на задней подвеске тоже. 53000км
Это разве пробег, это разве время. Качество никудышное. :shock:
На другой машине (TOYOTE) решил заменить, сайлентблоки. Машине всётаки 21 год.
Купил новые (эмиратовские). Снял родные, сравнил, старые оказались лучше новых! :shock:
Вот это качество, япона мать! :shock:
Добавлено через 12 минут 53 секунды:
ed39 писал(а):Стойку снимать, много там разбирать?
Снять 10-15 минут.
ed39 писал(а):Другой вопрос как иммитировать переезд ямок на стоячей машине
Приколхозить гидроцилиндры, как на америкосовских скачущих машинах. :)
Виктор Ишимский
Сообщение lex25 » 20 июн 2011, 15:44
Виктор Ишимский писал(а):На другой машине (TOYOTE) решил заменить, сайлентблоки. Машине всётаки 21 год
20 лет назад сооовсем другие машинки были, у меня на аурисе после 15 тыщ все резинки стабов накрылись
lex25
Сообщение birul73 » 20 июн 2011, 15:57
Виктор Ишимский писал(а):Это разве пробег, это разве время. Качество никудышное
И я к этому, втулки переднего стабилизатора менял 40000 небыло, грохот стоял ужасный.
birul73
Сообщение ed39 » 20 июн 2011, 18:18
Виктор Ишимский писал(а):При снятой стойке; снимаеш пружины, промываеш опорник (разбирается легко, поддев отвёрткой), прикручиваеш на шток (без пружины),зажимаеш в тиски
А если сжать пружину (съёмником) подвеска будет без нагрузки и попробовать палку под колесо как на фото....а?*
ed39
Сообщение Алексей Омск » 20 июн 2011, 18:42
ed39 писал(а):А если сжать пружину (съёмником) подвеска будет без нагрузки и попробовать палку под колесо как на фото....а?*
А что мешает заехать и потрясти на вибростенде?
Алексей Омск
Сообщение rashidhai2009 » 20 июн 2011, 18:52
ed39 писал(а):, втулки переднего стабилизатора
Поменял, стук пропал.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение ed39 » 20 июн 2011, 19:18
Алексей Омск писал(а):А что мешает заехать и потрясти на вибростенде?
Ничего не находят
rashidhai2009 писал(а):Поменял, стук пропал.
От рейки пропал остался ещё какой-то ....ищу
ed39
