Botev писал(а):какие маслосъемные кольца чтобы купить,
Ну таки по вину должны пробиться номера установленных..
Александр курский писал(а):Если бы колечки или сальники не держали капельное масло, то на свечках, это бы всё было видно, да и выхлоп был-бы сизый.
Александр курский писал(а): при пробеге 110 тыс.км расход масла был точно таким-же(1 л/1 тыс.км ) и концерн ваген давал пояснения, что при оборотах от 3200 и выше расход масла может увеличиваться для двигателя 1,6л , который у меня был.
Автопроизводители зная косяки своих моторов, чтобы подстраховаться от ненужных гарантийных случаев часто указывают максимальный расход на уровне 1 л. на 1 тыс. км., например Хонда пишет тоже самое. Это лукавство. Диапазон 3-4 тыс. оборотов является средним и довольно ходовым, такой офигенный расход на угар на таких оборотах говорит толкьо о неисправности двигателя.
AleksandrOK писал(а):Вполне реальные цифры, хотя и многовато.
... после замены прокладки ГБЦ, сальников клапанов и усЕх колец, масла хотца двигу - всего один литер, на десять тысщ. пробегу, ВО КАК
... о существовании форума земляк даже и не догадыватся ...
