Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 23 май 2011, 17:43
Да, я немного низ кольца стачивал.
Сообщение Que » 24 май 2011, 09:53
Артём а.к.а. angel-prk, видно что резался штатный пластик под штатной сеточкой на месте которых теперь выглядывает пищалка. Раскажи подробней о процессе.
Паяльником резать не хочу, дремеля нет -( Может какой-нибудь шарожкой по металлу сточить пластик. На базе треугольника конструкцию пока не готов городить.
2All, могет у кого свой удачный опыт есть?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Que » 24 май 2011, 11:41
Подготовил небольшой мануал с описание и фотографиями по протягиванию проводов в гофру передней двери.
Авто: KIA Sorento рестайл (незнаю, отличается от дорестайла или нет).
KIA Sorento. Manual. Front door. Installing additional wires.zip
Manual
Que
Сообщение BlkDem » 24 май 2011, 13:46
Que писал(а):Может какой-нибудь шарожкой по металлу
Для таких операций я использую специальный инструмент, подобный тому, что на картинке.
Вещь реально незаменимая. Ключевое слово для поиска и расширения кругозора: "дремель".
зы: за отличный отчет-мануал большое человеческое спасибо! :beer:
Сообщение angel-prk » 25 май 2011, 05:10
Que писал(а):видно что резался штатный пластик под штатной сеточкой на месте которых теперь выглядывает пищалка
Непонимаю где там можно было хоть что нибудь увидеть....
вот на этой фото ? Изображение
штатной сеточки тут нет - это сетка твитера.
может у нас конструктивно разные треугольники.......
Кольцо снимается поворотом толи по часовой стрелки, только против и вытаскивается на себя. Далее любым подручным инструментом хоть напильником , хоть надфилем.
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение Que » 25 май 2011, 09:34
не, по качеству косяков не видно, просто кто разбирал эти треугольники знает что там и как выглядит штатная сетка :) Вот и спрашивал кто чем -) Я себе гравер вобщем раздобыл, буду пилить)
Que
Сообщение angel-prk » 25 май 2011, 12:04
у меня там не было штатной сеточки, стояли другие твитеры . поэтому как выглядят штатные - не вкурсе :(
angel-prk
Сообщение Que » 02 июн 2011, 13:09
Закончил я с дверьми.
Шумоизоляция:
  • Внешнее железо - Шумoff М4 + П8
  • Внутри - Шумофф М4 + Комфорт 6
  • Карта - не трогал, поскольку уже туго садится
Кольцо под дин делал из 18мм фанеры. Считаю толстовато: достаточно было бы и 15. Пришлось подтачивать кольцо в некоторых местах, и несколько болтов с шайбами утапливались заподлицо (карта не садилась).
Кольцо притянуто к железу болтами М6 50мм (можно и 40мм) 6шт. Кольцо покрыто черной матовой акриловой краской из баллончика для защиты дерева. Кольцо сажал на голый метал + герметик.
Дин к кольцу - болты М6 20-25мм 4шт. Под них в кольце с обратной стороны вместо обычных гаек используются забивные. Забивных М5 не нашёл, поэтому пришлось слегка в дине расточить отверстие.
"Тоннель" между дином и обшивкой буду делать из остатков шумоизолятора, либо лепить( чего не хотелось бы). Сеточку скорее всего поставлю рэйнбоускую.
Фоток не делал. Но могу сфоткать кольцо (оно правда и не кольцо, а что то сложной формы, ближе к прямоугольнику), когда буду инсталить акустику. Кстате, левое кольцо у меня не "село" на правую дверь.
Que
Сообщение BlkDem » 02 июн 2011, 13:22
За любые фотоматериалы здесь низко кланяются :)
Сообщение Argo » 12 июн 2011, 19:50
Есть вопросы к Гуру. Голова стоит китаец 2DIN 800X480, по функционалу (Navi, IPod, камера, Синий зуб и т.д.), полностью устраивает, ставил год назад, не устраивает звук. Хочу исправить звук не меняя голову. Хочу поставить проц Rockford Fosgate 3Siixty.2 или Alpine PXE-650. Эти процы специально разработаны для апгрейда штатной музыки. Оба проца есть в наличии, не могу определиться какой ставить, прошу совета. Естественно после процессора усилители, На Саб есть хороший усилок Холтона на полевиках, года два назад сам собирал для домашнего саба потом купил Пионеровский ресивер, так и лежит, 400ВТ номиналки при 4Ом нагрузки. По акустике, на перед компонент HertZ HSK 165.3, назад пока не определился. Саб буду лепить из того что есть, а есть головка Pioneer TS-SW2501S4, правда не слышал ее в деле. Что уважаемое сообщество думает по этому поводу?
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение BlkDem » 12 июн 2011, 20:26
Argo писал(а):Хочу исправить звук не меняя голову
Это невозможно, к сожалению. Сделать громче можно, лучше - нет.
Ставь лучше 650-ый. Его потом проще будет к нормальной голове подключить.
Любой хороший звук начинается с головы. Остальное - от лукавого.
Сообщение Argo » 12 июн 2011, 21:15
BlkDem писал(а):проще будет к нормальной голове подключить
А, чем легче? Что тот , что другой процессор могут быть подключены и по RCA и по высокому входу. Из теории, что делает процессор? Проц получая сигнал из головы, преобразовывает его в цифру через АЦП, исправляет АЧХ, далее пропускает через фильтры, эквалайзер, DSP, регулирует задержки и т.д., далее ЦАП и выход. Поправь если не прав. Конечно чем лучше голова, тем более качественный сигнал мы получаем на ее выходе.
Argo
Сообщение BlkDem » 12 июн 2011, 22:01
Ты прав. Кроме одного. В рокфоре нет Импринта и он управляется через блютус, что, имхо, полный бред.
Плюс, альп - есть альп. 650-ый довольно известный и проверенный времненм проц, а рокфоры... Ты где его нарыл? :D
Я вижу такой вариант. Продавай оба проца и бери 70х альп. На вход проца подавай через преобразователь ВУ->линейный.
Будет правильнее, однозначно. Плюс, ты получаешь полноценное устройство с оптикой. Впоследствии (а это безусловно наступит, учитывая твой уровень притязаний) можно будет расширить систему неограниченно.
Сообщение Argo » 13 июн 2011, 18:21
BlkDem писал(а):Продавай оба проца и бери 70х альп
Конечно, 7ХХ, хорошие процессоры, но смысл в том что я не хочу строить новую аудиофильскую систему, а попытаться улучшить уже установленную. Что касается управления по блютус Рокфорда, пробовал очень удобно. Есть софт для смартфона под WindowsMobile, есть для PC, так что у кого стоит CarPC, вещь удобная. По поводу самой конторы Rockford Fosgate, довольно известная и уважаемая, особенно в кар аудио. Кстати ею изобретены первый в мире автомобильный усилитель и процессор, MOSFET транзисторы для усилителей, система Surround Sound и еще много чего, кроме того Lightning Audio, MB Quart, Q-Logic, InstallEdge.com, Hafler, Simple Devices/Omnifi, NHT это тоже она. Это так отступление. Уважаемое сообщество, а что можете сказать по компонентам о которых писал раннее?
Argo
Сообщение BlkDem » 13 июн 2011, 18:55
ГДЕ сейчас этот Рокфор!? Это реальный ширпотреб, который давно не котируется. Его время закончилось.
То, что первый в мире, это, мягко говоря, только ИХ слова. Ладно, это оффтоп.
По остальным компонентам. Hertz HSK-серии. Акустика вполне сбалансированная, твитеры немного резковаты. Процессором можно поправить до приемлемого уровня. Без нормального усилителя нормально не запоют.
Что касаемо сабовой головки. Вживую не слышал ни разу. Выглядит солидно. Сумеешь приготовить, должна порадовать.
зы: делай сразу нормально с 700-ым процом. Не наступай на грабли, которые все проходили. Не надо пытаться, надо сразу делать правильно.
Линейные выход с головы любой толковый электронщик тебе сделает за 300-500 руб.
