top.mail.ru
Лампочка АБС то горит, то не горит.
Сообщение Magic » 04 фев 2011, 22:30
С утра(в течении дня такого не наблюдается) когда завожу холодное авто, либо с ключа, либо с автозапуска лампочка АБС не гаснет и АБС не работает.
Достаточно немного поездить и потормозить пару раз "в пол", потом заглушить и снова завести авто, как лампочка гаснет и АБС начинает работать нормально. Весь день потом АБС работает.
На следующее утро та же "история".
Был у официалов на диагностике, сканер выдал - "ошибка заднего левого датчика АБС". Прозвонили всю проводку, почистили контакты, вроде целая сказали.
Насчет вердикта засомневался, т.к. был такой же момент на другом авто, там датчик вышел из строя, и всегда горела лампа и абс не работал совсем, хоть мильон раз клеммы скидывай и перезапускай. А тут то работает, то нет, на контакт похоже, но официалы советуют менять датчик.
Что делать? Менять датчик?
Magic
Re: Лампочка АБС то горит, то не горит. Вердикт официалов.
Сообщение dimetrius » 05 фев 2011, 01:55
Все правильно сказали, дело в контактах, ну или крайний случай если прозвонили датчики и они целы, то мог где нибудь перетереться провод от датчика в арке, сечас столкнулся с такой ерундой на другом авто
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Nordik » 06 фев 2011, 11:21
Может пришла пора заменить тормозную жидкость, ну или прокачать тормозную систему?
Сам недавно столкнулся с подобным: иногда загоралась "ESP OFF" :shock:
устранялась проблема после небольшой поездки и глушения автомобиля, но через некоторое время, особенно если скидывал клеммы аккумулятора,
всё повторялось вновь. Грешил на датчики, даже купил для замены. Помог случай, вернее другая неисправность: однажды обнаружил грыжу на тормозном шланге.
При снятии которого, обратил внимание на отсутствие в нём тормозной жидкости, из тормозного цилиндра немного вытекло, а из шланга нет.
Короче, шланг заменил, удалил воздух (прокачал) из тормозного цилиндра, завёл двигатель и о "ЧУДО" - "ESP OFF" не горит!
Проехал после ремонта 1 т. км., пару раз отключал аккумулятор — всё в порядке, надеюсь, что навсегда. :)
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Magic » 06 фев 2011, 20:34
Nordik писал(а):Может пришла пора заменить тормозную жидкость, ну или прокачать тормозную систему?
проверю, спасибо за совет.
Magic
Сообщение Fisher » 06 фев 2011, 20:55
Была ситуация один в один как у тебя. Вылечил заменой датчика. Задний правый мозги парил. Цена чуть больше 1000 руб. Проверить очень легко. Когда горит лампа прозвони колодку с блока АБС. Где то есть распиновка на форуме.
Fisher
Сообщение Evgeny » 16 май 2011, 11:02
Добрый день, у меня вылезла ошибка ABS С 0045 RL WHEEL SPEED SENSOR, может кто знает расшифровку? Симптомы те же - то работает, то не работает, может на асфальте сработать ABS.
Evgeny
Сообщение Sandver58 » 16 май 2011, 16:55
Evgeny писал(а):RL WHEEL SPEED SENSOR, может кто знает расшифровку?
R - задний
L - левый
WHEEL - колесо
SPEED - скорость
SENSOR - датчик
Итого: датчик скорости (он же ABS) заднего левого колеса. :D
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Exp35 » 16 май 2011, 17:58
У меня на спортейже АВS сам срабатывал - кусок тряпки намотался на диск авs передний,третий сервис только нашёл по гарантии.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Evgeny » 17 май 2011, 04:51
Спасибо за расшифровку, буду менять.
Добавлено через 10 дней 19 минут 40 секунд:
Поменял датчик ABS, лампочка теперь горит постоянно, а ошибка не сбрасывается.
Evgeny
Сообщение Fisher » 27 май 2011, 09:41
Посмотри предохранитель АБС. Может когда менял датчик он сгорел?
Fisher
Сообщение Evgeny » 10 июн 2011, 04:26
Поставил новый датчик, лампочка погасла, до этого ставил контрактный.
Evgeny
Сообщение B.R@ven » 24 июн 2011, 15:56
Кто знает?
Только что отзвонился сервисмен, компьютер выдает ошибку правого переднего датчика АБС
на табло в салоне ошибки нет, только на компе
что может быть и во сколько финансовых затрат это может выплыть?
Добавлено через 5 часов 29 минут 54 секунды:
жаль что никого не было...
на месте выяснилось что датчик все же левый
не пережил замену шпильки, без видимых повреждений...
насколько критично без него жить ?
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение sbc » 25 июн 2011, 14:07
Я пока сподобился у себя заменить, пару месяцев без него ездил. Ничо не случилось. По асфальту не критично.
sbc
Сообщение B.R@ven » 25 июн 2011, 22:04
ну пока по городу катаемся, по разгонялся, по тормозил - вроде изменений никаких...но стремно :?
но если не критично - значит вместе с колодками поменяю...
B.R@ven
>220к км
Сообщение colonelu » 26 июн 2011, 10:00
Дык это. Что там может быть критичного?
Тормоза работают, просто АБС нет, и все - на жигулях люди всю жизнь без этой штуки ездиют. Но до зимы лучше устранить, чтобы при торможениях на скользком не так разворачивало.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
