Потряхивает на холостых 3.5 ошибка P0305
Re: Потряхивает на холостых 3.5 ошибка P0305
Сообщение GeodeZ » 15 май 2011, 21:54
слав писал(а):наш движок был содран с Митсубиши
Ну, говорят, что дрыгатель у нас, типа, паджеровский, но я читал, что мотор этот разработан был в Hyundai.
И удачи с ремонтом! Не забудь болт шкива колена на новый поменять :!:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение e_sheff » 21 май 2011, 16:49
Была аналогичная ситуация, решил путем замены обеих подушек двигателя, ставил оригинал, цена вопроса через EXIST порядка 1000 руб (если не ошибаюсь), в данный момент на холостых оборотах хочется запустить двигатель :shock:, даже по рулю не чувствуешь, что он работает...
e_sheff
Доп. информация: Американец, комплектация EX (максимально возможная), AWD, кожаный салон и т.п.
Сообщение слав » 08 июн 2011, 15:23
Борис спасибо за пожеление. Но двиг уже собрали, правда новый болт шкива коленвала не ставили. Чем это чревато? К стати ,чек не пропал.
слав
Доп. информация: Америкос, белый.
Сообщение Lord » 08 июн 2011, 15:29
слав писал(а):правда новый болт шкива коленвала не ставили. Чем это чревато?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3393
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение слав » 08 июн 2011, 15:37
Андрей, в чем юмор?
Добавлено через 4 часа 21 минуту 38 секунд:
Андрей, спасибо за ссылку,извини сразу не вьехал. Заглянул под капот, болт однозначно белого цвета, т.е. я как понимаю нормальный. В этом случае вероятность засады как велика?
слав
Сообщение Lord » 09 июн 2011, 13:33
слав писал(а):болт однозначно белого цвета, т.е. я как понимаю нормальный. В этом случае вероятность засады как велика?
Ну собсно Киа в тех.бюллетень пишет, что при любой работе связанной с демонтажем болта его рекомендуется заменить.
Обязательная замена была для 2003-2004 годов выпуска из-за деформации болта и его поломки в следствии матерьяла
Lord
3.5 колбасит на холостых
Сообщение Tom3m » 29 июл 2011, 16:48
Всем привет!
На холостых как на холодную так и на горячую колбасит двигатель.
При увеличении оборотов расколбас пропадает.
При езде вибраций тоже не ощущается.
Чек не горит. Ошибок комп не показывает.
Чё делать, куда смотреть?
Пока прикупил свечи, взял NGK PFR5N-11, но гложат меня сомнения что это свечи.
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: 3.5 колбасит на холостых
Сообщение Lugavik » 29 июл 2011, 20:42
А если начать с промывки регулятора холостого хода.
Tom3m писал(а):гложат меня сомнения что это свечи.
Свечи меняю в зиму, ежегодно.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Tom3m » 01 авг 2011, 14:45
Отдал машину официалам.
Пока позвонили, сказали что ошибок по двигателю нет вообще.
Будут сейчас менять свечи и мерять компрессию.
Очень очень надеюсь с компрессией всё будет хорошо.
Добавлено через 2 часа 5 минут 55 секунд:
В общем, позвонили, сказали что слава богу компрессия везде норм. от 12.5 до почти 13.
Свечи износились оч хорошо (пробег 96 т. миль) и их конечно надо менять.
Заодно заметили пробои в высоковольтных проводов.
Думаю это и есть реальная причина расколбаса двигателя.
Добавлено через 17 дней 5 часов 28 минут 38 секунд:
Так же диагностирован подсос воздуха, такой же как и в теме Тема: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Tom3m
Сообщение netoka » 19 авг 2011, 07:56
В прошлую пятницу замерял у себя компрессию по причине мелкого потряхивания движка на холостых. На холодном все цилиндры 14, третий с трудом, но дотянул. На горячую все почти 15, третий кое-как 13 :( . Диагностикой смотрел кратковременную топливную коррекцию: по ряду цилиндров 1 (правый по ходу авто) --- +6-7%, ряд 2 --- -1-2%, т.е какие-то клапана на 3 цилиндре не закрываются плотно. Залил пока очиститель клапанов от Liqui Moly, покатаюсь, посмотрю на результаты.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tom3m » 19 авг 2011, 10:58
Что то слишком много у тебя компрессии намеряли. Откуда у нас 15 то может быть вообще? ИМХО норма между 12-13
Tom3m
Сообщение Lugavik » 19 авг 2011, 11:12
netoka писал(а):какие-то клапана на 3 цилиндре не закрываются плотно.
Если бы всё было так, как Вы предпологаете, то клапанов уже бы не было , они попросту сгорели. Наверное причина в кольцах.
Tom3m писал(а):Что то слишком много у тебя компрессии намеряли
Может компрессометр малёха сбит. Здесь главное, что-бы разброс по давлению не превышал 1кгс/см2 по всем горшкам.
Lugavik
Сообщение netoka » 19 авг 2011, 11:59
Потряхивание появилось после устранения подсоса воздуха через впускной коллектор по весне, похоже, что нечто попало под клапан.
Lugavik писал(а): Здесь главное, что-бы разброс по давлению не превышал 1кгс/см2 по всем горшкам.
netoka
Сообщение Tom3m » 19 авг 2011, 13:32
netoka писал(а):Потряхивание появилось после устранения подсоса воздуха через впускной коллектор по весне, похоже, что нечто попало под клапан.
А как и где этот подсос воздуха устраняли?
Tom3m
Сообщение netoka » 19 авг 2011, 14:30
Своими силами в гараже после прочтения профильной ветки.
netoka
