Замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Re: замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Сообщение nicky » 18 апр 2009, 07:15
На разборке полно, никому не нужные лежат. Бойся ударов штока амо в днище амо. Надо промерять. У рестайла ход задн. подвески до касания отбойника всего 30мм на незагруженном авто, плюс деформация отбойника мм20
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение ZUBR » 18 апр 2009, 07:29
надо ехать к james. у них че угодно найдеш, слушай nicky. как ты замерил ход подвески на "собственном" весе авто? а если под нагрузкой ход же уменьшается! у меня дорестайл интересно у нас ход больше ? меньше ? ну а по поводу деформации отбойника я так думаю на хантере он приличней мощнее, а откуда инфа о деформации родного отбойника на 20мм
ZUBR
Сообщение АДВОКАТ » 18 апр 2009, 18:15
могу заверить, что никаких ударов не будет. наши же умные аммо, они что при нагрузке, что без неё в одном положении. сегодня 8 человек в машине сидели, так она не просела ни на сантиметр. а расстояние с родными и переделанными практически одинаково(разница примерно 5 мм).
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Артур 0771 » 19 апр 2009, 11:56
Адвокат, а как машина стала себя вести по отношению к неровностям дороги, чувствуется мелкие ямки трещены на асфальте ???
Артур 0771
Сообщение АДВОКАТ » 19 апр 2009, 17:18
Артур 0771 писал(а):Адвокат, а как машина стала себя вести по отношению к неровностям дороги, чувствуется мелкие ямки трещены на асфальте ???
да как бы она и до этого чувствовала. просто я не ездил больше ни на одном сорике, поэтому сравнивать не с чем. меня полностью устраивает. стало явно лучше, чем было. а если ты имеешь ввиду "козление", то я могу сказать, что если стиральная доска длинная и на повороте, то чувствуется, а если по прямой, то совершенно комфортно.
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Arm » 19 июл 2009, 11:17
Народ, нужна помощь клуба. Тоже решил поменять самовыравнивайку на обычную подвеску, заказал все запчасти, в том числе пружины 55101-3E011. А вместо них прислали 55101-3E001 и уверяют, что это то же самое. По родному каталогу этот номер вообще не бьется, а элкатс выдает что это пружина задней подвески. Причем, в том же экзисте 3Е011 стоят 1800р, а 3Е001 - 3200р. Как они могут быть одинаковыми? Подскажите, плиз, че делать, брать эти или перезаказывать 3Е011. Машина выпуска 03.2003
Arm
Сообщение Мелкий » 09 сен 2009, 12:32
Ну вот и свершилось чудо, поменял я подвеку .
Снял самовыравнивайку и установил ФСД на дорестайл с заменой задних пружин и отбойников.
Что я поменял:
Kia 5 5101 3E 011 Пружина подвески задняя
Kia 5 5151 3E 001 Отбойник амортизатора
Kia 5 5161 3E 001 Ограничитель
Kia 5 5131 3E 000 Чашка пружины резиновая.
Менял все сам в гараже.
С задней подвеской проблем вообще небыло все быстро (около часа).
А вот с передком намучился. Пружины настолько сильные что две стяжки просто лопнули, благо покупал с запасом. Время потратил около 2.5 часов.
И вот результат.
Нет абсолютно продольных кренов при торможении и как то сопротивляется авто стараясь удержать горизонт в поворотах - это сразу ощютимо.
Вообщем мне очень нравится. супер.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Сантехник » 27 окт 2009, 12:48
Мелкий писал(а):Ну вот и свершилось чудо, поменял я подвеку .
Что я поменял:
а на что поменял?
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение Мелкий » 27 окт 2009, 18:13
Сантехник писал(а):
а на что поменял?
Старое все выкинул, и поставил что написанно, это все от другой подвески (без автовыравнивания)
Мелкий
Сообщение Сантехник » 28 окт 2009, 08:06
А менял отбойник,ограничетель, чашку из за того что они умерли или так надо :) ?
Сантехник
Сообщение Мелкий » 28 окт 2009, 09:02
Сантехник писал(а):А менял отбойник,ограничетель, чашку из за того что они умерли или так надо :) ?
отбойник, ограничетель просто не подходят (на самовыравнивании они другие), а чашку поненял просто так, раз уж полез то и решил поменять....
Мелкий
Сообщение Сантехник » 04 ноя 2009, 15:11
Доброго времени суток.
Поставил перед KONI XT проблем не возникло.
Зад у меня изначально идет самовыравнивающийся, менял на обычные родные(оригиналые) амортизаторы, т.е. замена пружин,амо, отбойник. Собственно вопрос:
зачем менять отбойник? почему(зачем) отбойник с отверстием на всю длину? Расстояние меджу отбойником( старым-до замены,родным, который ввиде конуса-черный :D ) и мостом примерно 7-10см в состоянии покоя авто. Человек который мне менял, говорит что отбойник начинает работать когда машина загружена или большие крены авто где нибудь на бездорожье, при обычной езде по городу он не работает.
Отбойник пока не менял т.к. чашки в наличии не было... После замены проехал пару км, зад всё равно немного пробивает, не ужели из за отбойника?
Сантехник
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение MihailS80 » 24 май 2011, 11:41
Народ помогите советом!!! Заменил задние аммо ( стояли SACHS 55300-3E100 ), на Kayaba ( 344451 другого номера незнаю ). Машина села на отбойники!!!((( Посоветовали поставить пружины ( 55101-3E120 ) от стандартной подвески. Установил, и ничего не изменилось!!! Что делать??!
MihailS80
Сообщение MihailS80 » 24 май 2011, 20:24
Ну что, никто незнает решения проблемы??? :Search:
MihailS80
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2011, 22:02
MihailS80 писал(а):Машина села на отбойники!!!
MihailS80 писал(а):никто незнает решения проблемы???
Думаю,что твоя проблема решается заменой пружин.Пройдись поиском,обсуждалось неоднократно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
