ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение ZUBR » 20 май 2011, 09:27
AleksandrOK писал(а): А маленький ход связан как раз с большими излишками смазки.
б.....ля а я ее наеб......нил, и даже заднюю крышечку к мосту присоединяется коя,как черпаком ей черпнул этой смазки :lol: что делать??? выковыривать???
ZUBR
Сообщение Васёк » 20 май 2011, 12:08
Жди, когда в очередной раз пыльник порвется,тогда и положишь смазки как положено.
Васёк
Сообщение AleksandrOK » 20 май 2011, 13:03
Что-то в этом есть. Заодно и поглядим, сколько простоит. Будет с чем сравнить.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Pahan » 20 май 2011, 19:22
ZUBR писал(а):собрал уже с новым пыльником
Какой пыльник поставил? В форуме я насчитал около 5 различных вариантов замены пыльника, но родного пока никто не нашел.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение ZUBR » 20 май 2011, 20:36
Pahan писал(а):Какой пыльник поставил?
такой же как и ты :D
ZUBR
Сообщение AleksandrOK » 21 май 2011, 17:07
Привет!
Хочу уточнить. Верхняя обойма ШРУСа двигается примерно на сантиметр вперед и назад при СНЯТОМ кардане или открученном ШРУСе. Естественно на установленном кардане верхняя обойма практически неподвижна.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Сообщение ZUBR » 21 май 2011, 17:17
ты знаеш меня тоже заинтересовало же его движения и поэтому я взял свой перебранный кардан (еще не ставил) и решил поточней посмотреть как он двигаеться ,и получилось вот как ,ставлю крестовину на пол и пытаюсь двигать шруз в разные стороны и по кругу-- в итоге по кругу движения нет совсем, есть небольшой ход как у часов маятник-но совсем чуть чуть, и потом сверу по задней крышке шруза (через деревяшку) молотком стучу он от удара как бы двигаеть вниз и обратно вверх как пружинит :)
ZUBR
Сообщение AleksandrOK » 21 май 2011, 18:32
Привет.
Так и должно быть с надетым пыльником. Смазки много, а воздуха в пыльнике мало. Пружинит из-за сжатия и разряжения воздуха. Если не закрывать торец крышкой, то ход вперед-назад увеличится, но может выжать излишки смазки. Крутится не должен, а качание ограничивает надетый пыльник.
AleksandrOK
Сообщение Васёк » 22 май 2011, 22:40
ШРУС переднего кардана должен обязательно двигаться (вперед-назад), т.к. он выполняет функции крестовины. Если он (ШРУС) будет сидеть жестко тогда будет сильная вибрация на валу %) . У меня было такое когда неправильно собрал ШРУС при замене пыльника.
Васёк
Сообщение Giz » 22 май 2011, 23:56
+100 движение вперёд назад и качение
Если его неправильно собрать, тогда кардан очень трудно поставить на место, только с кувалдой :D
Маленький совет, если до разборки был люфт вправо, влево, то можно перевернуть наружную обойму
шруса на 180, помогает :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Васёк » 23 май 2011, 11:37
Не получиться наружную обойму повернуть на 180 гр.,т.к. на одной стороне наружной обоймы имеется проточка для посадке на хвостовике переднего моста. А что касается внутренней обоймы, то эту можно перевернуть на 180 гр.
Васёк
Сообщение AleksandrOK » 23 май 2011, 12:38
Привет, Васек!
Если ШРУС выполняет функции крестовины, то он должен только позволять качаться кардану при вращении и несовпадении осей вращения кардана и оси привода. При жестко закрепленных торцах кардана на стоящем авто ШРУС пожет перемещаться только в пределах люфта переднего привода, причем вместе с осью привода. А вот в движении из-за вибраций и колебаний узлов автомобиля расстояние между торцами кардана немного меняется и ШРУС позволяет не создавать при этом нагрузок на опоры кардана. А с крестовиной эти нагрузки будут, т.к. длина кардана не может менятся. Очевидно поэтому и поставили ШРУС вместо крестовины.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 23 май 2011, 12:45
AleksandrOK писал(а):А с крестовиной эти нагрузки будут, т.к. длина кардана не может менятся.
Во блин и чё делать то, у тех кого крестовины?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Marsek » 23 май 2011, 16:16
Lugavik писал(а):Во блин и чё делать то, у тех кого крестовины?
Шприцуй шлицевую. Те, у кого ШРУСы - лишены этого удовольствия! :)
Marsek
Сообщение GeodeZ » 23 май 2011, 16:34
Marsek писал(а):у кого ШРУСы - лишены этого удовольствия
ШРУС-то всего один. Остальные 3 крестовины также шприцуются 8)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
