Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Re: Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Сообщение Barbare » 20 май 2011, 08:29
Просто парень
Ты скажи пожалуйста какие воткнул ? Exteme, X-Drive, или Sрort ???
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Просто парень » 20 май 2011, 11:23
Barbare
Поставил стандарт посмотрю как отходят...пока положительные эмоции...
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Миша Ч » 20 май 2011, 11:25
Barbare у меня стоят спорт, когда один ездишь жестковато.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение sap-24 » 25 май 2011, 11:03
Здравствуйте !
Вопрос про новосибирские проставки под пружины на соренто.
на сайт новосиба стоят только соренто 2007 г.
Они подойдут на дорейстал соренто ?
У Вас вроде как дорестал записан, а ставили из каталога как для соренты 2007 ?
Перед и зад надо бы.
sap-24
Доп. информация: Черный кузов с серой полосой, Бежевый кожанный салон, Люк
Сообщение YAN » 25 май 2011, 11:14
sap-24
 Замечание от модератора: YAN
Обращаю внимание на название темы.Дальнейший офф будет удаляться.Про проставки есть отдельные темы,рекомендую пользоваться поиском.
Сообщение Симонович » 25 май 2011, 20:35
Коллеги, здравствуйте!
Посматриваю в сторону "Газелевских "Плаза". К сожалению, в теме ребята не написали, какие амортизаторы и пружины стояли до замены. У меня сейчас стоят "самовыравнивающиеся" и доп. пружины от "Оки". Жестковато и немного козлит. Уменьшать число витков на доп. пружинах не хочу, т.к. родные аммо слабоваты. Вот и думаю - помогут ли новые "Плаза". Как они по длине хода штока? (У меня машинка за счёт доп. пружин стоит на 10 см выше стандарта).
Кто что нибудь подскажет?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Просто парень » 26 май 2011, 04:54
Я так понимаю что Газелевскую Плазу можно ставить на лифтованые машины... Она же длиней штатных почти на 80мм. У меня стоят пружины "аля-Николай-компани LTD" 8) +35 мм лифт и проставки 20 мм лифт... При штатной высоте Плаза будет отбойником работать помоему.
Передние проставки и пружны что у рейстайа что у дорейстайла одинаковые... Задние пружины у меня "аля-Николай" соответственно мне эти проставки пошли... на стандартные пружины не пойдут...у них диаметр витка верхний разный.
Просто парень
Сообщение Симонович » 26 май 2011, 16:15
Просто парень писал(а): У меня стоят пружины "аля-Николай-компани LTD" 8) +35 мм лифт и проставки 20 мм лифт...
А аммо родные какие были?
Симонович
Сообщение Просто парень » 30 май 2011, 08:58
Симонович
Самовыравнивающиеся...а потом кони фсд
Просто парень
Сообщение Cons » 22 июн 2011, 16:19
Поставил себе плазу стандарт с пружинами H&R. Работают отлично, ничего не пробивает ни на сжатие ни на растяжение, Сблоки поставил стандартные (в смысле от газели для этих амо), зажались плотно, ничего придумывать и вытачивать не надо, только потребуются большие шайбы чтобы их зажать, мне в автосервисе нашли подходящие и поставили,
Cons
Сообщение Barbare » 22 июн 2011, 18:22
Cons
Поперечная раскачка при езде по неровной дороге присутствует ? Меня например болтает так, что о стекло бьюсь.
Я вот думаю поставить Standart или Extreme (Жестче). Sport говорят слишком жестковат получается.
Barbare
Сообщение Cons » 23 июн 2011, 02:15
Barbare
Поперечной нет совсем. Немного есть продольная за счет передних амо, но очень немного.
З.Ы. Поправил свое сообщение в теме про H&R "ПОПЕРЕЧНАЯ раскачка исчезла"
Cons
Сообщение Izh-Lis » 27 июн 2011, 20:46
От газели какие ставится, передние или задние? :) Ну не знаю я подвеску газелей :crazy:
И вообще от какой газели (груз, грузопасс, пасс)?
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Barbare » 27 июн 2011, 21:01
Izh-Lis
На Газели все четыре одинаковые, хоть на грузовой, хоть пассажирской
Barbare
Сообщение Симонович » 27 июн 2011, 21:19
Barbare писал(а):На Газели все четыре одинаковые
Сдаётся мне, что вы ошибаетесь. Несколько раз менял на своей Газельке простые амо. Отдельно задние, отдельно передние. Насчёт "Плаза" - не знаю. Может быть сейчас пошли одинаковые. Надо уточнять.
Симонович
