Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 16:00
gak писал(а):у меня по кругу уже давно стоят
Прошу прощения! не верно тебя понял
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Waso » 19 май 2011, 16:03
регион 63 писал(а): Пофигу, какая длина штока амика - можешь удлинить его, можешь совсем убрать - ничего не изменится.
Красиво сказал, а главное - точно!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 16:29
gak писал(а):вот только передние стоики хочу заменить на МОНРО
Рома, а ты ещё не передумал удлинять шток?
Sedoy
Сообщение gak » 19 май 2011, 16:40
Sedoy писал(а):Рома, а ты ещё не передумал удлинять шток?
пока нет, но и времени особо нет заниматься.
ОФФы: Я как тот ассенизатор, ну по уши в работе :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Валер удлинитель нужно делать под монро, а если сделаешь под Каябу, то этот удленитель может не подойти (1.может быть разный диаметр штоков, 2. разная длинна резьбы, что бы его навернуть на шток, ну итд.)
Надо брать МОНРО и КАЯБУ (твою) и смотреть на месте, мерить, прбовать на зуб и самое главное :beer: :beer:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 16:50
gak писал(а):Надо брать МОНРО и КАЯБУ (твою) и смотреть на месте
Рома меня заусило! :shock: Закажу я на свою каябу удлинителии при случае всё равно попробую! :comando: :to_become_senile:
таперь мой сорик стоит гордо!
Sedoy
Сообщение gak » 02 июн 2011, 17:09
Ну вот я сегодня установил передние стойки (в замен полудохлых ФСД, с вывернутыми сайлентблоками) Монро Эдвенчер, предварительно сделав в них новый сайлентблок из полиуретана. Трасса - поведение как легковой машины (немного преувеличиваю :D ), ямки (для кого и огромные ДЫРЫ) в асфальте, стыки пролетаешь на ура. Устойчивость в поворотах увеличилась (сегодня ездил в бурдугуз - Иркутяне знают эту трассу), практически отсутствует крены в поворотах, клевки при торможении (смотря как тормозить. Если на скорости 100 км/час надавить на педаль тормоза до упора то конечно клевок есть). По гравийке конечно немного жестковато (опять жЭ смотря какая гравийка). Давление в колесах перед/зад 2.2/2.1. если сравнивать полудохлые ФСД (визуально сухи и шток ещё пока сам вылазиет,но медленно. При их осмотре мне показалось, что они ремонтопригодны....но это другая тема) и новые монро разница ощущается очень сильно, пока ещё не привык, но лучше чем было. По задним амортам.....как писал выше стоят Плаза-Экстрим от "ШНИВЫ" с увеличенным ходом, ни стуков на разрыв ни бряков от них я не слышал "пока". Развал пока не делал. Вечером сегодня замерил от центра колеса до верх.точки арки перед 500, зад 510. Удачи коллеги пользуйтесь. Я лично не жалею потраченных денег, т.к. езжу как хочу, но соответственно и выкладываюсь финансово.
gak
Сообщение Niknord » 08 июн 2011, 18:43
Мужики, а никто не втыкал себе пружины MONROE? Что-то читаю да не вычитываю или их раньше в продаже не было или не заморачивался никто переходя на пружины Голд и "от Николая"?
Хочу вот ради разнообразия на форуме на зад поставить Монро и пружины и амо! Все-таки один селф-левелайзер я убил :)
Еще есть как вариант пружины Suplex.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение 100$ » 08 июл 2011, 13:53
Коллеги! Есть мнение о LESJOFORS ?
патнамбер 40 442 13, 44 442 17
http://automotive.lesjoforsab.com/autom ... &s=javacat
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение atlant_is » 12 июл 2011, 07:42
gak писал(а):По задним амортам.....как писал выше стоят Плаза-Экстрим от "ШНИВЫ" с увеличенным ходом, ни стуков на разрыв ни бряков от них я не слышал "пока"
Вот такие стоят? http://plaza-spb.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=53
А это "пока" сколько длится в пробеговом выражении, если не секрет? :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение gak » 12 июл 2011, 13:13
atlant_is писал(а):такие стоят? http://plaza-spb.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=53
точно в дырочку, они,они, они......но чё то ценник на них "кусучий" :shock:. и обязательно должны быть длиньше штатных, я подобрал от ШНИВЫ, на 18 странице почитай.
atlant_is писал(а):это "пока" сколько длится в пробеговом выражении,
ну если в "пробеговом" выражении то это 3 (ТРИ) замены масла :D :D :D :D :P или 15 тысяч :)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
gak писал(а):но чё то ценник на них "кусучий"
звиняюсь ценник нормальный, я просто не досмотрел и показалось, что это цена за один аморт. А так нормалек я тоже в в 3 тыЩИ уложился.
gak
Сообщение atlant_is » 13 июл 2011, 07:38
gak писал(а):точно в дырочку, они,они, они......но чё то ценник на них "кусучий" . и обязательно должны быть длиньше штатных, я подобрал от ШНИВЫ, на 18 странице почитай.
Ценник там за две, так что норм :) Это и так на Шниву, как раз те самые Плаза-Экстрим :) Если газелевские подохнут - посмотрю в их сторону.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
gak писал(а):ну если в "пробеговом" выражении то это 3 (ТРИ) замены масла или 15 тысяч
Эм. Раз в 5 тыщ масло меняешь? Не крутовато? :) Учитывая его количество-то :)))
Хотя, пока еще не показатель - 15 тыщ. Подождем :)
atlant_is
Сообщение gak » 13 июл 2011, 14:51
atlant_is писал(а):Раз в 5 тыщ масло меняешь? Не крутовато? Учитывая его количество-то
это другая тема
atlant_is писал(а):Хотя, пока еще не показатель - 15 тыщ.
смотря в каких условиях эксплуатировать. если по асфальту ездить то можно и 100 тыков намотать, а они будут как новые, а можно и за год (30 тыс) и два раза заменить их. Могу привести пример про кони ФСД (задние), которые "зажмурились" меньше чем за год.
gak
Сообщение atlant_is » 14 июл 2011, 08:08
Ну так-то да :) Так что будем подождать, что станет с газалевскими. Вон, у Cons'а ухи отвалились от штока....
atlant_is
Сообщение KLIG. » 19 июл 2011, 17:28
вот и я задумался об Альтернативных пружинах, по неволи :( . Сегодня вывернув руль в право заглянул под крыло переднее правое и увидел что на пружине ТРЕЩИНА :shock: В месте где она ложится на посадочное кольцо стойки.
KLIG.
Сообщение patriot-av » 24 июл 2011, 21:31
А какие вообще рекомендуете на передок.
patriot-av
