BlkDem писал(а):Кондей автоматом включен или вручную?
BlkDem писал(а):Температуру за бортом правильную показывает?
val_grig писал(а):Сам кондей никак отбирать мощность не может, курили эту тему не раз...
Страусь писал(а):Вручную включил.
BlkDem писал(а):В автомате сам включается?
Недавно включался. Я его убрал с автомата.
Страусь писал(а):Жмешь на газ - машина никак на это не реагирует. Совсем никак.
Alex_O писал(а):Алексей, у тебя это регулярно при включенном кондее появляется или как?
deka писал(а):Еще может датчик температы воздуха нагреваться(который по центру между радиатором и решеткой), давать некорректные данные. Можно попробовать с него скинуть разъем, когда начнет тупить - должно стать +25 для мозгов, посмотреть что изменится.
Нет его там. Буду разбираться с ним.deka писал(а):А не связано ли это у тебя, с другой твоей темой про плохое торможение на малых оборотах ?
Страусь писал(а):Если обороты больше 2000, то реакция на газ нормальная.При оборотах ниже все и проявляется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
