Тупит при кондиционере.
Сообщение Страусь » 18 май 2011, 19:11
Доброе время суток, коллеги.
Стало тепло, заметил такую штуку.
При включенном кондиционере (без него все нормально).
Едешь. Жмешь на газ - машина никак на это не реагирует. Совсем никак. Через 3-5 секунд (еще не замерил точно), машина начинает реагировать на педаль и выводит обороты в соответствие степени нажатия на педаль. От степени нажатия время реакции не зависит (хоть в пол, все едино).
Без кондиционера, все как обычно, реакция своевременная.
Чего можно ожидать?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Тупит при кондиционере.
Сообщение BlkDem » 18 май 2011, 19:27
Имхо, какой-то датчик вгоняет ЭБУ в коматоз.
Кондей автоматом включен или вручную? Температуру за бортом правильную показывает?
Сообщение val_grig » 18 май 2011, 19:37
Сам кондей никак отбирать мощность не может, курили эту тему не раз...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 19 май 2011, 06:28
BlkDem писал(а):Кондей автоматом включен или вручную?
Вручную включил.
BlkDem писал(а):Температуру за бортом правильную показывает?
Правильную.
val_grig писал(а):Сам кондей никак отбирать мощность не может, курили эту тему не раз...
Я вот тоже думаю, что наверное не сам кондей.
Вообще все похоже на турбо яму. Только очень глубокую :)
Страусь
Сообщение BlkDem » 19 май 2011, 07:05
Страусь писал(а):Вручную включил.
В автомате сам включается?
Сообщение Страусь » 19 май 2011, 12:37
BlkDem писал(а):В автомате сам включается?
Наверное :) Недавно включался. Я его убрал с автомата.
Страусь
Сообщение Alex_O » 20 май 2011, 13:50
Страусь писал(а):Жмешь на газ - машина никак на это не реагирует. Совсем никак.
У меня тоже недавно такое было.Один раз всего, но страшно пипец! Не помню работал тогда кондей или нет, но симптомы похожие. Ехал по городу не быстро, нужно было резко ускорится, нажимаю газ и как будто в пустоту педаль ушла, повторное и более сильное нажатие не дало результата, но действительно секунды через три соренто поехал как надо. ХЗ, что это было.
Алексей, у тебя это регулярно при включенном кондее появляется или как?
Alex_O
Сообщение Страусь » 21 май 2011, 04:55
Alex_O писал(а):Алексей, у тебя это регулярно при включенном кондее появляется или как?
Теперь да. Это постоянно проявляющийся косяк.
Страусь
Сообщение Мишель_854 » 21 май 2011, 08:34
И у меня такая же тема, только с кондиционером это не связывал. Проявляется пока двигатель холодный. Пока не прогреется бывает тупит. Закономерность не вычислил, но радости мало, особенно при выезде с прилегающей.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Микетыч » 21 май 2011, 16:27
Начни с простого-скинь "массу" на минутку.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Страусь » 23 май 2011, 06:36
Я понаблюдал, вычислил следующее.
Стартует машина нормально. Совершенно нормально.
В движении. Если обороты больше 2000, то реакция на газ нормальная.
При оборотах ниже все и проявляется.
Жму на газ. Если жму не сильно, то обороты вверх практически не идут. Если нажать от души, то обороты начинают медленно-медленно-медленно ползти к 2000. И пересекая отметку 2000 машина выходит из плена и дальше ведет себя абсолютно нормально.
Клемму сбрасывали.
Страусь
Сообщение deka » 24 май 2011, 08:34
Проверь карлсона кондиционера - который снаружи.
Должен свободно крутиться от руки, ну и включаться когда машин прогретый + включен кондиционер.
Еще может датчик температы воздуха нагреваться(который по центру между радиатором и решеткой), давать некорректные данные. Можно попробовать с него скинуть разъем, когда начнет тупить - должно стать +25 для мозгов, посмотреть что изменится.
Добавлено через 19 минут 2 секунды:
А не связано ли это у тебя, с другой твоей темой про плохое торможение на малых оборотах ?
Может клинит у тебя тормозной цилиндр ?
Пока не расклинит не поедет ?
Только при чем тут кондиционер ? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Страусь » 24 май 2011, 09:09
deka писал(а):Еще может датчик температы воздуха нагреваться(который по центру между радиатором и решеткой), давать некорректные данные. Можно попробовать с него скинуть разъем, когда начнет тупить - должно стать +25 для мозгов, посмотреть что изменится.
Тупит по любой температуре. Даже когда только вышла на рабочие обороты.
А карлсона кондера я не нашел :shock: Нет его там. Буду разбираться с ним.
deka писал(а):А не связано ли это у тебя, с другой твоей темой про плохое торможение на малых оборотах ?
Тупить стала раньше.
Если бы клинило тормоза, я бы заметил - диски бы были горячущие.
Страусь
Сообщение Мелкий66 » 24 май 2011, 09:27
Страусь писал(а):Если обороты больше 2000, то реакция на газ нормальная.При оборотах ниже все и проявляется.
С не давнего времени появилась такая же проблема, от 1000 до 2000 об. машина тупит,появился черный дым(не много). Думаю что просто на этих оборотах не хватает давления в т.рампе.,или умерает одна из форс или накрывается клапан :(
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Waso » 24 май 2011, 10:15
ЕГР заглушен?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
