Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение T410 » 18 май 2011, 10:22
А вообще можно увидеть как этот привод двигается? Я крышку снимал, прибавил оборотов, но движения привода не увидел. А как сосёт слышно хорошо)))
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение alex_us1 » 18 май 2011, 10:28
стр.1 и стр.5 этой смотри там все понятно.
download/file.php?id=2864&t=1
alex_us1
Сообщение GeodeZ » 18 май 2011, 10:37
alex_us1 писал(а):проблема подсоса в кольце на втулке вала изменения геометрии двигателя
:lol: жжёшь!
alex_us1 писал(а):насчет обрыва заслонок не слышал
а многие слышали и даже сильно пострадали от этого :!:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение alex_us1 » 18 май 2011, 10:47
пострадали те кто откручивали заслонки, на сколько я понял.
на снятой старой части за 20 мин заменил колечко, которое от времени задубело вот и вся проблема.
теперь чешу репу был ли смысл менять среднюю часть коллектора целиком из-за колечка за 5 рублей.
Об этом тоже писалось ранее.
alex_us1
Сообщение T410 » 18 май 2011, 11:22
alex_us1 писал(а):стр.1 и стр.5 этой смотри там все понятно.
Да ничё не понятно, как выглядит этот узел я знаю. Вопрос в другом: при каких условиях привод начнёт двигаться?
alex_us1 писал(а):пострадали те кто откручивали заслонки, на сколько я понял.
Так-так-так, с этого места поподробнее: заслонки (или привод заслонок) откручивать надо чтоб поменять кольцо? Или нет?
Я тоже здесь читал (не помню в какой теме, голова уже опухла), что откручивался привод заслонок из-за того, что при сборке не мазали резьбу фиксатором.
Хочется всё в комплексе в голове по полочкам разложить, так как гаража для эксперементов нет. С одной стороны - 4 т.р. не такая большая плата за спокойствие, с другой - тоже деньги, которые в сумме со всеми мелочами разрастаются в огромный ком.
T410
Сообщение alex_us1 » 18 май 2011, 11:44
TSB KCR08-12-P022-BL поищи на форуме там все разложено по полочкам.
откручивается привод заслонок. Начиная с п.15, сами заслонки не стоит крутить. потом выбивается шплинт пластиковой втулки. втулка снимается с вала, тяжело но снимается, я помогал немного отверткой. в результате у тебя в руках окажется пластиковая втулка см. стр. 10 там она есть на фото в разных ракурсах. на ней меняется старая резинка на маслостойкую новую путем подбора в магазинах. Сборка в обратном порядке. Мне процедура замены обошлась в 8 т.р. это стоимость прокладок, средней части + работа сервиса.
alex_us1
Сообщение netoka » 18 май 2011, 11:49
T410 писал(а):при каких условиях привод начнёт двигаться?
при резком наборе оборотов свыше 2500-3000
Добавлено через 8 минут 16 секунд:
T410 писал(а):откручивался привод заслонок
не путайте привод заслонок --- вакуумный привод с рычагом, и заслонки --- крепятся к валу, видны снизу, но только на снятом коллекторе :D
Каждая заслонка крепится двумя винтами, головки внизу (при нормальном положении коллектора), расклепать "молотком" не удастся --- не подлезешь, нужно нечто :( вроде пломбиратора
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение T410 » 18 май 2011, 16:24
Ммм.. Всё понятно! :D Короч, не снимая коллектора меняется эта резинка и всё. Сами заслонки не трогаются, и опасаться того что они открутятся от вала не стоит.
alex_us1 писал(а):TSB KCR08-12-P022-BL поищи на форуме там все разложено по полочкам.
не нашёл такого.
T410
Сообщение alex_us1 » 18 май 2011, 19:25
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KC ... 022-BL.rar ссылка на бюллетень
если не будешь трогать то с заслонками ни чего не будет.
удачи в ремонте :)
не забудь поделиться опытом
alex_us1
Сообщение T410 » 18 май 2011, 20:05
alex_us1 писал(а):удачи в ремонте не забудь поделиться опытом
ок
T410
Сообщение marvin » 19 май 2011, 22:03
DmiKap писал(а):Номерочек 29222-39800QQK.
А у меня доступна за 40 т.р.
Наконец-то и у меня снова появился. Только в этот раз не 40 тыров, а 2577, к заказу доступно 2 штуки было. Одну я урвал себе :D Обещают две недели, буду ждать 8)
Как придет отпишусь, что и как, чего в комплекте.
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение T410 » 19 май 2011, 22:33
В Питере тоже появился, 2 616,70 р. Тоже заказал, тоже 2-е недели. :Yahoo!:
T410
Сообщение marvin » 19 май 2011, 22:48
Сейчас еще раз посмотрел на экзисте, и ох...нел :shock: - уже 39764 и ждать 24 дня %)
marvin
Сообщение T410 » 19 май 2011, 22:53
В Питере щас посмотрел - 40 676 руб - 24 дня! Значит я последнюю заказал - посмотрим, снимут или нет.
T410
Сообщение allex » 20 май 2011, 05:07
А из предыдущей партии одна, похоже, мне досталась за 2489. Статус уже "Отправлено поставщиком" :) Со второго раза.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
