Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение ClaudeMonet » 13 май 2011, 10:34
Друзья, не пойму чего все заморачиваются, амики на Паджеро 3 по нижнему уху идентичны нашим родным, верхний штырь уже, но без проблем на него я установил штатные сайленты на втулку из комплекта ,проблем вообще нет с установкой ,а уж выбор амиков - аналогов на Падж огромный (в т.ч. и Каябы и прочее ,по тем же низким ценам до 1500 за штуку).
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 13 май 2011, 11:58
ромарио63
Пока не поставил. Втулки нижние сделал. На верх придётся удлинители делать - с родными резинками не хватает резьбы.
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
ClaudeMonet
А можно фото машины на ровной поверхности выложить?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение ClaudeMonet » 13 май 2011, 12:13
КОРЕШ писал(а):А можно фото машины на ровной поверхности выложить?
Пока нет. Но могу дать преджставление: передок от центра арки до середины колеса - 435 мм, зад от центра арки до середины колеса - 510 мм.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Rusl@n » 13 май 2011, 12:27
Передок надо спасать :) :Search:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение ClaudeMonet » 13 май 2011, 13:06
Rusl@n писал(а):Передок надо спасать
На этот случай у меня лежат в багажнике пружины Фобос. Сейчас нет времени ставить, да и ко всему прочему, думаю, Что менять надо с амортами, т.к. уже пробег под 60 тыров, а менять пружины на стойках по несколько раз выйдет очень накладно.
Так шта сейчас аморты подходящие выберу и подыму наконец передок.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 13 май 2011, 13:50
ClaudeMonet
На амортах от паджа в поворотах валкость присутствует или нет?
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 13 май 2011, 13:56
КОРЕШ писал(а):На амортах от паджа в поворотах валкость присутствует или нет?
Валкость присутствует по любому, хотя бы просто потому, что у меня зад сильно выше переда и за счет этой развесовки его ПРИ ЛЮБЫХ амо будет забрасывать в поворотах. Тут надо уровнять передок по высоте ,вот тогда можно будет сказать валкая или нет. С родными амо большой разницы по валкости не заметил.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 13 май 2011, 14:06
Вот это и интересовало. И ещё вопрос: как поживают тормозные шланги при таком вывешивании как на фотках в лесу?
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 13 май 2011, 15:27
КОРЕШ писал(а):И ещё вопрос: как поживают тормозные шланги при таком вывешивании как на фотках в лесу?
Я писал ранее, что при полном вывешивании (на фотах не полное) шланги еще не натянуты полностью, но запас очень малый ,при том вывешивании в лесу ,специально щупал шланги - не натянуты, запас есть.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 16 май 2011, 12:19
Вернул аморты обратно - геморно с удлинителями. Придётся ещё и на штоке резьбу нарезать. В нашей "деревне" Плазы СПОРТ нет нигде. Думаю что ставить.
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 16 май 2011, 13:27
КОРЕШ писал(а):Думаю что ставить.
С амортами от 3 паджа у меня, как и писал ранее, проблем не возникло вообще.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 16 май 2011, 19:46
Кто скажет, какой наружний диаметр у внутренней втулки верхнего саленблока заднего амортизатора? Заказал амортизаторы, как у ClaudeMonet вот тут: http://autodoc.ru/ Цены ниже, чем на экзисте.
КОРЕШ
Сообщение pilot2907 » 16 май 2011, 20:11
Наружний диаметр верхней втулки 18мм внутренний 12мм длина 42мм. Вчера специально снимал и измерял, чтобы изготовить удлинитель штока.
pilot2907
Сообщение КОРЕШ » 16 май 2011, 20:28
pilot2907
Спасибо!!!
КОРЕШ
Сообщение Smit » 17 май 2011, 16:21
Сегодня поставил паджеровские амо (после поломки волговских плаза)...
Мерить лишний раз не стал - на фото видно, что амо паджеры больше (на фото чёрные)
По жесткости (сначала проверил руками) - волговские намного мягче.
Встали как родные, без каких-либо проблем и доработок
Проведя тест-драйв сначала по трассе с перестроениями на большой скорости и на крутых поворотах, а потом по ухабам и лежачим полицейским, пришел к выводу, что это лучшее что стояло на моей машине.
Авто стало упругое, маршрут "по ямам до гаража" провоцировал на более высокую скорость чем раньше.
Теперь другая поблема - как сделать жёстче перед :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
