Меорида, Григорий писал(а):степень надёжности Вы уже проверили
Михаил-Andover писал(а):Ответ на вопрос "уведен" в сторону)"
Меорида, Григорий писал(а):других производителей будет не корректно.
) не совсем аккуратное - дороже и менее функциональное.
Михаил-Andover писал(а):Меорида, Григорий писал(а):других производителей будет не корректно.
Абсолютно согласен.
Но ваша рекомендация по потенциальной замене на другое изделие вашего производства, то же, как бы по-мягче) не совсем аккуратное - дороже и менее функциональное.
Вопрос:
По каким возможным причинам за 4 года эксплуатации снизилось время распознавания метки на порядок, с практически мгновенного чтения метки до 5-6 сек. И этот процесс прогрессирует.
Установка "щадящая", так как блок спрятан в салоне, а не под капотом, как следовало бы по законам жанра, прописана одна метка (остальные "места прописки" заполнены ей же).
Расположение компонентов и подключение не менялось с момента установки.
Спасибо.
Меорида, Григорий писал(а):не отклеилась ли она
со временем и не изменила ли ориентацию
Меорида, Григорий писал(а):Источником помехи может служить...
Меорида, Григорий писал(а):Как происходит обращение с меткой
Меорида, Григорий писал(а):Em-Marine всего 0,8 мм и любые деформации ...
Меорида, Григорий писал(а):Есть E-лепесток
Меорида, Григорий писал(а):где пользователь
располагает карту при опознавании, на каком расстоянии от антенны
Меорида, Григорий писал(а): пока проблема не будет решена.
ugona.net писал(а):Григорий, добрый день.
Скажите пожалуйста относительно кан модулей, которые вы ранее производили. у нас их на скалде скопилось очень много, меняли по причине неисправности на модули других производителей. речь про МЕО CAN. что нам сними делать ?
если не сложно ответьте на kurchanov@ugona.net
Михаил-Andover писал(а):Григорий, добрый день.
Можно ли узнать параметры катушки-приемника от guard25T?
Диаметр провода и количество витков?
("на глазок", диаметр провода примерно 0.2, количество витков - около сотни) но хотелось бы конкретики.
Я все же начинаю одерживать победу над иммо, хотелось бы поколдовать с катушкой.
Спасибо, Михаил.
