Тех. поддержка и консультация по системам "Альтоника"
Сообщение Меорида, Григорий » 31 мар 2011, 20:00
Здравствуйте уважаемые участники клуба.
Эта тема создана специально для тех у кого появились вопросы
по работе и эксплуатации систем производства НПО "Альтоника", таких как Black Bug,
Black Bug Super, Basta, Reef, Reef GSM, Reef Page, Guard.
Нашей целью является оказание технической поддержки всем пользователям продукции
"Альтоника" а также собирающимся таковыми стать.
____________________________________________________________ ______________
Поддержку оказывает ООО"Меорида"
официальный дистрибьютор и гарантийный центр НПО "Альтоника"
тел. (495)66-22-123 (без выходных) г. Москва
Меорида. Установка противоугонного оборудования
г. Москва тел. (495)66-22-123
Меорида, Григорий
Re: Тех. поддержка и консультация по системам "Альтоника"
Сообщение Михаил-Andover » 01 апр 2011, 10:20
Коллеги, вопрос общего плана.
Можно ли сравнить по "степени надежности" Guard GT25T и Сфинкс -1.8b?
Понимаю, что что функционал несколько отличается и есть разница в методике открытия (карточка или сенсор), есть ли смысл сменить первый аппарат на второй? GT что-то стал сильно тормозить за четыре года использования.
Спасибо.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей 13 » 01 апр 2011, 10:29
Очень своевременно :D
У меня отказала сигнализация REEF 402, в последний раз снявшись с охраны :cry:
К чести сказать (не реклама) - проработала она более 8-ми лет :Rose:
Обратился в ООО "Райс", говорят, Ваши представители, они сказали - выход из сторя сигнализации REEF - это нонсенс, скорее всего предохранители...
Ну, по проводам лазить я и сам умею - в общем - целы предохранители.
Сегодня должны привезти в Питер комплект REEF 402, для замены блока.
Собственно, что я пишу - а специальные цены клубу Вы даете :oops:
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение Меорида, Григорий » 01 апр 2011, 11:43
Здравствуйте, Михаил-Andover!
Что касается Guard GT-25T, то степень надёжности Вы уже проверили :)
Смысл сменить конечно есть. На что-нибудь более современное, с беспроводной цифровой блокировкой, с отдельной меткой 2,4Гг. Например Basta 912W.
Эта система будет более эффективнее в плане защиты от угона.
С уважением Григорий.
Меорида, Григорий
Сообщение Михаил-Andover » 01 апр 2011, 11:51
Меорида, Григорий писал(а):степень надёжности Вы уже проверили
Вот-вот, и я о том же :-((
замена двух карточек (умерли просто так, без причины) и постепенное увеличение времени распознавания от полусекунды до пяти сек, иногда больше. Уже несколько утомило.
У Басты нет управления замком капота, нет датчика ускорения, т.е. функциональность заведомо ниже, чем у старого GT. Да и цена - втрое.
Не, нам кузнец не нужен....
Ответ на вопрос "уведен" в сторону :-))"
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 01 апр 2011, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Меорида, Григорий » 01 апр 2011, 11:56
Здравствуйте, Андрей 13!
Спасибо за за хороший отзыв о нашей системе, таким сроком службы, из систем другого производства, мало кто может похвастаться :oops:
Что касается Вашей системы, то желательно конечно провести более детальную диагностику.
А специальные цены конечно есть, -15%.
Михаил-Andover писал(а):Ответ на вопрос "уведен" в сторону :-))"
Михаил-Andover!
Эта тема специально создана для обсуждения вопросов связанных только с системами производства "Альтоника".
Говорить о качественности и надёжности систем других производителей будет не корректно.
Меорида, Григорий
Сообщение Михаил-Andover » 01 апр 2011, 12:18
Меорида, Григорий писал(а):других производителей будет не корректно.
Абсолютно согласен.
Но ваша рекомендация по потенциальной замене на другое изделие вашего производства, то же, как бы по-мягче :-)) не совсем аккуратное - дороже и менее функциональное.
Вопрос:
По каким возможным причинам за 4 года эксплуатации снизилось время распознавания метки на порядок, с практически мгновенного чтения метки до 5-6 сек. И этот процесс прогрессирует.
Установка "щадящая", так как блок спрятан в салоне, а не под капотом, как следовало бы по законам жанра, прописана одна метка (остальные "места прописки" заполнены ей же).
Расположение компонентов и подключение не менялось с момента установки.
Спасибо.
Михаил-Andover
Сообщение Меорида, Григорий » 01 апр 2011, 16:29
Абсолютно согласен.
Вопрос:
Спасибо.
Михаил-Andover!
Причин может быть масса, точную причину можно установить
только при диагностике в установочном центре.
Где расположена антенна системы (не отклеилась ли она
со временем и не изменила ли ориентацию) в а/м и где пользователь
располагает карту при опознавании, на каком расстоянии от антенны?
Система работает на частоте 125 кГц и не имеет резервных каналов связи,
наличие каких-либо устройств, создающих помехи на этой частоте, приводит
к ухудшению опознавания карты или вообще блокирует работу системы (все
зависит от мощности помехи и расстояния до элементов системы: блока,
антенны, проводов антенны). Источником помехи может служить обычное
зарядное устройство для сотового телефона или навигатора, вставляемое в
гнездо прикуривателя, автомобильный ионизатор воздуха и прочее даже
штатное оборудование (например, антенна штатного иммобилайзера и т.п.).
Как происходит обращение с меткой?
Толщина стандартной карты Em-Marine всего 0,8 мм и любые деформации
(изгибы) карты губительны для её содержимого, ломается антенна, пайка
чипа и т.д. Ношение такой карты в заднем кармане брюк противопоказано.
Зачастую корпус карты остается невредим и внешне поломка карты даже не
видна. Так же повторная деформация может приводить к временной
работоспособности карты.
Есть E-лепесток , он достаточно мал, его сложно согнуть и сломать, но и дальность
опознавания у него немного меньше, зачастую мы советуем пользователям записывать
лепесток в качестве второго транспондера.
Что касается основного блока системы, то честно говоря никогда не слышал
о "болезнях" системы. Может какие-либо характеристики контура накачки
изменились со временем, это вполне возможно.
Настоятельно рекомендую Вам включить управление по секретному
коду, пока проблема не будет решена.
С уважением, Григорий.
Меорида, Григорий
Сообщение ugona.net » 01 апр 2011, 17:18
Григорий, добрый день.
Скажите пожалуйста относительно кан модулей, которые вы ранее производили. у нас их на скалде скопилось очень много, меняли по причине неисправности на модули других производителей. речь про МЕО CAN. что нам сними делать ?
если не сложно ответьте на kurchanov@ugona.net
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Михаил-Andover » 01 апр 2011, 19:57
Григорий, спасибо за ответы.
Меорида, Григорий писал(а):не отклеилась ли она
Нет, проверяли и неоднократно.
Меорида, Григорий писал(а):Источником помехи может служить...
Для чистоты эксперимента считывание проводил и в поле, в заведомо чистом от помех месте, при выключенных внешних устройствах- одинаково.
Меорида, Григорий писал(а):Как происходит обращение с меткой
Меорида, Григорий писал(а):Em-Marine всего 0,8 мм и любые деформации ...
Исключено, метка в жестком пластиковом чехле, обращаюсь очень аккуратно.
Меорида, Григорий писал(а):Есть E-лепесток
Пробовал и карту и лепесток (жесткий, типа брелочка) - одинаково плохо.
Меорида, Григорий писал(а):где пользователь
Практически впритык, через пластиковые панели кузова.
Меорида, Григорий писал(а): пока проблема не будет решена.
Видимо "усушка-утруска", постепенная дергадация элементов, либо какого-то одного элемента, влияющего на общую работу блока.
Проблема бессистемная, "то вась-то не вась", то всю неделю без проблем, то месяц танцы с бубном. В общем, я плюнул на это дело, пора менять.
Спасибо.
Михаил-Andover
Сообщение Меорида, Григорий » 01 апр 2011, 20:10
ugona.net писал(а):Григорий, добрый день.
Здравствуйте, ugona.net!
по работе и эксплуатации систем производства НПО "Альтоника".
Дабы не засорять тему не связанными с ней сообщениями, огромная просьба
присылать их мне в личку!
Михаил-Andover!
Рад был помочь! Если что обращайтесь!
Меорида, Григорий
Сообщение Михаил-Andover » 28 апр 2011, 09:19
Можно ли узнать параметры катушки-приемника от guard25T?
Диаметр провода и количество витков?
("на глазок", диаметр провода примерно 0.2, количество витков - около сотни) но хотелось бы конкретики.
Я все же начинаю одерживать победу над иммо, хотелось бы поколдовать с катушкой.
Спасибо, Михаил.
Михаил-Andover
Сообщение Меорида, Григорий » 12 май 2011, 13:27
Михаил-Andover писал(а):Григорий, добрый день.
Спасибо, Михаил.
Здравствуйте, Михаил!
Прошу прощения за столь долгий ответ.
Информацию отправил Вам в личном сообщении.
Меорида, Григорий
