Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение solomonnn » 09 май 2011, 21:17
Иван, ты что туда бортовой комп воткнул? Вчера сделал белую подсветку приборов! Получилось красиво! Вот только со стрелками косячек, не попал на место, теперь малость неправильно показывают. Ты как их на место точно ставил?
solomonnn
Сообщение BlkDem » 10 май 2011, 05:57
marvin писал(а):А вот там у меня вот так теперь
Отличная идея!
Сообщение marvin » 10 май 2011, 08:28
solomonnn писал(а):Иван, ты что туда бортовой комп воткнул?
Не, не бортовой, а просто парктроник, вот тема -
Тема: Может выбросить нафик барометр и заменить чем-то полезным?
solomonnn писал(а):Вот только со стрелками косячек
Со стрелками на мой взгляд не так все сложно...
После установки стрелку тахометра выставил приблизительно точно на заведеной машине(поставил в тоже положение что и была до этого), стрелку спидометра выставлял по навигатору, топливную тоже поставил изначально на глаз-потом уже проверял при катании до горящей лампы и заправки до полного, температу - прогрел до рабочей и поставил в то положение в котором она у меня обычно была :D
ВСЕХ ЭТИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МУЧЕНИЙ И ВЫСТАВЛЕНИЯ НА ГЛАЗ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ИМЕЯ БОРТОВОЙ КОМП, ПО НЕМУ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ПОКАЗАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ВЫСТАВИТЬ КАК НАДО
BlkDem писал(а):Отличная идея!
Спасибо, мысля такая была давно, но и тут по форуму полазил - клубни уже эксперементировали, вот и заморочился :D :D :D
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение solomonnn » 16 май 2011, 21:25
Иван, ты подсветку в кнопках стеклоподъемников еще не переделал? Я, наконец то переделал подсветку всех кнопок на консоли, и в климате, в переключателе полного привода. Осталось переделать вверху над головой, кнопку открывания бака и кнопки стеклоподъемников. Стрелки приборов выставил теперь точно, по твоему способу. Хотел часы и экран климата изменить, но помоему там ничего не выйдет, останутся зелеными.
solomonnn
Сообщение marvin » 25 май 2011, 21:00
solomonnn
Нет, до дверей все никак не доберусь. Если их вскрывать, то там не только подсветкой закончится :crazy:
marvin
Сообщение Que » 24 авг 2011, 13:20
-SV- писал(а):13. Откручиваем 4 шурупа, снимаем с 3-х защелок и разбираем. Видим то, что на картинке. Синим отмечено то, что откручиваем, красным - то, что выпаиваем. Ряд контактов вверху - это контакты экрана.
В чёрных кругах (места где крутилок) помеченное красным выпаивать не надо. Крутилки разбирается и без этого 8)
Добавлено через 2 дня 1 час 49 минут 40 секунд:
Сделал я свой тюнинг (ох не люблю я это слово) подсветки. Всё тоже самое что и у Виталия (ака -SV-). Только ободки крутилок климатом я сделал красным, а не белым.
Отпишусь по диодам. В приборку ставил белые smd3528 1300мкд 6000К. Да они яркие, но расчёт на установку штатного регулятора. Из особенностей: на фоне циферблат штатные красные стрелки немного темновато смотрятся. Пробы ради перепаял диоды подсветки стрелок тахометра на те же белые, а диоды спидометра на красные (smd3528 250мкд 628нм). Получилось так что стрелка тахометра стала какого то морковного цвета. А стрелка спидометра не изменилась ни по цвету ни по яркости. В итоге перепаял тахометр на новое красные диоды. Так что на будущее запланирован поиск более ярких красных светодиодов для подсветки стрелок.
С блоком климата всё просто. Там везде те же красные диоды (smd3528 250мкд 628нм). Смотрится шикарно.
Кнопки в рамке магнитолы. В кнопках 3мм диоды, у меня были на 80мкд и 800мкд. По сравнению с красными smd3528 яркости в 80мкд немного мало, а 800мкд немного много -) Плюс более яркие светики давали другой оттенок -( . В общем оставил 80мкд, смотрятся очень достойно (хоть и чуть-чуть темнее климата). Хочу ещё попробовать разные от 100 до 500мкд (какие найду).
Теперь с часами. Там стоит зеленный светофильтр. Так что я вырезал замену из белого пластика, но одного слоя оказалось мало (слишком ярко), буду ещё слой-другой делать.
Фотки как обычно когда-нибудь выложу :D
Upd 27.12.11: Продолжение с фотками тут
Последний раз редактировалось Que 27 дек 2011, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Patrick Puydebat » 26 авг 2011, 19:11
Que писал(а):
-SV- писал(а):Фотки как обычно когда-нибудь выложу :D
Илья, пожалуйста, выложи фотки! Очень хочется посмотреть на твою красную и белую подсветку .... :oops:
Или на почту, отписал в личку.
Patrick Puydebat
Сообщение Que » 26 авг 2011, 20:25
я сперва все светики подберу как надо, потом выложу :) плюс у меня ещё ТОД не перепаян. Да и регулятор не поставил.
Que
Сообщение Андррей » 01 окт 2011, 15:35
Коллеги, а с регулировкой яркости дело заглохло?
Кто нибудь довел до ума ?
Андррей
Доп. информация: Пеугеот 4007, 2.4л,ГАЗЗЗ!
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 окт 2011, 16:21
А мне штатная подсветка нравится :oops: Я от неё балдею.И зачем её на вырви глаз-белый менять не знаю...
Однако то,что накуролесили с подсветкой на этой ветке наши кулибины впечатлило.Молодцы.
Вот вопрос,не совсем в тему но рядом.Про бортовые часы.То,что подсветку с зелёной на белую (или ещё какую) сравнительно легко сделать это понятно.А вот перевести их на нашу 24-х часовую систему исчисления никак нельзя?
Может есть аналоги,которые можно инсталлировать на штатное место?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Андррей » 02 окт 2011, 08:28
Почитал на форумах, что после морозов светодиоды дохнут. Наверное отложу пока переоборудование панельки, а то каждый раз ее дербанить туда-сюда не хочется.
Или это единичные случаи?
Андррей
Сообщение Biz » 02 окт 2011, 08:42
Андррей писал(а):Или это единичные случаи?
Нет, у меня на 3-ю зиму почти половина сдохла. Не стал заморачиваться, тупо заменил на такие же. Если еще на 3 года хватит - нормально.
Андррей писал(а):Кто нибудь довел до ума ?
Я - нет. Меня простой резистор устраивает.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Botsman » 24 дек 2011, 13:15
Андррей писал(а):после морозов светодиоды дохнут
Да нифига! Не надо коряво подобранные сопротивления валить на светодиоды. Светодиодам опасен перегрев!!! До -60 у них вааще никаких проблем. А вот для резисторов температура - ой какой показатель.
А если на рестайле подобная хрень - ну следите за напряжением в бортовой сети!
Botsman
Сообщение Que » 27 дек 2011, 11:24
Начало тут.
выкладываю фото своей поделки.
яркость подсветки на минимуме.
О регуляторе тут.
зы: Забыл штатив прихватить, поэтому фотки такие, надеюсь видно что получилось. Еще снимал видео, но оно совсем не получилось, в другой раз сниму.
приборка
консоль
акпп
консоль + акпп
общий вид
общий вид 2:
ну и десерт: регулятор
регулятор встал вместо кнопки ЕСП. Сама кнопка в бардачке лежит не подключенная. Всё равное никогда не пользовался.
еще остались не сфотографированными кнопки стеклоподъёмников и потолочная консоль.
Que
Re: Щиток приборов
Сообщение Cons » 13 янв 2012, 13:39
Апну тему, странно что у нас никто шкалы не меняет.
Я вот решил переделать свою панель приборов, очень хотел шкалы белого цвета, собственно вот промежуточный результат:
теперь осталось поставить светодиоды и откалибровать приборы.
Добавлено через 13 дней 3 часа 28 минут 33 секунды:
Поставили диоды на подсветку вот результат:
Яркость на максимуме
Яркость на минимуме
Кстати яркость подсветки регулируется, стандартным регулятором (на фото видно), но на максимуме светит сильно ярко, а на минимуме хорошо но не видно подсветки индикаторов АКПП и подсветки кнопок и регуляторов отопителя/кондиционера. НО это поправимо.
Добавлено через 37 минут 23 секунды:
З.Ы, Родные шкалы (черные) никому не нужны? отдам за так.
З.З.Ы. Спидометр в км/час
Cons
Вернуться в Прочее (тюнинг)
