Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение igorsol » 06 май 2011, 11:15
IvanDraga писал(а):Это сальник обыкновенный. От стуков он не избавит т.к. его внутренний диаметр элластичен и не сможет удержать шток рейкию
Понятно, значит втулка как раз будет вставляться в это отверстие, там где сужение начинается? на фотке получается самой втулки нет? куда же интересно они еще шайбу подкладывать будут?
igorsol
Сообщение innowi » 07 май 2011, 11:36
igorsol писал(а):куда же интересно они еще шайбу подкладывать будут?
Игорь,
- Изменен внутренний диаметр втулки, значит его увеличили и соответственно:
- Добавлена шайба на размер этого увеличения.
innowi
Сообщение MSerg » 07 май 2011, 18:39
DUZER писал(а):... тут у нас целый консилиум из 5 инженеров ломает мозг над этой проблемой даже конструктора заинтересовали..
Вадим, обслуживаешься и инженеры, которым мозг выносишь с Автотехц...?
Предстоит скоро ехать до них с Губ-кого, но они даже не звонили по ТСБ насчет рулевой :shock:
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение DUZER » 08 май 2011, 17:18
MSerg писал(а):Вадим, обслуживаешься и инженеры, которым мозг выносишь с Автотехц...?
Нет с ними я не общаюсь вообще (пустая трата времени), у себя на работе мостырим
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение igorsol » 17 май 2011, 15:08
Ну я бы еще опоры стоек со счетов не сбрасывал, ну и стойки стабилизатора тоже:)
А что касается рейки... очень надеюсь что заменой только втулки все решится, но как говорил, с шарящим человеком покатался, он стук слышит, говорит что это рейка и более того, по поведению машины, люфту рулевого колеса и самое главное стуку при резком качении руля влево/вправо, говорит что это что то в самой рейке, то что одной заменой втулки дело не решится...:( но я пока надеюсь...
igorsol
Сообщение innowi » 17 май 2011, 15:16
igorsol писал(а):опоры стоек со счетов не сбрасывал, ну и стойки стабилизатора тоже:)
Да, стойки стабилизаторов - "яйца" тоже поменяю, все равно у них ресурс короткий да и мало как и кто диагностировал...
Что касаясь верхних опор, не знаю, хотя их стоимость мизерна можно и их поменять.
igorsol писал(а):с шарящим человеком покатался, он стук слышит, говорит что это рейка и более того, по поведению машины, люфту рулевого колеса и самое главное стуку при резком качении руля влево/вправо, говорит что это что то в самой рейке, то что одной заменой втулки дело не решится...
У меня нет зазора в рулевой рейки и стука при качании за тягу, даже сам пробовал, но мне все равно не нравиться, начну дальше действовать с отбойников, потом следующее по списку...
Добавлено через 2 часа 35 минут 22 секунды:
Глухой стук прослушивается при наезде на бугорки или ямки при определенной нагрузке, как будто пробивает что то.
При большей скорости или большем ударе все идеально и при маленькой нагрузке нет ничего. Вот.
Это неправильно. Так не должно быть. Если это не устраняется то это полный отстой.
innowi
Сообщение DUZER » 18 май 2011, 16:23
innowi писал(а):Если это не устраняется то это полный отстой.
Это устраняется, через пару дней скину отчёт
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение innowi » 19 май 2011, 22:21
Я сегодня поменял стойки стабилизатора (недорого приобрел всего по 500р. за шт.) и поставил новые отбойники и пыльники SS20.
Сенсации не произошло. Мои ожидания положительно не оправдались. Неприятное глухое погремыхивание справа осталось. Попросил со мной проехаться мастера для диагностики, услышал смех, что я мол придираюсь ни к чему.
Как назло когда сидит пассажир рядом спереди, тишина полная, вот такие чудеса. А как никого нет громыхает - очевидно!
От отчаянья болтающийся супорт справа привязал резинкой, может он гремит? - ничего не изменилось!
Видимо повторно надо менять втулку рейки, как уже это заколебало отчасти...
innowi
Сообщение innowi » 19 май 2011, 22:35
Зашел в екзист http://www.elcats.ru/kia/Unit.aspx?Grou ... 5cea317d83
Два варианта рейки 01\02 и 02\02. Это наверное для праворуких и леворуких вариантов.
innowi
Сообщение VIT » 20 май 2011, 08:02
да именно так и есть
там же вврехнем левом углу пометки
LHD - лефт хенд драйвер
RHD - райт хенд драйвер
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение igorsol » 20 май 2011, 11:54
Иван, то что пыльники тут были не причем это как бы само собой напрашивалось, потому что у меня на новой машине все было нормально первые 3000км, а вот то что замена стоек стабилизатора не помогла это печально, думал что могут быть они...
Мне иногда тоже кажется что я слишком "придираюсь", но достаточно с кем нибудь на другом соренто проехаться чтобы понять - нет, нифига не придираюсь, стучит знатно, просто, например по московским дорогам, это происходит местами, ну я знаю что у меня во дворе стучит, я уже подсознательно тут либо крадусь, либо лечу, чтобы не слышать... когда по одним и тем же дорогам ездиешь, прямо знаешь где услышишь этот стук... все таки первоначальный диагноз был верен и это рейка(хотя возможно что и не одна только втулка в ней)...
Но тем не менее никто еще из пассажиров мне никогда не пожаловался ни на какой стук, а вот на жесткость жалуется каждый третий...
igorsol
Сообщение innowi » 20 май 2011, 13:15
igorsol писал(а):замена стоек стабилизатора не помогла это печально, думал что могут быть они...
Я тоже так думал, и шел от противного поменять все что может вызвать стук.
igorsol писал(а):Иван, то что пыльники тут были не причем это как бы само собой напрашивалось
Сегодня полдня помотался и умышленно наезжал на кочки и ямки, (у нас их в отличие от Москвы великое множество), и
могу сказать что стук немного уменьшился процентов на 35 -40., точнее отбойники действительно мягче это очевидно, и вступают в действие они намного позже чем родные, и есть смысл что их поменял, уверен в этом.
igorsol писал(а):у меня на новой машине все было нормально первые 3000км
А у меня сразу с салона стук услышал и так и боролся с ним целый год. Меня теперь радужно встречают в двух дИлерских центрах, я там "узнаваем", пИсьма огромная сила, действует афегЕнно!
Скоро открывается у нас третий официальный дилер, поеду делать у него замену втулки рулевой рейки на модифицированную, он (новый дилер) надеюсь тоже проявит лояльность к "предвзятым клиентам" и поменяет по гарантии!
Хотя мало надежды что это на стук повлияет, вчера мой знакомый мастер (которому я реально доверяю) качал за тягу рулевой правой тяги, которая выходит из рейки, стуков не обнаружил, сказал что у меня рейка в идеале по всем параметрам. Итог стука нет! Единственно указал на дребезжание суппорта, большая вероятность что это он, так как левый, водительский не стучит.
igorsol писал(а):а вот на жесткость жалуется каждый третий...
Не знаю, Игорь как раз у меня теперь после замены стоек и отбойников на SS20 стало намного мягче. И что поражает до глубины души: когда рядом спереди сидит пассажир ни одного стучка, и все специалисты при диагностике садясь со мной рядом, в пути - "ну ты зажрался", стоит одному ехать, то пипец. Даже посоветовали - вози мешок с песком рядом с собой справа!
Кто сталкивался с гремящими суппортами, подскажите как с ними бороться.
innowi
Сообщение Георгичь » 20 май 2011, 14:15
innowi писал(а):Даже посоветовали - вози мешок с песком рядом с собой справа!
мешок с песком заменяет менеджер, который едет справа. :D
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Romires » 20 май 2011, 14:20
innowi писал(а):Кто сталкивался с гремящими суппортами, подскажите как с ними бороться.
Суппорта гремят как правило из-за износа направляющих. Их или регулярно менять (стоят копейки) и хорошо смазывать густой смазкой или дорабатывать.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение peta » 20 май 2011, 14:31
Я уже сомневаюсь надо менять втулку или нет-подошло время то-1 и втулка лежит на складе все вроде устраивает.Иван рад ,что ты как и я поменял отбойники со временем начнешь забывать про дискомфорт.
peta
