Активация функции дневного света(ДХО)
Re: Активация функции дневного света
Сообщение netoka » 24 фев 2011, 15:57
Управление по минусу на само реле или на лампы индикации режимов?
Режимы N и R можно и не задействовать, согласен, но включение-выключение при движении задним ходом или развороте с использованием задней передачи может кого-нибудь раздражать, поэтому сразу это и учёл.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей59 » 24 фев 2011, 20:54
Смотри схему
netoka писал(а):но включение-выключение при движении задним ходом или развороте с использованием задней передачи может кого-нибудь раздражать, поэтому сразу это и учёл.
Кого? Прохожих? Водитель не видит дхо, это раз, даже со всеми задействованными режимами при переключении режимов АКПП фары будут моргать, что ещё хуже, это два, схему надо дорабатывать.
PS Я себе приобрёл реле и фары будут загораться после запуска двигателя и гаснуть с его глушением, каждый делает под себя. :)
Андрей59
Re: Активация функции дневного света(ДХО)
Сообщение netoka » 25 фев 2011, 09:49
Данная схема учитывает автоматическое включение света ПРИ ДВИЖЕНИИ, т.к. народ не желает, чтобы машина сияла в режиме автозапуска, чего не учитывает схема подключения от зажигания (дополнительная нагрузка при работе стартера :!: ).
Андрей59 писал(а):при переключении режимов АКПП фары будут моргать
скорость переключения не настолько мала, чтобы спираль в лампе успела остыть, поэтому будут не моргать, а пригасать; и при движении задним ходом всё равно желательно обозначить своё транспортное средство для участников ДД.
Если с этим не заморачиваться, то тогда + от лампы D подать напрямую на реле, но диод всё равно нужен, иначе при включении габаритов всегда будет гореть D.
Последний раз редактировалось netoka 15 ноя 2012, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Сообщение Aleksei Mezenov » 29 апр 2011, 07:12
и так я проверил реле ближнего света. у меня один конец постоянный +. второй при включении зажигания подается тоже + и третий при включении поворотного рычажка ближнего света пдается масса. Я сделал массу постоянной и теперь у меня при включении зажигания горит ближний свет и при включении вечером все работает нормально. А нагрузка на реле что так , что так идет одинаковая.
Aleksei Mezenov
Сообщение atlant_is » 05 май 2011, 08:08
Хм. Странно, тут выше цитировали про лишение прав за ксенон и светодиоды. Ничего подобного как бэ... Сам полгода катался на Террано с ДХО светодиодными, подключенными просто к замку зажигания. Ни одной претензии от сотрудников ГИБДД (равно как и к ксенону, впрочем). И на Сорика думаю просто приколхозить доп. светодиодные фарки, чтоб не жечь попусту ПТФ или ближний (там у меня тоже ксенон от предыдущего владельца остался).
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Игорь bmb » 05 май 2011, 10:40
Мне бы ваши проблемы! Посоветуете, как мне эту систему деактивировать. На моем авто ближний свет загорается совместно: при включении зажигания и опускании ручного тормоза (заводская опция). Машина из Европы, там обязательно включение ближнего света в дневное время, в Беларуси такой необходимости нет. Как отключить?
Игорь bmb
Сообщение КОРЕШ » 05 май 2011, 10:43
Игорь bmb
Я бы не отключал. Не сегодня, так завтра введут это правило. Да и со светом безопаснее.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Игорь bmb » 05 май 2011, 11:25
В Беларуси уже эту норму несколько лет назад вводили. А потом отменили. Не думаю, что скоро опять введут.
Игорь bmb
Сообщение Андрей59 » 05 май 2011, 16:37
Игорь bmb писал(а):Как отключить?
Блок ДХО из разъёма достань, фото его месторасположения на предыдущих страницах.
Андрей59
Сообщение Игорь bmb » 05 май 2011, 16:58
Андрей59
danke!
Добавлено через 4 дня 15 часов 57 минут 17 секунд:
Облазил весь автомобиль но блок ДХО так и не нашел!
Коллега получает устное замечание за нарушение п.5 "Правил форума"
Рекомендуется к внимательному изучению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Игорь bmb
Сообщение Cry » 11 май 2011, 08:47
Игорь bmb писал(а):при включении зажигания и опускании ручного тормоза (заводская опция). Как отключить?
Замкни провод, который идет на ручник...
Пусть думает что ты стоишь...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение КОРЕШ » 11 май 2011, 09:29
Тогда на приборке постоянно будет гореть лампочка ручника.
КОРЕШ
Сообщение mrdoggy » 28 июл 2011, 22:06
Сегодня доставал свой блок DRL и обратил внимание, что оранжевый провод обрезан и замкнут на чёрный (на землю). Может быть у кого-нить есть схема подключения этого блока? за что этот оранжевый провод отвечает?
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение netoka » 29 июл 2011, 08:30
Посмотрел по схемам, это тебе как раз обошли концевик ручника
Добавлено через 2 часа 40 минут 6 секунд:
Шлю вдогонку фрагменты схем
Блок DRL
Щиток приборов
netoka
Сообщение Andro70 » 12 июн 2012, 19:12
А у меня сигналка Шерхан МэджикКар стоит. Может на доп канл повесить и прикрутить активацию его по сигналу тахометра, по типу как реализовано запирание дверей при начале движения. :roll:
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
