Стук при запуске 3.3
Re: Стук при запуске 3.3
Сообщение регион 63 » 29 апр 2011, 14:18
Lugavik писал(а):может маслонасос шумит
ХЗ, но вряд ли. Шум на громыхание похож.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 29 апр 2011, 14:34
На моей м/н стоит на лобовой крышке двигателя, когда-то пришлость выслушивать непонятную композицию звуков - шуршал, шумел, рокотал с хрустом... но это были следствия-последствия обрыва ремешка :cry:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 09 май 2011, 17:32
Решил сегодня заменить масло с промывкой двигателя, думал, может, что-нибудь изменится... Хрен там. На первый взгляд все тот же шум. Масло после промывки слилось чернющее. Пробег после последней замены масла 12 тыс.км.
Добавлено через 1 месяц 15 дней 23 часа 37 минут 24 секунды:
Сегодня дилер вынес окончательный вердикт - шумит цепь. Под замену натяжители, направляющие и все три цепи. Правда, диагноз поставлен без разбора и дефектовки, видать случай не редкий. Блин, обращался к ним дважды по поводу шумной работы движка ещё в гарантийный период, утверждли, что все в порядке. Сразу после окончания гарантии поговорил с глазу на глаз с диагностом, он и сказал, что шумит цепь. А сегодня поставили окончательный официальный диагноз. :( Кто сталкивался с этой проблемой, действительно под замену все вышеуказанные детали? Или, может, достаточно заменить только натяжители? Пробег-то всего 60 тык, неужели цепям хана за такой пробег?
регион 63
Сообщение Chus » 02 июл 2011, 19:22
Регион 63, поменял цепи и пр.? Результат есть?
Chus
Сообщение регион 63 » 02 июл 2011, 19:33
Пока нет, сегодня разбирался с датчиком АБС. Да и книжку по ремонту 3,3 не могу пока найти, а к официалам ехать желания больше нет. Сдается мне, достаточно будет заменить натяжители цепей распредвалов, короткая цепь масляного насоса вряд ли может издавать такой шум, да и сами цепи вряд ли могли вытянуться за такой пробег. Но еще раньше я хочу замерить давление масла, может, оно недостаточное, отсюда и неправильная работа натяжителей, какой смысл в таком случае их менять? В общем, придется самому разбираться, тупо менять все подряд накладно да и бессмысленно.
регион 63
Сообщение Sergik » 02 июл 2011, 21:40
регион 63 писал(а):Сразу после окончания гарантии
Это ключевые слова.
Если бы этот шум влиял на работу движка, то цепи и все прочее дилер бы поменял в гарантийный период.
А теперь - любой каприз за твои деньги. Мнительность клиента - ляпота для ремонтников.
Я бы для начала поменял длинную пластмассовую хрень, на которую одевается масляный картридж, и все резиновые колечки там, ибо, сдается мне, именно в этой штуке находится пресловутый обратный клапан.
Sergik
Сообщение регион 63 » 02 июл 2011, 22:00
Серж, мысль интересная, но у меня треск уже не пропадает полностью даже после того, как лампа аварийного давления гаснет. Значит, либо натяжителям хана, либо давление недостаточное.
регион 63
Сообщение Sergik » 02 июл 2011, 22:35
регион 63 писал(а):либо давление недостаточное.
Есть такая тема. если маслоподводящий канал зашлакован, замена цепей и пр. поможет ненадолго.
А давление масла в системе не измеряли?
Кстати Леш, у наших неширокоглазых друзей последнее время постоянно прослеживаются проблемы с расходниками (причем, купленными через мобис -т.е. "типа" оригинальными).
У меня, например, из-за отсутствия одной дырочки в корпусе топливного фильтра пришлось поменять два лямбда-зонда ( вместе порядка 11000р+ всякие диагностики), воздушный фильтр движка ни в какую не хотел становиться на место (пришлось подпиливать), а фильтр салона наоборот, болтается... :(
Sergik
Сообщение Roman-86 » 04 июл 2011, 19:45
Sergik писал(а):У меня, например, из-за отсутствия одной дырочки в корпусе топливного фильтра пришлось поменять два лямбда-зонда
Думаю что всем будет интересно узнать, как не попасть на деньги. Тем более не по своей вине. Прошу подробнее.
Если вопрос "не в тему", то создай соответствующую. Заранее спасибо.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение регион 63 » 05 июл 2011, 11:52
Rusl@n писал(а):Товарищи, не мучайте голову, это гидрокомпенсаторы.
В свете последних "новостей" из соседней ветки, эта версия полностью исключается. У нас оказывается нет гидрокомпенсаторов! :crazy: От неправильных зазоров между стаканами и кулачками тоже может идти треск, но он не будет резко пропадать через 2-3 сек с появлением давления масла.
регион 63
Сообщение Sergik » 05 июл 2011, 13:54
Roman-86 писал(а):Прошу подробнее.
OFF
В гнезде топливного фильтра, куда вставляется регулятор давления, не было отверстия (т.е. оно было глухим) Выяснилось это абсолютно случайно, просто на ТО при замене фильтра от нечего делать крутил в руках старый (снятый) и новый. :oops:
Sergik
Сообщение Rusl@n » 05 июл 2011, 14:04
Когда я собрался покупать машину и при осмотре услышал треск после запуска, обратился к толковому специалисту ОД в Москве (по рекомендации одного нашего "клубня). Объяснил ему, что странно трещит 2-3 секунды при запуске и потом нежно цокает постоянно, даже на совершенно прогретом моторе. Ощущение такое как будто форсунки или гидрики. Специалист сказал "забей", форсуночки могут цокать и гидрики тоже, но это не критично, даже при возможном в перспективе их ремонте. Получается тот "толковый" специалист ОД не знал, что в 3.3 нет гидриков??? Да и проблема этого стука при запуске обсуждалась здесь много. Вывод был сделан только один, что это технологическая особенность конструкции мотора и стучат сухие гидрики. А про какой стакан идёт речь? :shock: На схеме выше опорной шайбы пружины клапана идёт "толкатель". По своей цилиндрической форме чень похожий на гидрокомпенсатор.
Теперь вообще не понимаю чё... каво... %) %)
Регион 63
На счёт "не мучайте голову" я писал тем у кого стук или треск именно при запуске.
В твоём случае Алексей, ситуация похоже сложнее, другой шум присутствует и не пропадает. Я не диагностил твой случай, хотя мы все пытаемся этим упражнятся по мере возможностей и даже на растоянии :wink:
Последний раз редактировалось Rusl@n 05 июл 2011, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение регион 63 » 05 июл 2011, 14:27
Rusl@n писал(а):Получается тот "толковый" специалист ОД не знал, что в 3.3 нет гидриков???
Такая же фигня и в моем случае. Я тоже интересовался у спеца местного ОД - может, это гидрики трещат? Он ответил, что скорее не гидрики, а цепь. Про то, что их вообще нет на нашем двигле, тоже ни слова не сказал.
Rusl@n писал(а):А про какой стакан идёт речь?
То, что я принимал на схеме за гидрики, на самом деле стаканы-толкатели. Именно этими стаканами и регулируются зазоры - их толщина, если верить экзисту, варьируется с шагом 0,15 мм. Я тоже не раз читал на нашем форуме о гидриках на нашем двигле, поэтому и не сомневался, что они есть. Сам бошки на 3,3 ещё не вскрывал.
Rusl@n писал(а):На счёт "не мучайте голову" я писал тем у кого стук или треск именно при запуске.
У меня так и есть. То ли треск, то ли стук, который В ОСНОВНОМ проходит, как только гаснет лампа аварийного давления масла. Но легкое потрескивание на определенных оборотах (около 1500 об/мин) все же остается. Раньше, насколько я помню, этот треск пропадал полностью. Ну и цокот форсунок присутствует, но он более высокочастотный и идет сверху.
регион 63
Сообщение Sergik » 05 июл 2011, 14:35
регион 63
Леш, а какое масло пользуешь (вязкость)? Не пробовал залить на лето более густое?
Sergik
Сообщение регион 63 » 05 июл 2011, 14:39
Лью 5W-40. Но ведь зимой, когда масло на холодном движке более густое, этот треск при пуске ещё сильнее. :(
Никак не замерю давление, может, с насосом поколдовать? Например, с редукционным клапаном? Может, он травит?
регион 63
