Появилась странная вибрация!!!
Сообщение George_st » 12 мар 2008, 18:34
У меня отстегнутый передний привод (уже была тут тема) - срезаны шлица в передней правой оси. Под замену "чклок" и передний правый привод.
Пока детали не приехади, ежжу так, но тут странный гул появился.. Все было нормально, но в один момент, когда сорвался со светофора, появилась странная вибрация впереди.. Такое ощущение, как буддто что-то задевает что-то... Тольк колесо арку, толи как "хруст" в момент стыва переднего привода.. Причем он идет не так чтобы во время вращения а появляется на 1,5 - 2 секуды и исчезает... при утапливании педали и разгоное до 70-80 км/ч исчезает (больше не разгонял), но при езде накатом появляется эта вибрация, я бы даже сказал гул на скорости около 60-50 км/ч, и на 40 отчетливо прослеживается. Если ехать тихо не особо газуя 30-40 км/ч, то появляется то ичезает...
Я хз что такое - машину от греха подальше поставил, и жду частей на передок.. Там может и скажут.. Но блин машина то нужна, без нее никак!!!!!! Может кто сталкивался с подобным...
Скжу одно - подобное у меня было, тока на другой машине - когда ездил на волге... У меня на№№лась задняя крестовина. А мне на сервисе говорили, что у мекня обе люфтят, я их уже заказл, и жду вместе с приводом. Может это крестовина такой эффект дает?
George_st
Re: Появилась странная вибрация!!!
Сообщение Sava » 12 мар 2008, 18:54
George_st писал(а):Может это крестовина такой эффект дает?
Запросто может быть, посмотри люфт в ней.
Sava
Сообщение Marsek » 12 мар 2008, 19:08
На ТОДе неследует ездить без п/оси!!! Угробишь диф в переднем мосту или раздатку! Да и подшипник в промежуточном валу не рассчитан на такие обороты.
Marsek
Сообщение Hrom » 12 мар 2008, 21:19
Marsek писал(а):На ТОДе неследует ездить без п/оси!!! Угробишь диф в переднем мосту или раздатку! Да и подшипник в промежуточном валу не рассчитан на такие обороты.
Он про шрус говорит.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение сергейка » 13 мар 2008, 07:36
Да, у меня опять тоже появилась. Машина 2007 г, ижевск, сейчас 21 тыс. Один раз уже была вибрация, через 3 недели после покупки, потом был хруст, потом был бзынь, потом снизу какя-то хрень отлетела и вакуатор вакуировал. Автомир сказал что прикрутили покрепче и все будет ОК. А вот теперь на скорости 100+ опять вибрирует. Может конечно колеса, седня проверю. А может чего опять отлетит. Часто, что-то.
сергейка
Сообщение Юрик0906 » 13 мар 2008, 08:10
George_st писал(а):У меня отстегнутый передний привод (уже была тут тема) - срезаны шлица в передней правой оси.
А как отстёгнут? Снят передний кардан? Или как его отстегнули? Если кардан, то передние колёса не зависят от ТОДа. Может в раздатке проблема. Цепь например растянулась и фигачит там.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Marsek » 13 мар 2008, 10:04
Hrom писал(а):Он про шрус говорит.
Юрик0906 писал(а):А как отстёгнут?
Я так понял, что снята правая полуось.
Marsek
Сообщение Юрик0906 » 13 мар 2008, 10:32
Если снята только полуось, то она и будет вызывать шумы. Если отключать передний мост, то нужно снимать кардан, только в этом случае на передний мост не будет нагрузки.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение George_st » 13 мар 2008, 11:27
Описываю трабл передней оси. При полной блокировке передних колес, задние пробуксовали, и соответсвенно подпубился передок, и с хрустом провернул переднюю ось... В результате срезало шлицы в правом переднем приводе (полуоси)... Езджил без него до сервиса, и по межгороду (ну не сташлно мне на заднем кататся, привык уже ,всю жисть на задке катался)... Тут странная вибрация появилась, переодическая такая. Я в курсе, что обе крестовины люфтят!!! Сервис это уже показал - рекомендованно к замене, жду запчастей. Запчасти придут все сразу, крестовина и привод с полуосью.
Вопрос, что могет случится с диференциалом передним?
George_st
Сообщение Юрик0906 » 13 мар 2008, 11:39
Я больше о цепи раздатки волнуюсь. Может есть смысл скинуть пока передний кардан. Десять минут работы. У меня когда обрезало шлицы - сняли кардан и я две недели ездил без передка
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Hrom » 13 мар 2008, 13:12
Спереди справа полуось, потом шрус в сборе, слева один шрус в сборе вот и разобрались.
:D
Последний раз редактировалось Hrom 13 мар 2008, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Marsek » 13 мар 2008, 14:59
Hrom писал(а):Спереди справа полуось
Вот та зелененькая труба, которая идет от моста и стрелка на нее указывает, - это корпус промежуточного вала. А вот от промвала уже ШРУС и полуось.
Marsek
Сообщение Hrom » 13 мар 2008, 15:18
Я имел в виду ШРУС в сборе.:D
Hrom
Сообщение George_st » 14 мар 2008, 10:36
Юрик0906А что с цепью может случится??? Я с отстегнутым уже почти 5000 км прошел, и шум тока появился. Но в данны момен машина вообще на стоянке стоит)) - Части пришли и в среду меня берет на ремонт!!! )))
George_st
Сообщение George_st » 18 мар 2008, 09:25
Было/нет такое у кого еще??? А то завта с утрица в сервис на замену погоню машинку... Вот может сказать им че делвть?
George_st
