I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
регион 63 писал(а):Откуда взяться разнице давлений
регион 63 писал(а):Да и сейчас: отключаешь раздатку - тишь да гладь
Андрей59 писал(а):Сапун работает только на выпуск, в раздатке после нагрева масла и стравливания излишков воздуха всегда вакуум.
YAN писал(а):Получается замкнутый цикл разрушения фрикционов раздатки
YAN писал(а): И будет,как бабка отшептала
Андрей59 писал(а):сомневаюсь
Андрей59 писал(а):Отключаешь предохранителем? То есть механическая часть исправна? Вот я и говорю - копай электрику.
YAN писал(а):При нагреве Декстрона,образуется туман из масла и воздуха в раздатке.Давление в раздатке начинает расти до того момента,пока не отработает сапун и не выбросит излишнее давление из картера раздатки.Затем при остывании образуется разряжение в картере раздатки,а из-за устройства сапуна(металлический колпачок,пружинка и резиновая заглушка которая под действием пружины перекрывает доступ воздуха в раздатку).При разряжении,температура кипения уменьшается(помнишь опыты по физике с закипанием воды при 80 градусах),следовательно масло начинает гореть в местах трения уже при более низкой температуре и уже большее его кол-во превращается в туман и как следствие постепенно падает уровень масла в раздатке(оно выбрасывается в атмосферу в виде масляно-воздушной смеси).
Андрей59 писал(а):Получается, что у него фрикционы в норме и все остальные детали в рабочем состоянии
регион 63 писал(а):Откуда такой вывод?
регион 63 писал(а):на заднем приводе - 9,2 сек.
Андрей59 писал(а):Сам же писал, что все детали были в рабочем состоянии.
Андрей59 писал(а):Сколько метров колеса шлифовали? У меня так метров 50 и на первой и на второй колеса шлифуют в такой ситуации, разгоняться вообще не возможно.
регион 63 писал(а):Дык, это было давно, когда в первый раз ремонтировал раздатку
Андрей59 писал(а):почему ты думаешь, что в этот раз точно всё сгорело?
"А не тут ли собака зарыта?"-подумал яYAN писал(а):Давление в раздатке начинает расти до того момента,пока не отработает сапун и не выбросит излишнее давление из картера раздатки.Затем при остывании образуется разряжение в картере раздатки
В пользу этого говорит и то,что все эти дёрганья,подвывания активизируются,по моим наблидениям,в основном с наступлением тепла(зимой всё работает без нареканий,учитывая мои короткие пробеги зимой).
Всё таки тлеет надежда,что такой несложной мерой(фильтр на сапун) смогу победить быстрое изменение свойств декстрона в моей РК.
