Масло в антифризе откуда?
Re: Масло в антифризе откуда?
Сообщение СашкаVip » 12 апр 2011, 15:53
Спасибо большое а то мне в севисе сказали что контакта маслоохлодителя с ОЖ нету я уже кипишить начал думал гбц снимать придется а как ты понял что от туда подтекает
Лёва
Я на днях вскрывал свой теплообменник, менял кольца резиновые смотри рис.поз. 11,12. Проблема была в них. желательно заранее заказать прокладку поз. 10. Я себе вырезал из паронита, думаю не у всех есть такая возможность. сажал все на автогерметик.
СашкаVip
Сообщение Лёва » 12 апр 2011, 16:09
Просто начал с простого. У Терраканов давно такой вопрос обсуждается. Я фотки своего ремонта выложил.
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,7656.0.html
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение СашкаVip » 12 апр 2011, 16:29
Кто еще какие мнения имеет или опыт по данной проблеме поделитесь плиз
СашкаVip
Сообщение Marsek » 13 апр 2011, 14:12
У меня была трещина в головке. Но уходил антифриз. В головке нашего дизеля проходят каналы с антифризом, и маслом, в отличие, например WV. В головке проходят впускной и выпускной тракты. Головка сложной геометрической формы. На некоторых дизелях (Фольксваген, опель....) допускается наличие трещин. На нашем же двигателе трещины могут привести к непредсказуемым последствиям. Масло в антифризе, антифриз в масле, соляра в масле, выхлопные газы в системе охлаждения.....
Я бы снял головку и отдал бы не проверку, опрессовку.
ЗЫ у меня сначала была замена головки, а затем и шот-блока с турбиной.
Marsek
Сообщение СашкаVip » 13 апр 2011, 14:17
Спасибо обнадежил я думаю начну с малого залезу в маслоохладитель если там все нормально тогда голову снимать и проверять
СашкаVip
Сообщение Лёва » 13 апр 2011, 15:04
Александр, обрати внимание на слова "Уходил антифриз", если бы голова или прокладка, то как правило парило бы из бачка, и вышибало бы антифриз.
Лёва
Сообщение СашкаVip » 13 апр 2011, 15:35
ок буду смотреть, голову буду снимать только в крайнем случае, сначала надо все остальные варианты исключить а то как только снимешь так понесется
СашкаVip
Сообщение Sasha46 » 14 апр 2011, 09:21
У меня тоже в бачке появилось масло.Промывка бачка ничего не дала, появилось вновь.Поехал в сервис, просил посмотреть теплообменник и поменять прокладку ГБЦ. Сняли деньги за замену прокладки (около 19000 руб.). Проехал около 80 км. и обратил внимание, что в бачке звук непонятный. Масла оказалось много. Эвакуатор от Каширы и тот же сервис. Итог - дыра в теплообменнике. Купил новый за 1700 руб., замена тоже не очень дорого. Больше не поведусь на разводы о более сложном ремонте.
Sasha46
Сообщение СашкаVip » 14 апр 2011, 09:23
Точно им бы только бало содрать да по больше
Добавлено через 4 дня 6 часов 39 минут 12 секунд:
Ребят а подскажите сколько стоит примерно снять маслоохладитель и поменять прокладку и резиновые кольца там же и еще одно нужно ли снимать турбину при этом
СашкаVip
Сообщение Вячеслав » 26 апр 2011, 15:49
Подскажите, как у нас устроено охлаждение?
вот что прочитал на http://element-complect.ru/i20d1.htm
...Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию....
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
антифриз в масле
Сообщение dio129 » 23 июн 2011, 12:24
Добрый день. подскажите случилась такая проблема .....вытащил щуп а там четыре уровня -эмульсии .ну и соответственно антифриза осталось в двигателелитра 1.5 не больше ......такая проблема была месяц назад . ремонтники сняли головку шлифанули ее .опресовали.попутно поменяли турбину,поставили Гарет.ну все прокладки новые ....что сейчас делать подскажите зарание спасибо :(
dio129
Re: Сифонит интеркулер
Сообщение bolshooylenny » 03 май 2015, 08:52
Ребята всем првивет, киа соренто масло в системе охлаждения - подскажите причины этой неприятности и метоы устранения
bolshooylenny
Сообщение Leon96 » 12 ноя 2016, 17:23
Всем привет! у меня на Соренто масло в системе охлаждения в расширительном бочке что делать?
Leon96
Сообщение Gubkin » 13 ноя 2016, 08:00
Сообщение Leon96 » 16 ноя 2016, 08:57
Как такое бывает?
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Вздуло прокладку ГБЦ
Добавлено через 1 час 31 минуту 9 секунд:
Во так
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Или вот
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
ГБЦ
Leon96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
