Согласен-у меня уже 35 тыков светят и ниче.колхозит бы так я не стал-проще купить лампы отдельно за 1500 рэ и успокоится.олег53 писал(а):У меня ничего не плавится.
STALKER писал(а):....2. После замены ламп сбилась геометрия светового пучка ближнего света, исчезла граница света. Она расплылась...Может нужно лампы поменять или так и должно быть?
Balbes писал(а):Лечить, скорее всего, можно только установкой "линзы".
Евген81 писал(а):...насколько я слышал-ксеноновые лампы отличаются для линзовых и для обычных фар-может дело в этом (если не прав-поправьте).
Balbes писал(а):Боюсь, что при "колхозе" (т.е. ты заменил только лампы) так и будет. Лечить, скорее всего, можно только установкой "линзы".
STALKER писал(а):...Просвети пожалуйста, что нужно сделать,....
Serg писал(а):На кочках ничего не болтается.
Devil999 писал(а):согласно госта, точнее последних изменений
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
