Детонация на дизеле((
Re: Детонация на дизеле((
Сообщение KLIG. » 14 ноя 2010, 05:19
Максим спасибо))) Есть ещё добрые люди в россии !!! :D
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 14 ноя 2010, 15:10
да не найдешь ты так
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 14 ноя 2010, 15:19
Сань , попробовать всё равно стоит :)
Добавил через 7 минут
Сегодня ещё заметил такую тенденцию, если движок прогреется до рабочей температуры то цоконье практически пропадает но всё равно слышно и по моему ещё гидрокомпенсатор тоже постукивает, млин так не хочется крышку клапанов сдёргивать :(
KLIG.
Сообщение gak » 14 ноя 2010, 16:12
KLIG. писал(а):не хочется крышку клапанов сдёргивать
ну и сдернешь и что? Будешь как на жигулях клапана регулировать :D интересно, что у тебя получится...?? Увидишь там "коромысла", распредвалы, постели распредвалов, клапана, масло, и что????
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2010, 16:35
Стетоскоп - великая сила ;)
Сообщение KLIG. » 15 ноя 2010, 18:16
Ромк, за то буду знать как устроенна газораспределительная система двигателя Киа Соренто :D ну и чё нить покручу подёргаю :D
А вообще гидрики глянуть чёт по моему брякает парочка :)
Добавил через 4 минут
Да и ещё парни мож кто знает , двигатель когда с утреца заводишь он как бы подёргивается малость , такое впечатление что 1 цилиндр вспышки пропускает.
Что может быть, кто может сталкивался с такой проблемой ?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2010, 18:38
Сталкивались. Свечи накала проверь. Поиском пробегись. Обсуждали уже, как это сделать.
Сообщение YAN » 15 ноя 2010, 21:40
Детонация возникает от недостаточного цетанового числа.Заправляюсь на Киришах-всё отлично,на Газпромнефти-идёт детонация при разгоне.Специально пару раз чередовал заправки,чтобы точно убедиться в причине.
Сообщение KLIG. » 16 ноя 2010, 08:30
Вить , хорошо тебе у тебя выбор есть , у меня как токового выбора нет :( так что заправляюсь тем что есть :o И конечно же понимаю что это чревато последствиями
KLIG.
Ранее зажигание ???
Сообщение Texas » 21 мар 2011, 10:43
В свое время, ремонтировал форсунки. Зделали все отлично но при резком наборе скорости, появился не сильный звук раннего зажигания. Я привык и уже его не замечал. А два месяца на зад, по моему совету туда поехал сосед по гаражу. Ему так-же все зделали но у него тоже появился звук раннего зажигания. Причем он у него слышен сильнее чем у меня (правда у него 170 сил). Это никак не лечится? Поиском порыл но ясного ответа не нашёл. :(
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ранее зажигание ???
Сообщение BlkDem » 21 мар 2011, 11:08
Ты имеешь в виду т.н. "детонацию"?
Сообщение Texas » 21 мар 2011, 11:29
Да. Просто интересно, не у всех же так кто с форсунками что-то делал. И конечно хотелось бы это поправить.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 21 мар 2011, 12:03
Сообщение Texas » 21 мар 2011, 17:12
Да спасибо, вроде про это. Вот только YAN про солярку а Лёха Юрич про нарушение впрыска. И то и другое очень может быть. С заправкой легко решить а вот с впрыском не понятно. Если он нарушен, то возможно ли это исправить с компа или опять форсы снимать? У меня и у соседа все четыре снимали и выравнивали по давлению и делали обратку.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 21 мар 2011, 18:00
Темы объединил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
