sorento 40 rus писал(а):Несрабатывает вентилятор
Lugavik писал(а):sorento 40 rus писал(а):Несрабатывает вентилятор
Что происходит в случае, когда снимаете фишку с датчика ОЖ.
velagor писал(а):дизель?
на моей памяти срабатывал 1 раз когда патрубок лопнул, а так даже в прошлое лето при Т +36 хватало принудительного охлаждения
Lugavik писал(а):При снятой фишке датчика температуры
Lugavik писал(а):Пройдись по патрубкам нагнетания помпы и на лобовой части ДВС найдётся датчик температуры ОЖ.
Lugavik писал(а):При снятой фишке датчика температуры, при обрыве цепи контроля, мы иммитируем высокую температуру ДВС (по макс. сопротивлению датчика).В данном случае, ЭБУ должен сформировать управляющий сигнал на реле, по включению вентилятора на максимальных оборотах.
