Нужна электро схема включения вентилятора охлаждения 2,4i
Сообщение sorento 40 rus » 02 мар 2011, 13:25
У кого есть электро схема включения вентилятора охлаждения :?:
sorento 40 rus
Re: Cистема охлаждения 2,4i
Сообщение Lugavik » 02 мар 2011, 14:37
А какую ситуацию пытаетесь разрулить?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 15:57
Наверное термостат надо менять ну и пробку воздушную прокачать (обеими руками одновременно давить на два шланга - верхний и нижний. Много раз подряд)))
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Re: Нужна электро схема включения вентилятора охлаждения 2,
Сообщение sorento 40 rus » 03 мар 2011, 14:27
Несрабатывает вентилятор радиатора при нагреве. Смотрел предохронители и реле целые.
Вентилятор рабочий.
sorento 40 rus
Сообщение velagor » 03 мар 2011, 14:37
дизель?
на моей памяти срабатывал 1 раз когда патрубок лопнул, а так даже в прошлое лето при Т +36 хватало принудительного охлаждения
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lugavik » 03 мар 2011, 14:45
sorento 40 rus писал(а):Несрабатывает вентилятор
Что происходит в случае, когда снимаете фишку с датчика ОЖ.
Lugavik
Сообщение sorento 40 rus » 04 мар 2011, 09:19
Не знаю надо попробывать"
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
velagor писал(а):дизель?
У нас 2,4 i раз перебрали двихок после закипания
Приветствую на форуме!
Рекомендую ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
sorento 40 rus
Сообщение Lugavik » 04 мар 2011, 09:46
При снятой фишке датчика температуры, при обрыве цепи контроля, мы иммитируем высокую температуру ДВС (по макс. сопротивлению датчика).
В данном случае, ЭБУ должен сформировать управляющий сигнал на реле, по включению вентилятора на максимальных оборотах.
Lugavik
Сообщение sorento 40 rus » 04 мар 2011, 21:15
Lugavik писал(а):При снятой фишке датчика температуры
Где находится эта фишка в книге я ее найти немогу,на радиаторе нету
Включаем кондиционер срабатываю два вентилятора.
sorento 40 rus
Сообщение Lugavik » 05 мар 2011, 09:32
Пройдись по патрубкам нагнетания помпы и на лобовой части ДВС найдётся датчик температуры ОЖ.
Lugavik
Сообщение sorento 40 rus » 05 мар 2011, 19:36
Я вот что думаю, а такая беда может быть из-за крыжки расшерительного бачка. Там походу действия какойто резиночки нехватает. Не создается давление. Там датчик при повышении температуры сопротивление уменьшается что-ли? Правильно я понял или нет.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Re: Нужна электро схема включения вентилятора охлаждения 2,4i
Lugavik писал(а):Пройдись по патрубкам нагнетания помпы и на лобовой части ДВС найдётся датчик температуры ОЖ.
Спасибо пробегусь завтра.
sorento 40 rus
Сообщение Irkin » 12 мар 2011, 03:25
У меня точно такая же ситуация. Тоже чуть не перегрел, спасло только то, что там есть пластмассовый тройник, он расплавился раньше, чем пострадал движок. Несколько электриков смотрело, удивлялись, все нормально - и предохранители целые, реле и вентилятор рабочие. Потом докопались до сути - перестал контачить разъем, соединяющий вентилятор с остальной цепью. У меня эти разъемы - головная боль, точно также перестал работать сигнал и тоже причина - разъем.
Irkin
Сообщение Soprik » 12 мар 2011, 15:59
Есть какой-нибудь результат? Отпишитесь, кто решил проблему - дествительно ли разъем?
Soprik
Сообщение sorento 40 rus » 15 мар 2011, 22:26
Lugavik писал(а):При снятой фишке датчика температуры, при обрыве цепи контроля, мы иммитируем высокую температуру ДВС (по макс. сопротивлению датчика).В данном случае, ЭБУ должен сформировать управляющий сигнал на реле, по включению вентилятора на максимальных оборотах.
Срабарывает только нижний вентилятор верхний молчи, но оно точно рабочий !!!
sorento 40 rus
Сообщение deka » 16 мар 2011, 09:24
схема еще актуальна ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Genakh и гости: 4
