Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение BlkDem » 21 фев 2011, 06:20
Правильный признак.
У меня изредка подколбашивает. Всяко пара свечей дохлые. Руки не доходят. ППП расслабляет :D
Сообщение VAD » 21 фев 2011, 19:03
сегодня ради пробы с пульта завел на градуснике -21 было, значит свечи работают и реально от них зависит возможность без гемора и педалирования завестись в мороз
VAD
Сообщение BlkDem » 21 фев 2011, 19:26
Это, определенно, не новость :)
Но не все так гладко. Рабочие свечи - один из факторов.
Сообщение Vinogradoff » 04 мар 2011, 17:02
Подскажите, плиз, какое сопротивление должно быть у свечи?
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2011, 17:15
0.02 Ома.!!!
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 04 мар 2011, 17:42
У меня новые свечи имеют сопротивление 2.0-2.1 Ома.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Артем13 » 04 мар 2011, 17:44
Страусь писал(а):У меня новые свечи имеют сопротивление 2.0-2.1 Ома.
А чем мерил?
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 17:48
Kapitan Aleks писал(а):0.02 Ома.!!!
Саш, ты ничего не путаешь? 14В / 0,02 Ом = 700А ;)
Это почти короткое замыкание :)
Сообщение Страусь » 04 мар 2011, 17:55
Артем13 писал(а): Страусь писал(а):У меня новые свечи имеют сопротивление 2.0-2.1 Ома.
А чем мерил?
Тестером. Так как сопротивление маленькое, то прыгает от 1.9 до 2.1
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2011, 18:26
Я не спец и тем более в электрике. Но здесь на форуме выкладывали презентацию нового Соренто с показом где, что и как меряется. И показано как меряется сопротивление свечей накала и сколько должно быть. И чётко показали, что сопротивление свечей должно быть 0,02 Ома. А я как раз хотел заняться свечами, так как не менял их 2,5 лет. Вечером того же дня, в гараже снял все свечи, замерил цешкой (не стрелочной) и о чудо: три свечи показали именно 0,02 ОМа, а одна 1,47 ОМа. Я её проводами к АБ, а она так холодной и осталась. Остальные работали. Недавно купил новую вместо неё и поставил. Но я повторюсь: я не спец и вполне мог что-то сделать не так, хотя...
Kapitan Aleks
Сообщение mrdoggy » 04 мар 2011, 18:42
у меня в букваре, кстати, тоже написано - сопротивление около 0.02 ом.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2011, 18:45
Во-во :)
Kapitan Aleks
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 19:13
Посчитайте, за сколько секунд 4 свечи, в каждой из которых ток 700А, сожрут ваш аккум, прежде, чем полностью сгорит проводка вашего авто ;)
Еще вариант для размышлений. 4 х 700 = 3 кА. Какого размера должен быть предохранитель в этой цепи и толщина провода :) Учитывая, что главный предохранитель, если не ошибаюсь, всего 150 А.
Сообщение Страусь » 04 мар 2011, 19:23
Kapitan Aleks писал(а): Недавно купил новую вместо неё и поставил. Но я повторюсь: я не спец и вполне мог что-то сделать не так, хотя...
Новую мерял?
Страусь
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 19:25
Сопротивление свечей в единицах Ом, но никак не в сотых.
Дайте ссылку/скан, где указано сопротивление 0,02?
