Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Re: Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Сообщение masterx » 03 мар 2011, 14:08
Lugavik писал(а):http://auto-kia-fulldrive.ru/---28.zamena.cepi.grm.html
Ну и что?!
Там фотографии выложены непонятно каких моментов сборки или разборки!!
На фото 4-5 показана цепь выставленная по меткам - это он якобы, только готовится снять старую цепь, а вот после фото 12, автор говорит:
Кстати теперь на цепи в месте где звено одевается на метку на шестерни это звено омеднёное! (все эти звенья должны совпасть с метками). Родная цепь была без омеднённых звеньев!
И после сборки ни слова о том совпадают ли метки после нескольких оборотов цепи, а всё по тому, что никто и никогда не смотрит на них после сборки - собрали по меткам и радуемся.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Lugavik » 03 мар 2011, 15:02
masterx писал(а):никто и никогда не смотрит на них
Перед заменой цепи, даже очень смотрят.
masterx писал(а):совпадают ли метки после нескольких оборотов цепи
После каждых двух оборотов коленвала, опять же совпадают.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение LEO » 03 мар 2011, 15:15
masterx писал(а):Не понял о чём речь. Поясните пожалуйста
При сборке цепи, со стороны, противоположной натяжителю, цепь должна быть очень хорошо натянута, иначе метки точно уедут, когда будет несколько оборотов двигателя.
LEO
Сообщение masterx » 03 мар 2011, 15:29
Вообщем сам вопрос поставил и сам же на него отвечаю.
Только что пошёл в гараж, чтобы провести простой тест - взял старую цепь ГРМ и звёздочку распредвала, держа в руках звезду (меткой вверх) одел на неё цепь (совместил метку) и начал крутить звёздочку иммитируя работу РВ. Так вот спустя один круг, та метка на цепи отшла от метки на звёздочке ровно на одно звено, спустя второй ещё на одно и т.д.
Из этого вывод: цепь ГРМ используется для выставления по меткам основных узлов - КВ и РВ, и в дальнейшем цепь уже своими метками с метками КВ и РВ не совпадает (точнее совпадает только после количество оборотов=количество звеньев).
Но не стоит путать метки цепи ГРМ с метками на КВ,РВ и ТНВД - они в свою очередь работают как положено, как им и задали при первоначальной установке цепи, т.е. они встают по своими меткам, а метки цепи могут быть совсем в другой стороне!!
Для тех кто не верит, могу зафотать весь процесс проведения моего простого теста.
masterx
Сообщение YAN » 03 мар 2011, 15:32
masterx писал(а): могу зафотать весь процесс проведения моего простого теста.
Коля не плохо было бы,а потом разместить в наглядных пособиях(для потомков :) ).
Сообщение LEO » 03 мар 2011, 15:33
masterx писал(а):оборотов=количество звеньев
Ну так ты первоначально вопрос так задал :) Я то понял, что у тебя контрольные метки на КВ и РВ не совпали после нескольких оборотов... а на цепи да - там они как хочешь могут гулять :)
LEO
Сообщение masterx » 03 мар 2011, 19:41
Кто знает, на сколько нужна звезда, чтобы открутить маховик?? Пробовал крутить 55-й - маловата, больше у меня в наборе нет.
masterx
Сообщение bvv » 03 мар 2011, 20:35
Откуда такие размеры?Недавно откручивал маховик на механике и на автомате(головка на 19)правда маховик обычный.
bvv
Сообщение masterx » 03 мар 2011, 20:46
bvv писал(а):Откуда такие размеры?Недавно откручивал маховик на механике и на автомате(головка на 19)правда маховик обычный.
У меня двухмассовый маховик - там нужна звезда. На обычном маховике стоят болты под 12-ти гранную головку.
Добавлено через 2 дня 17 часов 51 минуту 50 секунд:
Всем привет!!
Подскажите, ошибка Р1183 - возможно ли, что она связана с датчиком воды в фильре??
masterx
Сообщение Balbes » 06 мар 2011, 15:35
Нет. И это легко проверить исключив фильтр из схемы запитки...
Скорее уж виноват Fuel Pressure Regulator Valve(FPRV)...
Balbes
Сообщение Микетыч » 06 мар 2011, 19:13
Коля , жду запуска!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение masterx » 06 мар 2011, 22:51
Микетыч
Так запуск уже был!!))
Вот только после 30-ти минутного простоя заводится плохо - стартером приходится долго крутить, раза с третьего секунд по 10-15.
Добавлено через 20 часов 26 минут 14 секунд:
Что-то не то с топливным фильтром или ручной подкачкой - с первого раза не заводится, сегодня завелась со второго раза - между каждой попыткой подкачивал ручным насосом.
В соседней ветке прочитал, что такое может быть из-за фильтра - что он воздух пропускает и поэтому топливопроводы после простоя получаются пустые. А у меня, к тому же, стоит фильтр TSN, у которого вроде как признан заводской брак по поводу пропускания воздуха, так что буду менять его и смотреть изменится ли ситуация.
А теперь новый вопрос. Вопрос к тем у кого есть электрические схемы. Вообщем у меня в районе раздатки проблема с проводкой - из раздатки выходит пучок проводов (тот что под маленьким двигателем), так вот на нём нет штекера и я не знаю куда он должен подключаться. Нужна распиновка проводов этого штекера, желательно с цветами проводов.
Там же в районе раздатки у меня висит один не подключенный штекер - 3 пина, прямоугольный, а так же есть не подключенный датчик скорости - разъём 3 пина треугольный.
Помогите пожалуйста разобраться, что куда.
masterx
Сообщение bvv » 07 мар 2011, 20:06
Я после замены двигла,заводил полдня.Потом также боялся глушить(долго заводился)после нескольких часов работы всё стало ОК.Видимо прокачалась топливная система.А фишки на машине помоему не повторяются и попутать их практически не возможно
bvv
Сообщение masterx » 07 мар 2011, 23:53
bvv писал(а):А фишки на машине помоему не повторяются и попутать их практически не возможно
Так вот в том то и дело, что сейчас у меня в районе раздатки есть один не подключенный разъём датчика скорости, один штекер(неизвестно для чего) и один оборванный пучок проводов(торчит из раздатки). Простая арифметка - один штекер к одному разъёму, НО у меня всё равно останется один не задействованный штекер.
masterx
Сообщение Volodimir » 08 мар 2011, 04:26
Просто Устал!
Volodimir
