Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение mrdoggy » 27 фев 2011, 14:28
2Striter ровно мои симптомы, описанные немного выше..
Позвонили из бош сервиса, сказали починили. Соляра запарафинилась в трубках подкачивающего насоса и забила почти наглухо слив из него. сказали сняли подкачивающий, всё промыли-почистили, теперь заводится с полтыка. вся процедура стоила 5300 руб.
так что вполне возможно что у Striter как и у меня просто издох подкачивающий..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение фикса » 27 фев 2011, 17:29
приветствую всех!помогите новичку.не заводится при -15.в тёплом боксе заводится с пол оборота!свечи новые,форсунки тоже новые!не знаю уже на чё грешить!
фикса
Сообщение Armagedon » 27 фев 2011, 19:18
здраствуйте!!!! помогите пожалуйста :cry: у меня соренто 2002 года, дизель. два года ездил проблем не знал, а этой зимой, полный пипец. на холодную еле-еле заводиться, а на горячую вообще, секунд по 15 держишь на зажигание, тем самым боясь спалить что-нибудь, и два варианта; либо заведется с третьего или четвертого раза, либо просто нет!!! я думаю может свечи не доконца или плохо прогреваются, тем самым не зажигают саляру!!!! или может какой датчик перекрывает подачу топлива, т.к. при заводах, из выхлопухи чисто воздух выходит без малейшего запаха!!!! помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации :o P.S. в теплом боксе при +14-16, грубо говоря заводится с пол оборота.
Armagedon
Доп. информация: дизель, автомат, турбовый, обьем 2,5 литра, лимитед
Сообщение Fisher » 27 фев 2011, 19:31
Прочитай эту тему и пройдись поиском. Форсунки у тебя приказали долго жить.
Fisher
Сообщение mrdoggy » 28 фев 2011, 17:38
Рано я радовался :( машина заводится, но при разгоне стоит притопить педаль газа и немного подержать - глохнет. и после этого её удаётся завести только покачав рукой помпу топливную ..
mrdoggy
Сообщение YAN » 28 фев 2011, 17:40
mrdoggy
Спроси у того,кто делал,меняли ли они топливный фильтр?
Сообщение mrdoggy » 28 фев 2011, 18:03
менял я сам, на прошлой неделе..
mrdoggy
Сообщение YAN » 28 фев 2011, 18:13
Сообщение Armagedon » 28 фев 2011, 20:56
БОЛЬШОЕ СПАСИБО fisher :) , съездил сегодня на диагностику, после 10 минут ожидания пришел словестный приговор, померла первая форсунка. так что поеду наверно завтра покупать и ставить новую форсунку. честно говоря боялся большего, что будет хуже. :good:
Armagedon
Сообщение mrdoggy » 03 мар 2011, 18:20
Снова на бош сервисе. сняли насос, поставили на стенд. клапана на замену, в наличии нет, на заказ в течении 3 недель, после этого будут смотреть дальше..
mrdoggy
Сообщение YAN » 03 мар 2011, 18:24
mrdoggy писал(а):поставили на стенд. клапана на замену,
Причину не назвали?
Сообщение mrdoggy » 03 мар 2011, 18:34
неа.. + замена клапана-регулятора на ТНВД..
mrdoggy
Сообщение YAN » 03 мар 2011, 18:37
mrdoggy писал(а): замена клапана-регулятора на ТНВД..
Может всё-таки причина именно в нем?
Сообщение mrdoggy » 03 мар 2011, 18:57
новый клапан умер сразу после заводки :( сказали потому что попала стружка из ТНВД..100 баксов на ветер.
mrdoggy
Сообщение YAN » 03 мар 2011, 18:59
mrdoggy писал(а): попала стружка из ТНВД..
Теперь ясно.
