Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под ЛИФТ+35 РЕСТАЙЛ.
Сообщение remont2101 » 27 фев 2011, 08:58
Вариант абсалютно не бьющий по карману:
- газовые аммо от ГАЗ 3110, они выше штатных и ход штока больше.
Лично их сейчас юзаю с усиленной задней подвеской пружинами от Оки. Правда накатал пока не много... где то тыщи полторы, так что про долговечность пока сказать не могу.
Но после установки пружин подвеска поднялась на пять сантиметров, аммы показали себя пока молодцом, ни где ни разу не пробивало, ни на зжатие, ни на растяжку.
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение runner_Perm » 27 фев 2011, 09:16
remont2101 писал(а):газовые аммо от ГАЗ 3110, они выше штатных и ход штока больше.
А крепления? Нижнее и верхнее? В смысле размера, диаметр/длина втулки сайлентблока и штока вверху?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение remont2101 » 27 фев 2011, 09:28
Крепления подходят, ухо внизу такого же диаметра как и родное ухо и шток сверху такой же длины. Правда шток в диаметре 10мм а родной 12мм, но я все поставил на те резинки что шли в крмплекте с аммами, а родные оставил на запас.
Единственное... там нет металлических втулок т.е. что нижний болт что верхний шток срау зажимаются резинками... поэтому про долговечность пока сказать не могу, время покажет.
Но даже если этим резинкам придет каюк, они в продаже по пять копеек))) а менять их пол часа)))
remont2101
Сообщение mihail2626 » 27 фев 2011, 14:09
Kenny писал(а):ОМЕ плохо выдерживают морозы, а у нас бывает -45 и -50
Уже проверяли? Или просто предположение?
remont2101 писал(а):Вариант абсалютно не бьющий по карману:
Вариант не бьющий по карману - это удлинить штатные. А с чего ты взял, что от ГАЗ 3110 аммо длинноходнее?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение remont2101 » 27 фев 2011, 14:26
Из математики взял)))) Путем вычитания от максимума минимума))) И сравнения этого значения со значением штатных аммо.
remont2101
Сообщение runner_Perm » 27 фев 2011, 14:29
remont2101 писал(а):Путем вычитания от максимума минимума))) И сравнения этого значения со значением штатных аммо.
"Словесная полемика без цифр ...бессмысленна"
Л.И. Брежнев
(с) Страусь.
Давайте уже слова подкреплять цифрами, не дожидаясь дополнительных наводящих вопросов.
runner_Perm
Сообщение Kenny » 27 фев 2011, 15:32
mihail2626 писал(а): Уже проверяли? Или просто предположение?
В интернете статейку читал, к сожалению в данный момент не смог в яндексе ссылочку найти, подтвердить. Даже если судить по стране производителю и накопленному опыту эксплуатации, Кони - скандинавский производитель знающий о морозах не по наслышке, и Австралия - ни разу не чувствовашая морозы, разве что только в эру динозавров :)
Спорить можно много, я думаю ни к чему это не приведет.
Для себя остановился на Кони, из за пожизненной гарантированной эксплуатации и возможности замены при выходе из строя на аналогичные в период заводской гарантии.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение mihail2626 » 27 фев 2011, 17:12
Kenny писал(а):Для себя остановился на Кони, из за пожизненной гарантированной эксплуатации и возможности замены при выходе из строя на аналогичные в период заводской гарантии.
А какой период заводской гарантии у Коней? У ОМЕ 2 года или 40 тыс. км.
Добавлено через 6 минут 47 секунд:
Kenny писал(а):Даже если судить по стране производителю и накопленному опыту эксплуатации, Кони - скандинавский производитель знающий о морозах не по наслышке, и Австралия - ни разу не чувствовашая морозы, разве что только в эру динозавров
Из этого следует то, что аммо надо заказывать у какой-нибудь сибирской фирмы :)
mihail2626
Сообщение remont2101 » 27 фев 2011, 20:23
Подробней (с цифрами) про ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ от ГАЗ 3110:
- высота в полностью поднятом состоянии 600 мм
- высота в полность сжатом состоянии 390 мм
- ход штока 210 мм
(у родных 560/370/190)
- нижнее ухо - диаметр идентичен штатным аммо (скока в мм не знаю, не мерил)
- верхний шток - длина идентичен штатным, диаметр 10мм, против 12мм у штатных
- диаметр самого аммо идентичен штатным
В нижнее ухо можно перепрессовать штатный сайлент блок, если есть съемники... Я поставил на тех резинках, что шли в комплекте с аммами, они без металлической втулки (боюсь на долго не хватит... но не считаю это проблемой т.к. их поменять не вопрос)
Шток - т.к. он меньшего диаметра родной сайлент-блок на нем болтается, тоже поставил его на родных резинках без втулки.
Подвеску сзади поднял пружинами от Оки, подъем +50мм, отъездил по разным покрытиям дорог и направлений... пока пробоев нет ни в верх ни в низ, злой рок который вечно меня пинал в зад :D - исчез :ROFL:
На больших скоростях есть немного раскачка... но я так думаю надо передние пружины менять.
Последний раз редактировалось remont2101 28 фев 2011, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
remont2101
Сообщение runner_Perm » 27 фев 2011, 20:53
Спасибо. Очень наглядно.
runner_Perm
Сообщение Vl@dK » 28 фев 2011, 10:58
remont2101
Добавьте в описание, это передние волговские аммо или задние?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение remont2101 » 28 фев 2011, 11:04
Vl@dK писал(а):Добавьте в описание, это передние волговские аммо или задние?
А я без понятий какие они - передние или задние))) Главное что подходят))) Номер их на фото на коробке есть, а вот с какой стороны Волги они ставяться, там не написанно)))
remont2101
Сообщение Vl@dK » 28 фев 2011, 11:09
По номеру бьется как Аммортизатор задний газовый Волга ГАЗ 2410-31105.
Vl@dK
Сообщение remont2101 » 28 фев 2011, 11:12
Ну вот видишь))))
сам спросил - сам ответил))))
remont2101
Сообщение Vl@dK » 28 фев 2011, 13:15
remont2101
Ну так занеси в свой пост, пусть все в одном месте будет, а модеров попросим шапку на тему оформить :wink: .
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
