Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Lugavik » 24 фев 2011, 13:09
brisk писал(а):за 3 тыс можно наверно и резину испортить
Резина ничто, против состояния шаровой, не дай бог в движении ...
её вырвет с завальцовки рычага :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение T34_by » 24 фев 2011, 13:20
brisk писал(а):В том и дело, что ехать завтра надо, за 3 тыс можно наверно и резину испортить...
Лучше час потерять и сделать дома, чем стоять посреди поля - "чесать репу", "стучать по колесу", а до людей далеко, да холод под - 30!!!
Последний раз редактировалось T34_by 24 фев 2011, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
T34_by
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 13:22
КОРЕШ писал(а): Это как так?
Так вот, что не понятного то?
T34_by писал(а):Лучше час потерять и сделать дома
А у меня танк все равно больше :blum2:
Последний раз редактировалось Accent-58 24 фев 2011, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение T34_by » 24 фев 2011, 13:27
accent писал(а):А у меня танк все равно больше
А у меня легенда!!!
Простите за офтоп!!
T34_by
Сообщение alex_us1 » 24 фев 2011, 15:23
покапался по ебай и нашел вот такую фишку http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Red-Perf ... 222wt_1083
alex_us1
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 16:39
так это просто пружину с креплением продают. Регулировки там нет по высоте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Devil999 » 24 фев 2011, 17:37
КОРЕШ
Именно так как показано на рисунке и происходит, развал впритык но в норму выводится, у меня правда еще пружины H&R стоят, перед 560 стал от оси
На жопу ничего пока не ставил, там 500 тока, думаю об удлинителях на аммо либо вообще аммо от паджерика3 поставить
accent
спереди хода аммо хватает штатных? а то я не давно проставки сунул, по грязям не ездил не опробовал в полной мере
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 21:55
Devil999 писал(а):спереди хода аммо хватает штатных?
Я не совсем понял вопроса. Мне лично все хватает , как штатные амо работают. Вообще проходимость ощутимо прибавилась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Devil999 » 25 фев 2011, 16:44
accent писал(а):Я не совсем понял вопроса. Мне лично все хватает , как штатные амо работают. Вообще проходимость ощутимо прибавилась.
я имел ввиду надо искать какието удлиненные амортизаторы на перед или штатные нормально работают
просто назад под простаки надо ставить удаленные
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Гарик565 » 25 фев 2011, 17:00
Devil999На перед ничего Удлиненного искать не надо,ставить только штатный размер,такова констукция проставки передних стоек,сама стойка с пружиной смещается вниз,а вместе с проставкой идут удлинители,которые крепятся к чашке,вообщем читай тему.
Гарик565
Сообщение YAN » 25 фев 2011, 17:06
Devil999 писал(а):я имел ввиду надо искать какието удлиненные амортизаторы на перед или штатные нормально работают
У тебя спереди ничего не меняется в конструкции стойки,поэтому штатных достаточно.А вот сзади у нас уже не стойка,а разнесенка и на зад либо аммо с увеличенным ходом либо наращивать штатные аммо.
Сообщение Devil999 » 25 фев 2011, 17:12
ну и славненько, буду думать что назад воткнуть
хочу именно амортизаторы
Николай писал что от паджерика подходит, но типа с пружиной 35-40 у меня 45 стоят
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Volodimir » 01 мар 2011, 11:50
Accent по предложенным тобой чертежам заказал вставки, только маленький вопрос, на мой сорик подойдет без доделок- переделок?
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2011, 12:43
ну да, у меня тоже машина 2003 г.в.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение максат » 01 мар 2011, 16:58
Доброго время!
Сижу и думаю, если в переходнике (удлинителе) на 10 мм отврстие под родную шпильку укоротить, а родную шпильку обрезать, осташихся 10 мм достаточно будет для надежного крепления?
Не хочу поднимать на 50 мм. Мне и 35-40 мм хватит.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
