Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 16:22
MMS-Pro писал(а):тогда может уже и не одна форсунка. вобщем тест на обратку к форсункам нужен
спасибо а еще какие причины сам топливный насос который в баке как его проверить?почему когда маслаешь нет топлива из шланга который на фильтр идет?
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 16:31
samson741 писал(а): сам топливный насос который в баке как его проверить
Нет у нас в баке топливного насоса. :(
samson741 писал(а):?почему когда маслаешь нет топлива из шланга который на фильтр идет?
Потому,что топливо засасывает насос который установлен на ТНВД,а ты сняв шланг разгерметизировал систему и насос ТННД(сосун) начал сосать воздух. :)
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 16:47
Понял буду смотреть
samson741
Сообщение Kapitan Aleks » 22 фев 2011, 19:56
Будь уверен, у тебя умирают как минимум две форсунки. Глохнет при обгоне (тапка в пол), заводится дольше обычного (дальше, постепенно совсем перестанет заводиться). и ещё бывает появляется чёрный дым. Самый простой и быстрый способ-проверка с помощью 4х 20 куб. медицинских шприцев.
Kapitan Aleks
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 20:13
Kapitan Aleks писал(а):Будь уверен, у тебя умирают как минимум две форсунки.
завтра пойду колдовать с форсунками ,сегодння и так замерз пока эвакуатор ждал
samson741
Сообщение магрети » 22 фев 2011, 20:42
Самсон напугал :( Я вроде знаю что кроме ТНВД,нет у нас больще никаких насосов!!! 8)
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 20:46
Я тоже думал что есть :crazy: Тогда что под заднем сиденьем стоит?Посмотрел наглядные пособия не нашел про тесты со шприцами , может кто ткнет что б завтра подготовленным идти :x
Последний раз редактировалось samson741 22 фев 2011, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
samson741
Сообщение Kapitan Aleks » 22 фев 2011, 20:47
Есть ТНВД-насос создающий давление в рампе и ТННД (на ТНВД), закачивающий д/т. в ТНВД из бака через фильтр. И всё установлено под капотом.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Кто знает помогите Дмитрию найти пособие. Я лично его видел и опробовал на практике, но как найти его здесь, я не знаю, не спец.
Kapitan Aleks
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 20:57
Спасибо Саша !уже 4 часа ищу %)
samson741
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 21:23
Kapitan Aleks писал(а): но как найти его здесь, я не знаю, не спец.
samson741 писал(а):Спасибо Саша !уже 4 часа ищу
:arrow: Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
Тренироваться нужно на поиске! :D
Сообщение samson741 » 22 фев 2011, 21:41
Вить спасибо :Yahoo!: Я и тренируюсь :oops: не всегда получается(юзер) %)
samson741
Сообщение Accent-58 » 23 фев 2011, 00:16
под капотом , а ты все под сиденьем лазишь...........Ждем результатов
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 13:26
Сегодня пошел подготовленным :D форум читал ,приготовил шприцы 20кубиков, но аккум ...ука сдох(вчера домаслался)зато изучил мат часть нашел где находятся датчики.Если я правильно понял один на ТНВД (под звездочку) второй на торце топливной рейки,треттий на самой рейки(стоит вертикально).Правильно?Поставил аккум на зарядку,а там три дня работаю и буду пытаться найти причину :x
samson741
Сообщение MMS-Pro » 23 фев 2011, 13:32
форсунка(и) - это классика жанра, датчики маловероятны
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 13:38
При тесте со шприцами,если машина не заведется, при маслании стартером в шприцах покажет перелив или норма? исколько по времени (в секундах минутах)надо маслать?
samson741
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
