Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Re: Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Сообщение YAN » 14 фев 2011, 17:24
T34_by писал(а):На первом фото и момент и порядок
Точно,точно,прошу пардона :oops: ,уж больно мелковато написано.
Сообщение dyuha7 » 14 фев 2011, 17:51
T34_by писал(а):Я уже писал, что компрессию проверить можно выкрутив все свечи и отключив форсунки!!!
и подав в целиндр воздух , при закрытых клапанах быстрого ухода воздуха не должно быть, если уходит ,то куда или проще через какой клапан или компрессинные кольца. если хочещь с меньшим гем.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение masterx » 14 фев 2011, 18:24
Marsek
Спасибо, в оригинале видно хорошо. Вот только вопрос - у меня когда-то была книга (затерялась где-то), так вот я помню, что в ней где-то в моментах были ошибки с запятыми - на твоём фото меня смущают моменты затяжки шестерней распредвалов - 93Нм, а шкив коленвала вообще 274!! - у меня на ключе и шкалы то такой нет!!
T34_by, YAN Спасибо, порядок тоже не помешает)) только поясните - это ведь моменты только для ГБЦ?? А ещё нужны для распредвалов.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение deka » 14 фев 2011, 20:48
В файлах, что я тебе послал есть моменты.
Разве не те ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение T34_by » 14 фев 2011, 21:46
masterx писал(а):А ещё нужны для распредвалов.
Завтра выложу, книгу на работе оставил!!!
T34_by
Сообщение masterx » 15 фев 2011, 02:21
deka
Там только моменты для элементов ГРМ-а.
masterx
Сообщение masterx » 15 фев 2011, 02:22
deka
masterx
Сообщение T34_by » 15 фев 2011, 10:22
[quote="masterx"]А ещё нужны для распредвалов.Marsek
Нет моментов и порядка!!! Выкладываю описание из книги!!!
T34_by
Сообщение masterx » 16 фев 2011, 13:12
Последние новости. Требуется совет.
Проверил герметичность цилиндров - купил сосок для бескамерной шины (тот что ставится на колёсный диск), по очереди втыкал его в посадочные места форсунок и качал насосом (создавал давление в цилиндрах). По логике вещей, при исправных клапанах, давление должно сохраняться в цилиндрах, а при неисправных (гнутых) - должно уходить либо в трубу, ли бо впускной коллектор. Вообщем на 1-м и 4-м цилиндрах давление уходит во впускной коллектор (закрывал его рукой, а когда приоткрывал чувствовал что выходит воздух под давлением). А вот на 2-м и 3-м цилиндрах, шумело где-то внутри.
Шевелил клапана рассухаривателем - ходят легко без рывков.
Теперь вопрос - какова степень информативности проведённого мной теста?? Снимать головку я так понимаю??
И вот ещё к слову: так же мне предстоит заменить сломанный демпферный маховик и сцепление на обычный маховик и обычное сцепление (демпферный диск). Поэтому нужен совет, что лучше снимать - сейчас ГБЦ, а потом из под машины коробку, либо сразу снять двигатель?? На первый взгляд легче снять двигатель, но вот что беспокоит - как потом двигателем попадать на привод КПП?? Даже при наличии направляющих для центровки диска сцепления, бывают случаи когда не с первого раза получается попасть.
masterx
Сообщение Lugavik » 16 фев 2011, 13:32
masterx писал(а):на 2-м и 3-м цилиндрах, шумело где-то внутри.
Откройте маслозаливную пойдёт наружу, через компрессионные колечки.
А поршни выводил в ВМТ?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение masterx » 16 фев 2011, 15:24
Lugavik писал(а):А поршни выводил в ВМТ?
Блин, сначала и в правду подумал. что надо было ВМТ ставить - долгое время занимался картингом - там двигателя 2-х тактные, вот сразу в голову и пришла картинка, когда поршни через выпускной коллектор видно))
ВМТ не нужно, т.к. у меня РВ сняты.
Последний раз редактировалось masterx 16 фев 2011, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
masterx
Сообщение Lugavik » 16 фев 2011, 15:33
masterx писал(а):Но в любом случае во впускной коллектор не должно пропускать.
:yes3:
Lugavik
Сообщение Микетыч » 16 фев 2011, 16:14
Не важно положение поршней, распредвалы сняты? Снимай движок. ничего страшного. чуть чуть повозишся, или выточи оправку.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение masterx » 16 фев 2011, 16:29
Микетыч писал(а):Снимай движок. ничего страшного. чуть чуть повозишся, или выточи оправку.
А как двигатель сдёрнуть с вала КПП?? - его надо тянуть вперёд, а этого не дадут сделать подушки двигателя. Вообщем сейчас буду смотреть, думать как быть. Помню, что на Соренто с АКПП двигатель отностительно не сложно снялся, причём даже систему кондиционера не спускали.
masterx
Сообщение Fisher » 16 фев 2011, 16:54
2 раза снимал движок. От АКПП отсоединяется легко. Но оба раза снимал со снятыми радиаторами и разобраной мордой. Так удобнее. Капот не забудь снять :)
Fisher
