Не заводится. Электрика.
Re: Не заводится. Электрика.
Сообщение Страусь » 11 янв 2011, 19:02
avst писал(а):Так может в этом то и было дело?
Смущает, что снова началось проявляться. Уже с другой релюшкой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Fisher » 11 янв 2011, 19:17
Алексей,может еще раз поменять релюшку и на рынок машинку поставить? Уж больно долго она тебе мозги парит!
Fisher
Сообщение Страусь » 12 янв 2011, 07:02
Fisher писал(а):может еще раз поменять релюшку и на рынок машинку поставить?
Зачем? Еще сильнее попасть на деньги? :D
Страусь
Сообщение avst » 12 янв 2011, 10:54
Страусь писал(а):Уже с другой релюшкой.
В таком случае, по логике, надо искать в контактах разъемов реле и проводов на реле.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 12 янв 2011, 12:15
avst писал(а):В таком случае, по логике, надо искать в контактах разъемов реле и проводов на реле.
Мне тоже больше на это похоже. Пока не решил, жду следующего раза.
Страусь
Сообщение Al_nik71 » 13 янв 2011, 13:22
Алексей,такая же неисправность мне полторы зимы мозг выносила. Летом тепло и сухо-заводится. Зимой морозно и сухо-тоже без проблемм. Но как только соль и слякоть-то просто беда какая-то! Заводилась с ключа через раз.Перемыкаю контакты реле-запускается всегда.Значит не поступает управляющий + на реле. Если нет плюса,значит проблеммы в проводке (исключил сразу),или ЭБУ не выдает его. А ЭБУ не разрешает вкл. стартера если селектор коробки в положении D или R. Селектор у меня находился при пуске как и положено в P или N, и на панели все правильно горит, а не заводится.... Сухо-заводися, посолили дорогу и влажно - незаводится. Всех электриков в округе замучал :crazy: В итоге поменял все разъемы на коробке и в косе. Пришлось снять коробку , т.к до косы не добраться.
Al_nik71
Сообщение Страусь » 19 янв 2011, 07:12
Al_nik71 писал(а):Алексей,такая же неисправность мне полторы зимы мозг выносила. Летом тепло и сухо-заводится. Зимой морозно и сухо-тоже без проблемм. Но как только соль и слякоть-то просто беда какая-то! Заводилась с ключа через раз.
У меня по другому. У меня четкая зависимость от температуры.
Страусь
Сообщение avst » 19 янв 2011, 08:41
Страусь писал(а):четкая зависимость от температуры
Варианта два:
1. Пусковая цепь связана с каким-то терморегулятором (гипотетически :) ).
2. Связано со смазкой в стартере.
Вроде, больше на ум ничего не приходит.
avst
Сообщение Страусь » 19 янв 2011, 19:06
avst писал(а):2. Связано со смазкой в стартере.
При этом стоит выдернуть реле, потрясти, и сразу заводится :), не не смазка.
Страусь
Сообщение avst » 20 янв 2011, 10:10
"Да че тут думать, трясти надо (анекдот)" :ROFL:
avst
Сообщение Страусь » 12 фев 2011, 09:54
И что вы думаете - почти месяц все работало. А вот вчера на завелось. Стояла, как ни странно, опять правой частью выше (колесом на бордюр заехал). Я прогрел ключом, стартанул. Сегодня снова не завелась. Причем даже на автозапуске на -10 тоже не стартанула. Пришел, грею ключом - не стартует. А мне как раз срочно надо ехать. Ну думаю, была не была. Меняю релюшки местами - и сразу старт! Но я этот раз на место реле встало самое первое реле стартера. То бишь они уже по кругу прошли :D
Че-то мне кажется контакт где-то.
Страусь
Сообщение Борисыч » 12 фев 2011, 10:18
Имею предположение, что проблема не в релюшках, а в том блоке, куда эти релюшки вставляются. Обрати внимание - каждый раз воздействие на места посадки релюшек даёт положительный результат вне зависимости какую релюху куда втыкаешь. Может стоит снять сам блок реле (или где они там находятся?) ?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение avst » 12 фев 2011, 10:20
Получается реле не при чем. Проводка и контакты. Четыре провода, надо продернуть их, просмотреть контакты, обжать.
avst
Сообщение Страусь » 12 фев 2011, 13:24
Борисыч писал(а):Имею предположение, что проблема не в релюшках, а в том блоке, куда эти релюшки вставляются. Обрати внимание - каждый раз воздействие на места посадки релюшек даёт положительный результат вне зависимости какую релюху куда втыкаешь.
Вот это в голову и приходит.
Реле втыкается хорошо. Плотно, контакты явно крепко сидят. Попробую блок предохранителей по ковырять (реле стоят в нем)
Добавлено через 3 дня 17 часов 26 минут 4 секунды:
Таки это не релюшка :)
Сегодня было шибко холодно, -22. Ночью не стартанула. Симптомы теже. Я ждать прогрева ключом не стал, я сразу полез реле менять. Реакции ноль. Пока ключом не догрел, ничего не происходило.
Отдам сегодня в соседний сервис, пока холодно.
Добавлено через 1 день 4 часа 37 минут 50 секунд:
Ну что, отдал.
За ночь проморозилась. Поглядели - уперлись в стартер. Все-так он. Будем снимать, глядеть.
Страусь
Сообщение Микетыч » 17 фев 2011, 12:25
Думаю ничего хитрого не скажу, а контрольку на втягивающее накинуть не пробовал? накинь , исключи уже что-то одно , а то в подозрениях и стартер и проводка. На щётки похожа твоя ситуёвина...
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
