avst писал(а):Так может в этом то и было дело?
Смущает, что снова началось проявляться. Уже с другой релюшкой.
Fisher писал(а):может еще раз поменять релюшку и на рынок машинку поставить?
Страусь писал(а):Уже с другой релюшкой.
avst писал(а):В таком случае, по логике, надо искать в контактах разъемов реле и проводов на реле.
В итоге поменял все разъемы на коробке и в косе. Пришлось снять коробку , т.к до косы не добраться.
Al_nik71 писал(а):Алексей,такая же неисправность мне полторы зимы мозг выносила. Летом тепло и сухо-заводится. Зимой морозно и сухо-тоже без проблемм. Но как только соль и слякоть-то просто беда какая-то! Заводилась с ключа через раз.
Страусь писал(а):четкая зависимость от температуры
avst писал(а):2. Связано со смазкой в стартере.
, не не смазка.
Борисыч писал(а):Имею предположение, что проблема не в релюшках, а в том блоке, куда эти релюшки вставляются. Обрати внимание - каждый раз воздействие на места посадки релюшек даёт положительный результат вне зависимости какую релюху куда втыкаешь.
