Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Re: Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Сообщение vanadiy » 08 фев 2011, 15:26
На заводе БОШ форсунки производяться на конкретный двигатель
и меняеться их номер только при смене производителем мощности двигателя
На соренто 140 л.с. идут 0 445 110 279 все остальные маркировки не игрют роли.
vanadiy
Сообщение BlkDem » 08 фев 2011, 16:19
vanadiy, это обсуждалось в темах, указанных выше.
Сообщение masterx » 08 фев 2011, 16:30
Форсы от А100 до А170 - одно и тоже.
vanadiy писал(а):0 445 110 279
Да, у меня такая маркировка.
Сегодня был в двух дизельных центрах: Бош и не Бош))
Вот что сказали: не Бош - тест на перелив в режиме стартера мало чего дельного показывает, очень низкие обороты двигателя, лучше сделать диагностику форсунок (680р. за шт.) и тогда уже точно будешь уверен в их работоспособности.
Бош - если тест на перелив показал одинаковые значения во всех форсунках, то скорее всего даже не стоит тратить деньги на диагностику, т.к. в моём случае форсы не причём. Диагностика стоит 500р. за шт. Если хочу диагностику на фирменном оборудовании Бош, то надо подождать очередь (много грузовиков), а на Итальянском оборудовании можно хоть сейчас сделать, разница в том что не будет красивой распечатки на листите, а по поводу работоспособности всё скажут точно так же. Так же они делают полный ремонт форсунок - ремонт с заменой мультипликатора и распылителя стоит 8500р. - сказали, что обычно просто меняют форсунки т.к. разница в цене не велика. но всё же ремонт возможен. Так же мне показали в микроскоп, что такое "разбитое седло".
Вообщем я всё так же остаюсь в замешательстве, что делать??
Сказал им про БК Мультитроникс - ответили, что он вряд ли что покажет.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Fisher » 08 фев 2011, 16:47
masterx писал(а): ремонт с заменой мультипликатора и распылителя стоит 8500р. -
8000 руб. стоят новые БОШ 279 в Питере. Думаю рублей 500 обойдётся доставка всех 4-х штук в Белгород.
Fisher
Сообщение masterx » 08 фев 2011, 17:00
Fisher писал(а):8000 руб. стоят новые БОШ 279 в Питере. Думаю рублей 500 обойдётся доставка всех 4-х штук в Белгород.
Ну вот вот мне так и говорили, что возможно будет дешевле новую форсунку купить.
А это проверненные цены?? Сейчас есть в наличии??
Добавлено через 1 час 16 минут 48 секунд:
Снял ЭБУ. Почистил массовые клеммы и поставил другой ЭБУ - результата нет.
Что-то в отличае от Цераты, Соренто меня только расстраивает((
Мне кто-нибудь подскажет, стоит ли брать Мультитроникс?? Поможет он обнаружить неисправность??
masterx
Сообщение LEO » 08 фев 2011, 21:07
masterx писал(а):и поставил другой ЭБУ - результата нет.
И не будет. Надо иммобилайзер штатный перепрописывать. А еще бывает, когда при такой подмене блок входит в аварийный режим на 1 час, и вообще ничего не происходит. На мою машину пытались подкинуть другой блок, так и произошло. Еще блок можно снимать только при отключенной массе, иначе тоже может в аварийный режим войти, если вообще не сдохнет.
LEO
Сообщение BlkDem » 08 фев 2011, 21:15
LEO писал(а):Еще блок можно снимать только при отключенной массе
+1
Это нужно запомнить красным жирным шрифтом в голове.
Любая коммутация электрооборудования должна проводиться с отключенной бортовой сетью.
Осознанные манипуляции, связанные с диагностикой, - это исключение, не отменяющее правила. :)
Сообщение masterx » 08 фев 2011, 23:59
Мужики, пожалуйста не отвлекайтесь на лирические отступления.
Я сейчас в полном замешательстве, что делать дальше. Думаю завтра за Мультитрониксом ехать, а поможет он или нет неизвестно. Или уже диагноста вести?? Или форсунки везти на проверку??
Вот что сегодня выяснил - на моей ГБЦ, 30000тыс.км назад были заменены свечи накала, были продиагностированы форсунки - сказали, что две в норме, а у двух есть допустимые отклонения, больше замечаний по топливной не было.
masterx
Сообщение BlkDem » 09 фев 2011, 05:18
masterx писал(а):Или уже диагноста вести??
Сколько мучаешься, уже давно бы привез кого-нть. Не факт, что мультитроникс тебе поможет.
Сообщение Risha » 09 фев 2011, 12:24
и всетаки, а не может ли это быть неисправность иммо? сбой прописки (метки) ключа? и т.д.?
Risha
Куратор
Сообщение masterx » 09 фев 2011, 16:58
Сегодня подцепил Мультитроникс!! Вот Что нашёл:
Р0193 - Высокий сигнал датчика давления топлива (неудивительно т.к. я скинул с него штекер, чтобы не гудел).
Р0269 - Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен.
Р0266 - Драйвер форсунки 2-го цилиндра неисправен.
Р0341 - Сигнал датчика выходит за допустимые пределы (судя по соседним кодам, речь идёт от датчике РВ).
Р1183 - Пока не нашёл.
masterx
Сообщение deka » 09 фев 2011, 17:20
DTC P1183 RAIL PRESSURE REGULATOR - OPEN OR SHORT CIRCUIT
Коментарии консультанта check wireing of Metering Valve for high resistance ,Pin tension on B-01
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
DTC
P0193 FUEL RAIL PRESSURE SENSOR - HIGH INPUT
P0405 EGR SENSOR A CIRCUIT LOW
P0118 COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT HIGH INPUT
Коментарии консультанта THLC advise tech to check wiring harness - every connector at the right place? - also check signal at injectors -> now first and call back
Подробности A animal bites the wiring harness.
Корректирующее действие Tech fixed harness - problem was solved.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение masterx » 09 фев 2011, 17:39
Что это значит?!
Постоянно появляется ошибка Р0341 - Значения датчика РВ выходит за допустимые значения.
Что цепь не по меткам??!!!!!!!!!! Я бы услышал звук поршней бьющих по клапанам?? Стартер бы крутил??
masterx
Сообщение kral796 » 09 фев 2011, 19:23
masterx писал(а):неудивительно т.к. я скинул с него штекер, чтобы не гудел
с регулятора на ТНВД?! так и не заведется!
masterx писал(а):Р0193 - Высокий сигнал датчика давления топлива
я так понимаю что датчик на рейке не особо рабочий?
masterx писал(а):Р0269 - Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен.
и с форсами непорядок...но на скока я понимаю несмертельно
masterx писал(а):Р0341 - Сигнал датчика выходит за допустимые пределы (судя по соседним кодам, речь идёт от датчике РВ)
а это уже хуже... проверь разъем как вариант.
deka писал(а):P1183 RAIL PRESSURE REGULATOR - OPEN OR SHORT CIRCUIT
видимо какраз потомучто фишку с регулятора на ТНВД снял...
ну и тут все коды коегде с описаниями...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение masterx » 09 фев 2011, 19:46
kral796 писал(а):я так понимаю что датчик на рейке не особо рабочий?
Этой ошибки не было!! Я не знаю зачем deka её упомянул.
kral796 писал(а):с регулятора на ТНВД?! так и не заведется!
А в соседних ветках как раз-таки советуют его скинуть, чтобы в насос пошло максимальное количество топлива.
kral796 писал(а):а это уже хуже... проверь разъем как вариант.
Сейчас читаю темы по этому фопросу. Разьём проверял - всё ок.
Ошибка с форсами стёрлась и пока что не появляется, но может по тому, что машина не заводится))
Добавлено через 13 минут 47 секунд:
Нашёл одну тему годовалой давности, там тоже была такая ошибка - всё кончилось поломанными рокерами и коромыслами!! Вопрос: когда пробую заводить на эфире, слышен явный металлический звук, как неотрегулированные клапана - может от того, что клапана без топлива работают, а машина схватывает только из-за эфира?? Это я к тому, что если бы перескочила цепь и поршни били по клапанам, то это бы и при кручении стартером было слышно??!!
masterx
