Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Lugavik » 07 фев 2011, 13:30
Возможно проблемы с зарядкой АКБ, сделайте проверки в момент увеличения оборотов хх.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение samson741 » 08 фев 2011, 15:06
Привет всем.Нашел причину :Yahoo!: от гнил провод толстый, медный который идет к генератору(получается 100км проехал на аккуме,датчик падла даже не моргнул)сейчас почистил все прикрутил,работает норм холостые 600.Так что нужно поглядывать за проводами :oops:
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение Lugavik » 08 фев 2011, 16:31
Зарядка была.
Только из-за высокого переходного сопротивления в месте плохого контакта, мог быть недозаряд на холостых. В этом случае ЭБУ и увеличивал обороты ДВС, для стабилизации тока зарядки.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 08 фев 2011, 18:04
Да, кстати, учитывая "китаёзность" электрики в наших корейцах, можно и нужно делать ревизию всей проводке регулярно.
Сообщение samson741 » 08 фев 2011, 18:47
Lugavik писал(а):Зарядка была.
наверное. провод держался на двух "соплях"(невидно было из за резинового колпачка),когда рукой дотронулся ,отвалился.На выходных надо пройтись по проводке глянуть ,что где.спасибо за совет
samson741
Сообщение Дед Форсуныч » 09 фев 2011, 15:34
BlkDem писал(а):Да, кстати, учитывая "китаёзность" электрики в наших корейцах, можно и нужно делать ревизию всей проводке регулярно.
Я всё таки думаю не "китаёзность" , а особенности нашего климата + набор различных солей и реагентов которыми потчуют наши дороги !
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 09 фев 2011, 15:42
Владимир, у меня был не один "яп" (и даже не два и не три). Никогда я не имел столько граблей с электрикой, сколько на Соренто.
Сообщение Дед Форсуныч » 09 фев 2011, 15:43
Может быть оно и так !
Дед Форсуныч
Сообщение Семантика » 02 сен 2011, 17:21
Здравствуйте!
Я хочу выразить благодарность всем участником этой темы, а особенно Владимиру (Дед Форсуныч)!
Прошлой зимой начала "фырчать" Соренька. Сначала еле заметно: чуть-чуть плавали обороты на ХХ. Грешила на форсунки. Пришла весна, форсунки и топливный фильтр были поменяны, а фырчание только усилилось. К лету Соря начала глохнуть на светофорах, при парковке, хотя на скорости вела себя вполне прилично. Правда, если ехать до 1,5-2 тыс. оборотов, подглыхания можно было избежать, но двигатель все равно работал неровно.
Действовала по описанному алгоритму:
1. диагностика форсунок. - норма
2. проверка датчика на рампе - норма.
3. проверка клапана на торце рампе - замена (цена вопроса 4 т.р.). фырчание не ушло.
4. проверка клапана на ТНВД. замена. и, чудо :Yahoo!: двигатель заработал ровно. Клапан обошелся в 5 т.р. Сейчас его можно купить за 3,8 т.р.
До обращения за помощью к форуму ездила к официалам, их вердикт: все нормально :evil:
Ходила в сторонний сервис: предлагали выкинуть машину :x
Обратилась к другим ребятам: предлагали тот же клапан б.у. за 10 т.р., когда он новый 5 стоит :!:
Спасибо вам огромное за помощь в решении проблемы! :)
Семантика
Сообщение Дед Форсуныч » 02 сен 2011, 17:30
Как говориться ни гвоздя, ни жезла! Удачи одним словом! :)
Дед Форсуныч
Сообщение Pahan » 02 сен 2011, 18:10
Семантика писал(а):проверка клапана на ТНВД. замена. и, чудо
Надеюсь мы говорим про клапан редукционный под номером 0 928 400 713 ??? Аналогично, нашел проблему с помощью форумчан. Коллективный разум однако :) Удачи на дорогах.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Семантика » 02 сен 2011, 18:19
Именно про него мы и говорим. Я его на Экзисте заказывала :) .
А мастера из сервиса, где его ставили еще один мне заказали. Пришла к ним Соря с такой же проблемой, видимо, эта болячка распространенная.
Семантика
Сообщение Pahan » 02 сен 2011, 18:27
Семантика писал(а):видимо, эта болячка распространенная
Похоже на то.... :( У меня через год опять стали появлятьсяпервые признаки этой болезни. Хотя, первое время Я просто мыл очитстителем. Помогало примерно на 2-3 месяца.
Pahan
Сообщение Семантика » 02 сен 2011, 18:31
Мне промыли - помогло на две недели. Еле дождалась когда клапан придет. Его в Мск не было, из Германии топал. Аж 4 недели шел.
Семантика
Сообщение Pahan » 02 сен 2011, 18:38
Семантика писал(а):помогло на две недели
Мне не намного больше повезло. Я этот клапан пару месяцев вычеслял :)
Pahan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
