Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение marvin » 02 фев 2011, 21:43
marvin писал(а):Сейчас думаю всю подсветку переделать на белую, посмотреть как будет смотреться. Сейчас она у меня красная :crazy:
Добавлено через 26 секунд:
Кто, что думает по этому поводу?
Вот такая сейчас
Вот такую наверное хочу
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Max432 » 03 фев 2011, 07:18
Белая приятнее и менее раздрожительна
Max432
Сообщение marvin » 03 фев 2011, 16:16
Max432 писал(а):Белая приятнее и менее раздрожительна
Вот и мне так показалось :D Переделаю в ближайшее время, выложу фото.
marvin
Сообщение avst » 03 фев 2011, 17:03
Не факт. Белая кажется приятнее, потому что необычно, по другому чем было раньше. Если бы подсветка изначально на всех Сориках была белая, делали бы альтернативную зеленую или синюю. Красная кстати совсем не раздражает, Ауди сколько лет применяла такую подсветку.
А вот яркая подсветка как раз раздражает. Я поставил на стеклоподъемники белые светодиоды, очень ярко, а убавить никак не соберусь. Буду менять у себя подсветку приборки, обязательно буду делать регулятор.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение remont2101 » 03 фев 2011, 17:36
А это кто делал?
Раскажите как разобрать переключатель режимов "полноприводности"))), а то у меня что то ни как не получилось, только фиксаторы поломал(((
Добавлено через 20 минут 16 секунд:
После переделки подсветки приборов и всех клавиш (за исключением переключателя полноприводности - не смог разобрать), решил еще и в плафон вставить ленты светодиодов т.к. остались лишними и надо было их куда нибудь применить)))
стандарт
вот так вот замечательно вклеились 12 светодиодов
ракурс поближе
вид со вспышкой...
вид без вспышки...
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение marvin » 03 фев 2011, 21:37
remont2101 писал(а):А это кто делал?
Добирался если честно долго. Не мог сначала понять как оно вообще разбирается и разбирается ли. Взял тоненькую отверточку и аккуратно поддел сверху с левого края,с других сторон не цеплялась и не поддавалась вообще никак на съем. Там четыре очень тугих защелки - две сверху, две снизу. Ну собственно все.
marvin
Сообщение Zauber » 04 фев 2011, 09:50
Можно попробовать добраться к нему с торца торпеды. Когда открываешь вод.дверь, в торце есть крышка с отверстием воздуховода в дверь. Я как то потянул за решетку воздуховода и с сило открыл. Там много интересного видно))).
to marvin: Твоя подсветка понравилась. Давно думаю, но не решаюсь заняться. Я понял, что у тебя, как и у меня дорестайл. Почему то у меня твой опус по переделке в данной ветке полностью не открывается. Интресуют вопросы:
1. Как снимал и ставил стрелки приборов? Грел ли чем? (Ты их видел в снятом состоянии, ломкие они в месте установки? а то снимать как то боязно, не поломать бы. В принципе это основной для меня тормоз)
2. Надо ли как то фиксировать ось стрелки или после установки калибровать стрелки? Или там есть пасадочное место, на которое стрелка одевается (ну типа спил на оси или зубец)?
3. Какие параметры светодиодов? (светопоток, мощность)
4. Я понял, что менял ты только 4 лампы на светодиоды? Правильно? Я снимал летом приборку, менял одну сгоревшую лампу. У меня вроде сзади было больше ламп... да и дампы вроде другого типа, вроде в черных пластиковых поворотных цоколях (по памяти старческой))), ааааа там же еще лампы подсветки пиктограмм! Ты их не менял?
Блин, фоток бы побольше, что бы осознать что куды тыкать)))). Я так понял, что ты делал фоотчет. Может есть дополнительные фотки, типа фото панели со снятым циферблатом, фото циферблата сзади после зачистки зеленого лака или еще что. Можешь выложить хоть архивом сюда или еще куда. Можешь на auber@inbox.ru. Заранее благодарю.
Добавлено через 6 дней 2 часа 58 минут 51 секунду:
Кстати, странно... Подсветка приборки зеленая. Копки красные...
Хм. У меня приборка желтая, а кнопки все зеленые. Это все дело в светофильтрах-презервативах?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение marvin » 14 мар 2011, 20:01
Наконец-то добрался до блока управления климатом....результат переделки
Такие лампочки стояли...
такие диоды впаял
всего их 6 штук
блок климата
вся торпедо
marvin
Сообщение solomonnn » 05 май 2011, 23:44
Иван, а скажи пожалуйста, как переделал подсветку кнопок обогрева сидений и переключателя полного привода? Там тоже надо счищать зеленый слой? И какие лампочки ставил?
solomonnn
Сообщение marvin » 06 май 2011, 08:58
solomonnn
нет там ничего не счищал :) - это только на приборке, во всех остальных случаях все намного проще. В кнопках просто меняется лампочка на белый диод и вынимается зеленая квадратная вставка(типа плотной пленки, незнаю как называется). В переключении полного приводо все тоже самое. Сегодня прикупил еще таких диодов в кнопки, фотографии диодов выложу вечером.
marvin
Сообщение Beerukoff » 06 май 2011, 09:02
Красота получается :) Эх, жаль я паять не умею :(
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение marvin » 06 май 2011, 16:33
сфотать сегодня не получилось :(
процес замены лампы на диод думаю никому не интересен, поэтому выкладываю просто фото самого диода как он есть, т.е. как он идет из магазина :D в упаковке 2 штуки
вот такие вот штуковины стоят в кнопках :D
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
теперь хочу поменять в кнопках стеклоподъемников 8) это единственное место где по прежнему зеленый свет :x
marvin
Сообщение anton_gl » 06 май 2011, 20:11
Beerukoff писал(а):Красота получается
А меня белый цвет чото не втыкает. Недавно вылетели почти все лампочки на блоке климата. Долго думал.... и оставил зеленым все.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение solomonnn » 06 май 2011, 20:27
Спасибо Иван. На выходных попробую переделать подсветку на приборах. А позже на кнопках, вот только светодиодов таких как ты сфоткал ( в кнопки) у нас в магазинах не встречал, может подберу подобные. А подсветку кнопок так называемого компьютера, что вверху на потолке переделывал?
solomonnn
Сообщение marvin » 07 май 2011, 22:54
solomonnn писал(а):...А подсветку кнопок так называемого компьютера, что вверху на потолке переделывал?
А вот там у меня вот так теперь :twisted:
download/file.php?id=5174&mode=view
download/file.php?id=5173&mode=view
marvin
Вернуться в Прочее (тюнинг)
