Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Sunlike » 26 янв 2011, 10:57
Никакой рекламы, просто дешево и сердито! :lol:
Просто установив ППП исчезают все проблемы с запуском! :crazy:
Sunlike
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 11:11
Sunlike
Читай наши размышления о Бинаре: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
А вот тут официальный форум завода, производящего Бинар: http://autoterm.ru/forum/index.php
Сообщение energuda » 31 янв 2011, 06:49
Наконец-то дочитал тему. Ушло не много, ни мало 3 рабочих дня :)
Теперь про холодный запуск. У меня установлен Гидроник 5 кВт еще с покупки. Но тем ни менее, завести машину при температуре ниже минус 26 градусов у меня не получается. Виной тому г***ное качество соляры. Антигели не помогают. Думаю, что забивается фильтр тонкой очистки парафином, так как термос с горячей водой помогает. Вот и получается, что установка жидкостного предпускового подогревателя - это далеко не панацея. Плюс, конечно, большой - двигатель прогретый, но фильтр тонкой очистки остается промерзший и парафином его моментально забивает.
Вот и появилась у меня одна мыслишка, а именно, сделать отвод подогретой ОЖ от Гидроника для подогрева фильтра. Это позволить производить пуск на теплой соляре, кроме того, при движении он гарантированно не забъется парафином.
Еще есть мысль аналогично подогревать аккумулятор, чтобы обеспечить полноценный заряд последнего при движении. Так как родной необслуживаемый Rocket через 2,5 года эксплуатации начал недозаряжаться при температуре воздуха ниже минус 15 градусов.
Несколько страниц назад были предложения греть фильтр отработанными газами Вебасто. Считаю, что это неэффективно, пожароопасно и неэстетично.
Сейчас продумываю детали. Как только решение оформится вынесу на обсуждение в отдельную тему.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Nikoz » 31 янв 2011, 07:27
energuda писал(а):. Как только решение оформится вынесу на обсуждение в отдельную тему.
Это интересно!Будем ждать! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение VAD » 31 янв 2011, 16:54
Имхо греть кроме двигла и фильтра под капотом надо и солярку в баке!!!!!!!!!!!иначе куски "холодца" забивают сетку на приемной трубе в баке и она просто не поступает из бака, уже писал когда в стакан внутрь бака опускал включенную лампочку от стопаря, проще литров 10 горячей соляры в бак плеснуть ,но не факт что она в стакан попадет там клапан стоит и солярка с стакан поступает СНИЗУ, а все горячее сверху будет плавать (а солярка у нас везде гуано только пользуюсь лукойлой из за того что хоть недолива нет)
VAD
Сообщение Андрей59 » 31 янв 2011, 19:35
VAD писал(а):уже писал когда в стакан внутрь бака опускал включенную лампочку от стопаря,
Что за модель стакана у тебя такая, я при разборе не нашел ни одного лишнего отверстия, куда могла бы лампочка протиснуться, даже маленькая.
Андрей59
Сообщение energuda » 31 янв 2011, 19:39
VAD писал(а):иначе куски "холодца" забивают сетку на приемной трубе в баке и она просто не поступает из бака
C этим не поспоришь - факт. Но у меня стоит Гидроник с отдельным забором из топливного бака. При температуре, когда соляра потеряет текучесть она не будет поступать и в Гидроник. Таким образом дальнейшие попытки пуска будут априори тщетными. Да и не сторонник я ездить при таких температурах.
energuda
Сообщение BlkDem » 31 янв 2011, 19:45
Коллегам нужно осилить тему про антигели, имхо...
Сообщение anton_gl » 31 янв 2011, 19:52
Аналогично. Еще почитать про масла и замену свечей накала. Как ни странно, но не смотря на морозы, эта зима проблем не составила совсем.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение energuda » 01 фев 2011, 00:50
BlkDem писал(а):Коллегам нужно осилить тему про антигели, имхо...
Ну ты сказанул!!! Конечно же всё уже читано-перечитано. Перепробованы различные антигели при разных климатических условиях.
Почитай лучше пост про использованный фильтр.
Если бы всё было так просто, стал бы я заморачиваться обогревом фильтра, если достаточно просто антигеля плеснуть?!
P.S. Разговорился на заправке (Лукойл) с владельцем дизельного Санъёнг Кайрон о зимней эксплуатации дизеля. Так он мне сказал, что никаких проблем дизель ему не доставляет, ездит в любой мороз и что такое антигель не знает. Вот такие могут быть разные машины...
energuda
Сообщение BlkDem » 01 фев 2011, 05:13
Нет ничего сложного, кмк. Обеспечь текучесть солярки, и все будет работать.
На форуме не мало народу, живущих в северных широтах. Ничего, заводятся как-то.
energuda писал(а):Перепробованы различные антигели при разных климатических условиях
Эта фраза мне не понятна. Что значит, "различные" и "при разных"?
У нас нынче месяц температура ниже 30-35 держалась. Весь месяц заводился. Благо ППП установлен.
Антигель реально спасает. Котёл спокойно запускается. А дальше дело техники.
energuda писал(а):Почитай лучше
Почитал. Какое этот пост имеет отношение к данной теме? Фильтр? Он просто должен выполнять свою работу.
energuda писал(а):достаточно просто антигеля плеснуть
Практика показывает, что достаточно.
energuda писал(а):никаких проблем дизель ему не доставляет
Ты сильно удивишься, если узнаешь, что дизеля эти весьма похожи с нашим.
energuda писал(а):ездит в любой мороз и что такое антигель не знает
Это, имхо, как минимум, ... я бы выразился, но нельзя так в публичных местах.
Провокация, в общем.
зы: речь, ессно, про исправный двигатель. У тебя такой?
Сообщение kral796 » 01 фев 2011, 11:12
товарисч на туареге тоже без антигелей ездит... на улице не глушит а гараж - теплый.... :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 01 фев 2011, 11:25
Вот, это то, о чем я сразу и подумал, но промолчал выразился по-объемнее :D
Сообщение kral796 » 01 фев 2011, 13:07
BlkDem писал(а):выразился по-объемнее
издалека зашел? :ROFL:
kral796
Сообщение BlkDem » 01 фев 2011, 13:12
Ща за флуд по голове схлопочем! :twisted:
Я этой зимой, кстати, фильтр не грел ни разу! ППП греет что угодно, но только не топливный фильтр.
Однако, солярка жидкая, и двигатель запускается. Антигель рулит, однозначно.
