Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 06:43
YAN писал(а):Максим! Есть идея.А если снять общую шину со свечей.а от общего "+" пустить на каждую свечу отдельный провод в 2 квадрата
Во, блин. Пропустил сообщение. Не до того было перед праздниками :D
Не, Вить, идея не айс, кмк. В том плане, что такая диагностика весьма условна.
Выкручивать их надо периодически и проверять на накал.
Меня (как я понял, и тебя тоже) этот вопрос не должен беспокоить, т.к. у нас ППП :)
А владельцам подогревов свечи не актуальны :D
Я вообще не парюсь, даже не проверял свечи. Уверен, что минимум половина нерабочие :D
Сообщение Дим66 » 26 янв 2011, 10:06
Проверка свечей накаливания состоит в измерении потребляемого ими тока. Поэтому используют специальный токоизмерительный инструмент. Сила тока находится в пределах 10 15 А (более точная информация находится в заводской инструкции), поэтому суммарный ток для 4 цилиндрового дизельного двигателя составит примерно 40 60 А. Измеренное значение суммарного тока сравнивают с приведенными данными:
40 А — все свечи в порядке;
30 А — одна свеча неисправна;
20 А — две свечи неисправны;
10 А — три свечи неисправны;
0 А — все свечи неисправны.
Дим66
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 11:13
Имхо, пальцем в жо.. небо. Накал проверяется, а не сопротивление.
Сообщение Дим66 » 26 янв 2011, 11:22
только в этом случае проверяется потребляемый ток ..а не сопротивление .
главное пальцем не промахнуться ..а то можно вместо небо ..куда ниже попасть :ROFL:
Дим66
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 12:21
Ток может лежать в пределах погрешности, а накал может быть неправильным.
Уже обсуждали это. И не раз.
зы: и какая разница, что мерить? Закон Ома не канает? Ток, видимо, как-то зависит от сопротивления?
Более точную диагностику с отслеживанием характеристик каждой из спиралей производят уже специалисты. При наличии бесконтактного (индукционного) амперметра можно обойтись без демонтажа свечи с двигателя. Но нередко необходима проверка узла на специальном стенде и визуальный осмотр рабочей части, на которой могут быть заметны признаки перегрева – оплавление, деформация наконечника вплоть до его разрушения.
Взято отсюда. Но мысли, однозначно, верные.
Сообщение Гарик565 » 26 янв 2011, 16:59
Дим66Спасибо Дмитрию,был на его сервисе,поменяли свечи за 1000р.,свечи по 550р.,прошприцевали крестовины за 200р.,поменяли масло 400р.со съемом защиты,вообщем все чинно и благородно,по времени часа 2.
Гарик565
Сообщение Артем13 » 30 янв 2011, 21:52
Сегодня вывернул свечи, начитавшись немного дрожал, все четыре оказались неисправными, но выкрутились нормально. Завтра поставлю новые. Спасибо ВСЕМ, тем кто оставил сообщения на форуме, без ВАШЕЙ помощи я был бы как слепой котенок. А так все прошло штатно без всяких проблем. Спасибо!
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение VIMSOR » 03 фев 2011, 22:02
Пришлось и мне пройти процедуры, описаные в теме. Спасибо - прочитал, затем приступил к делу. Началось с того что перестал Сорик заводиться утром в мороз с сигналки. Три пуска и такое ощущение, что нужно добавлять время прокрутки стартера, чуть-чуть не хватает. Заведётся с выжатым сцеплением и троит сек. 15. Потом целый день всё ОК. Решил прозвонить свечи. Снял шину, все 4 конченые, сопротивление 0. Я брал Сорик со стуканувшим движком, сразу поставил себе другой, а старый уже был разобран. Бывший хозяин мне говорил что недавно менял свечи. Поэтому я решил снять их. В гараже температура -10, соответственно и у головы такая же. Стал откручивать, обильно поливая ВДешкой, четверь об вперёд, пол. назад. 3 штуки открутились туго, со скрипом. А 4-я даже с места не тронулась. Чуть прижал и отломилась шестигранная часть свечи, резьбовая осталась в голове.Вывод - закручивали со всей дури и голова перед снятием свечей должна быть прогрета. Причём свечу ненужно торпиться вытаскивать насильно. Если не выходит, поливать ВДзшкой и разрабатывать вращением, чуть приподнимая не плоскогубцами (как писали) или выбивалкой,а просто чуть наклонив и аккуратно вращая трубчатым ключом свечу. Постепенно этот процесс увенчается успехом. Натренировавшись на снятой голове, приступил к рабочей. Всё прошло замечтельно, без проблемм. Перед установкой новых свечей (снятых с бу головы) проверил сопротивление. 1 свеча показывала 0,8 ом и вызывала подозрение, но при подключении к зарядному у-ву на 10 А, нагрелась моментально до красна как положено. После этого и сопротивление нормализовалось. Канал в головке для наконечника свечи прочистил шпилькой с резьбой Д 4 мм (поливал ВД и аккуратно разрабатывал)., а под резьбу свечи, болтом крепления генератора. Всё пошло как по маслу. Да, и не ленитесь снять ремень и отодвинуть генератор. Будет меньше мороки. Всем, безремонтного пробега :!:
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение серж777 » 04 фев 2011, 00:12
короче у меня на сорике при откручивании свечи накала остался обломок в головкеБЦ мы его размочили ВДшкой и долбокуры закрутили старую свечу прошёл я 20 км и звук цок-цок-цок дал мне понять что обломок уже ТАМ итог-снятие ГБ-150 прокладка-50$ шлифовка притирка клапанов c частичной заменой кривых-100$ а ещё и болты распредвалов нужно менять-22-по 1$ и болты ГБЦ по 7$ а их 18 входные отве плюс замена масла -9 литров ---но мне хоть тюнингнули голову-слабое место- подрасточили входное отверстие иглы свечи накала в цилиндр
серж777
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2011, 17:14
С утра машина заведясь явно троит. Прогревшись немного троение пропадает. Снял шину и проверил сопротивление каждой свечи. Все кроме третьей показывали 0,02 Ом. Третья 0,14 Ом. Я так понимаю она сдохла. Заказал. Буду менять.
Kapitan Aleks
Сообщение серж777 » 07 фев 2011, 00:44
чтобы выкрутить свечу около гены самого гену трогать не надо---но кронштейн для подъёма движка нужно открутить--поможет торцевой-не накидной-ключ-и терпение-----свеча выходит прекрасно---если она прикорает-то в самом начале-а если пошла--то и в конце хоть и под НЕБОЛЬШИМ углом выходит нормально
Добавлено через 23 часа 55 минут 22 секунды:
я после аналогичной операции -голова ведь снята-попросил расшарошить на допустимую ширину те самые посадочные колодцы
серж777
Сообщение VIMSOR » 08 фев 2011, 15:13
серж777 писал(а):чтобы выкрутить свечу около гены самого гену трогать не надо---но кронштейн для подъёма движка нужно открутить--поможет торцевой-не накидной-ключ-и терпение-----свеча выходит прекрасно---если она прикорает-то в самом начале-а если пошла--то и в конце хоть и под НЕБОЛЬШИМ углом выходит нормально
А можно ли гарантировать что, при увеличенном диаметре колодца не будет закоксовываться свеча сильней. Ведь возможно, будет улучшен прямой доступ пламени к свечам и соответственно изменится структура кокса, могущего на ней отложиться. Сейчас хоть можно растворить его ВД и др. при снятии. Не будет ли после такой модернризации вариантов обязателного снятия головы при замене свечей? :?: :?: :?:
VIMSOR
Сообщение ГлебЫЧ » 17 фев 2011, 14:03
Не заведясь в очередной раз в это по настоящему "Теплое" время, перерыв форум, решился на замену свечей да и пробег за 100 тык давал основание пологать что свечам каюк.
Приобрел свечи, оригинал (NGK) 750*4=3килоруб за комплект + 2400 замена. Делал в Вист Моторс. Мастер Иван (как я понял специализируется на замене оных) выкручивал свечи полтора часа ОООЧЕНЬ аккуратно, а я стоял у него над душой .... и в итоге он выкрутил не обломав НИ ОДНОЙ свечи, хотя выкручивались они очень туго. По результатам проверки 2 свечи были сдохшими.
Теперь доволен как удаф, сегодня завелся с полтыка.
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение Mrgrek » 19 фев 2011, 20:55
Не посылайте в поиск читал эту тему, у меня тоже проблема такая же (обломился сам нагревательный элемент на свече накаливания) , если я правильно понял, если протолкнуть во внутрь обломок, то его можно выловить через отверстие где находиться сама форсунка магнитной указкой? чем лучше его туда проталкивать и что надо лить туда перед этим и надо ли лить? тоже голову не хочется снимать...
Mrgrek
Сообщение YAN » 19 фев 2011, 20:59
Mrgrek писал(а):Не посылайте в поиск читал эту тему,
Зачем тогда спрашиваешь,если читал? Там всё расписано до детали.
