Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение ed39 » 12 янв 2011, 16:43
Просто забился салонный фильтр
Из-за этого и стёкла потели и поток воздуха был слабым
ed39
Сообщение igorsol » 13 янв 2011, 11:26
Ребят, все таки хотелось бы узнать может у кого было и кто-нибудь поборол...
вообщем с некоторых пор такой косяк: при работе вентилятора климата слышен звук похожий на то, как будто лопасти что-то цепляют, что-то такое мягкое типа бумаги... причем если увеличить скорость потока то и частота этих "цепляний" увеличивается, если на минимуме сделать то соотвественно уменьшается, если нажать кнопочку офф, то медленно останавливается... включал/выключал климат, перенаправлял движение воздуха, включал рецеркуляцию - ничего не помогает... по совету тут на форуме стал включать в режим авто, этот шаркающий звук все равно проявляется...
а самое главное что иногда этого звука нет, а иногда о очень сильный и отчетливый...
я просто думаю ехать ли к дилеру или пошлют? типа "слабые шумы не подпадают под устранение по гарантии"
igorsol
Сообщение andronix » 13 янв 2011, 14:27
к од однозначно,с злобным выражением лица и не реагировать на развод.отказы только в письменной форме.
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Микетыч » 13 янв 2011, 16:40
igorsol писал(а):слышен звук похожий на то, как будто лопасти что-то цепляют, что-то такое мягкое типа бумаги...
Открой салонный фильтр(он за бардачком), посмотри скорее всего лист или что то подобное попало в отопитель, там как раз и крыльчатка вентилятора, думаю проблема не большая, ОД ешники при таком раскладе возьмут деньги. .Заглянуть туда можно , с гарантии не снимут не бойся.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение igorsol » 13 янв 2011, 18:09
О, спасибо за совет:) как к фильтру подкрасться я знаю, нужно пару барашков открутить и резинку что держит бардачок, а как фильтр вынуть?
и лопасти прямо за фильтром? тогда мож действительно все решиться если не устранением какого-нибудь постороннего предмета то уж смазкой того на чем держится пропеллер(не знаю на чем он держится болт там какой?)
igorsol
Сообщение Mida » 13 янв 2011, 18:29
Может гофра с воздуховода соскочила, по чему воздух движется?
Чет не похоже на забитость чем-то пропеллера. Туда и попасть-то трудно, минуя фильтр.
Или сам фильтр может деформировался и цепляет за пропеллер.
Когда стоишь тоже самое на всех режимах климата?
Кста попробуй кругляшком позакрывать/пооткрывать воздуховоды.
Mida
Сообщение igorsol » 13 янв 2011, 19:28
Дим привет:)
Фильтр свежепоменяный на ТО, хотя после этого и стал слышать... Когда стою тоже самое только отчетлевее слышно, все воздуховоды открывал закрывал не помогает ну и с направлением игрался, с включением кондиционера и т.д... меня больше смущает что звук этот непостоянный, т.е. едешь 20 минут есть 5 минут нет, например... а вот то что фильтр цеплять может это да, даром что после замены и началось... а что за гофра? и как ее поправить?
igorsol
Сообщение Tocon » 13 янв 2011, 23:30
У меня есть поскрипывание вентилятора, при чем звук проявляется только на малых оборотах и только после того как салон хорошо прогреется, на холодную скрипа нет совсем.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Mida » 14 янв 2011, 09:47
Игорь, если началось после ТО и замены фильтра, то смею предположить, что либо криво засунули, либо еще что.
Могу провести демонтаж фильтра там же ,во столько же. Недорого:-)
Ну хоть понятно будет, связано это с салонником или нет.
Mida
Сообщение Серый71 » 14 янв 2011, 12:40
У меня тоже посвистывает, не всегда, на малых оборотах. Обращался к дилеру, они признают что есть такой косяк, только зимой проявляется и считают его незначительным! В замене отказали(автомир на дмитровке)
Серый71
Сообщение igorsol » 21 янв 2011, 19:03
Вообщем вынул я салонный фильтр, а под ним вентилятор и он такой странной формы, ну т.е. лопасти расположены не в горизонтальной а в вертикальной плоскости по всей длине окружности вентилятора... по центру нечто похожее на соковыжималку для цитрусовых:) как и где крепится - непонятно, так как невозможно ничего рассмотреть из-за решетки сверху... но если взяться пальцами за лопасти и пошевелить влево/вправо слышен именно этот скрип/хруст, т.е. скрипит именно вентилятор при работе... взял силиконовую смазку побрызгал точно в центр этой "соковыжималки", поездил немного, но ситуацию это не изменило... думаю что делать:) дилер точно этот скрип признает "незначительным"...
igorsol
Сообщение Mida » 24 янв 2011, 11:26
Игорь, у меня подозрение, что это не вентилятор. Попробуй дилеру показать гул, похожий на сквозняк, на низких оборотах, из центральной части торпедо (у стекла). Для эксперимента, покатайся с открытым барчачком. Вентилятор будет слышно. Моторы, обычно на морозе скрипят , а при езде посвистывают.
Mida
Сообщение Tocon » 09 фев 2011, 17:52
Серый71 писал(а):У меня тоже посвистывает, не всегда, на малых оборотах. Обращался к дилеру, они признают что есть такой косяк, только зимой проявляется и считают его незначительным! В замене отказали(автомир на дмитровке)
Скрип тоже есть зимой на малых оборотах, дилер предложил заехать попрпавить, видимо что то смазывать будут
Tocon
Сообщение Zel » 24 фев 2011, 16:54
Сорри если уже писалось,не стал читать всю тему.
Вопрос,что слабо дует, решился при ТО сменой фильтра.Ща просто сдувает :D
У кого дачи, чаще нужно менять фильтра...
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Bay » 28 фев 2011, 20:50
igorsol писал(а):Вообщем вынул я салонный фильтр, а под ним вентилятор и он такой странной формы, ну т.е. лопасти расположены не в горизонтальной а в вертикальной плоскости по всей длине окружности вентилятора... по центру нечто похожее на соковыжималку для цитрусовых:) как и где крепится - непонятно, так как невозможно ничего рассмотреть из-за решетки сверху... но если взяться пальцами за лопасти и пошевелить влево/вправо слышен именно этот скрип/хруст, т.е. скрипит именно вентилятор при работе... взял силиконовую смазку побрызгал точно в центр этой "соковыжималки", поездил немного, но ситуацию это не изменило... думаю что делать:) дилер точно этот скрип признает "незначительным"...
Делал ту же процедуру, но силиконом не поливал. И хочу сказать, что это не реально, что на моей и ещё на многом количестве машин одинаковый скрип (свист) от вентилятора отопителя. Я считаю, что это конструктивная недоработка моторчика вентилятора! В нем видимо не подшипник, а упорные пластиковые втулки к валу, которые после прогрева, при малых оборотах моторчика начинают передавать на вал резонанс и как следствие "Писк-скрип" в зависимости у кого какой слух.
Bay
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
