GeodeZ писал(а):Скорее всего...
- и т. д. по цепочке
marvin писал(а):Есть у кого какие предположения?
Phan писал(а):вероятно было залито топливо на букву Г...
Александр И писал(а):и из выхлопной трубы вылетает облачко черноватого дыма,затем выхлоп "чистый" и больше дыма нет.
Только смотреть надо с утра, на холодную
Просто включив зажигание насос не включается. Возможно, где-то утечка топлива обратно в бак, поэтому надо какое-то время накачать давление в системе. Я когда у себя топливный фильтр менял, машина завелась секунд через 8-10, потом нормально, меньше секунды
marvin писал(а):...абсолютно неважно на холодную или на горячую, но приходится маслать стартер около 10 секунд перед тем как машина заведется, до этого заводилась с пол оборота (максимум 2 сек)...
GeodeZ писал(а):Имхо, поменять форсунки и забыть...
