Kazak1968 писал(а):с причиной завоздушивания системы
На линии всаса топлива не держит обратный клапан.
И ёще такая ситуация возможна, в случае низкого уровня топлива в баке.
Volodenyka писал(а):посмотри клапан давления . такая ситуация у меня была .
Balbes писал(а):Ошибки есть?
rodion писал(а):чек горит а диагностику негде сделать пока
Андрей59 писал(а):Такие симптомы указывают на неисправность датчика фаз (CMP Sensor). Двигатель работает нормально, но после глушения не заводится. Датчик представляет собой датчик Холла. При его неисправности формируется ошибка P0340.
rodion писал(а):...И еще плохое напряжение показал датчик давления на тнвд...
rodion писал(а):...Нужен совет по форсам где купить есть у них какие нибудь особенности при выборе и естественно чтоб цена не кусалась...
rodion писал(а):...При диагнозе такую ошибку не выявили
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
