Турбина на подшипниках для дорестайлинговой Соренты
Re: Турбина на подшипниках для дорестайлинговой Соренты
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 08:45
Evgeny писал(а):Цена такой турбины в Красноярске будет 45 т.р.
Не, мы лучше по старинке, за 18тыс купим :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lozz » 14 янв 2011, 08:51
+1. я вообще надеюсь что покупать не придется. хотя пробег уже плавно к 200 приближается.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Evgeny » 14 янв 2011, 09:21
Lozz писал(а):+1. я вообще надеюсь что покупать не придется. хотя пробег уже плавно к 200 приближается.
Если турбину не менял, советую снять патрубок, проверить на предмет прокидывания турбиной масла и на наличие люфта поперечного и продольного. Когда двигатель уходит в разнос - не совсем приятное зрелище. Следствие- замена ДВС.
Не спорю, дорого. Некоторые колеса за 80 т.р. берут и ничего, это же элемент тюнинга. Завтра поставлю, отпишусь, какие изменения в динамике произошли.
Evgeny
Сообщение Lozz » 14 янв 2011, 12:12
ну кароч я патрубок скидывал было дело, лопасти турбины были в масле ну не сильно прям много но было. пошатал ось лопастей...вверх-вниз, ну люфт какбэ есть. насколько большой не могу сказать
Lozz
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 12:21
он и должен быть, а масло с патрубка вентиляции картера летит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lozz » 14 янв 2011, 13:48
летит естесно 04год 200тыщ пробега
Lozz
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 15:41
Lozz писал(а): ну люфт какбэ есть.
accent писал(а):он и должен быть,
Рассчитан на тепловое расширение,без люфтов при нагреве турбина клинит.
Сообщение titus » 14 янв 2011, 15:43
турбина этой фирмы в Exist идет как аналог и стоит чуть подороже чем оригинальная посмотрите в каталоге,кстати раньше фирма называлась Garrett а сейчас Honeywell/ и еще факт такой ,что на рестайл у которого как известно 170 лошадей идут поршни и шатуны под другими номерами ,т.е выдерживающие большую нагрузку,так что турбина которая дает 185л.с. хорошо только вот выдержит ли шат.поршн.группа.Я в свое время хотел поставить турбину на крузер атмосферный ,но знающие люди меня отговорили,сказав что у турбированного идет совсем другая шатунно поршневая .
Последний раз редактировалось titus 14 янв 2011, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 16:19
да, интересно, кто тут на форуме автозапчастями занимается, почем смогут достать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 16:22
accent писал(а): кто тут на форуме автозапчастями занимается,
Насколько мне известно,самые лояльные цены были у Дед Форсуныча и у Денис Владивосток.Можно в личку к ним стукнуться.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 17:38
зачем в личку, нужно цены обнародовать, если скажем турбины будут стоить 18 и 20 соответственно, то впринципе можно попробовать. Если интеркулер рванет, то я уже впринципе пуганый, компрессорный шланг на 25 мм в 10 см от уха взрывался и ничего
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 18:49
accent писал(а):. Если интеркулер рванет,
Турбина на дорестайле дает 1-1,2 кг,на рестайле не много больше(1,5-1,7кг).Я не думаю,что эта турбина даст много больше.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 19:44
ИМХО тоже так думаю, тут расчитано все на большую крылчатку и на клиентов, которые думают побольше- побольше, а реальных цифр не знают.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Evgeny писал(а):аказал новую турбину для своего Сорентика не на втулках
Ты не смог бы просто ради интереса потом замерить давление на впуске, это вроде совсем не трудно самому сделать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 14 янв 2011, 20:22
YAN писал(а):Я не думаю,что эта турбина даст много больше.
Тут дело не в развиваемом давлении, а в меньшем количестве оборотов выхода "на режим", то есть такая турбина за счёт меньшего сопротивления вращения при "педаль в пол" разгоняется быстрее и уже на более низких оборотах движка дает большее количество воздуха, а дмрв соответственно через эбу увеличивает подачу топлива, но будет ли так без перепрошивки на практике не известно. Ресурс тоже под вопросом. Такая турбина дает эффект только при гоночном стиле вождения и для развития максимальной скорости, спокойным товарищам она не нужна.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 20:24
Андрей59 писал(а):спокойным товарищам она не нужна
Им вообще нужно турбину снять :D
Андрей59 писал(а):дмрв соответственно через эбу увеличивает подачу топлива
а как же твое мнение о том, что сколько подал топлива столько оно и крутанулось? Наверно всетаки можно подать топливо в определенный момент времени больше чем положено, тем самым резко переобогатить смесь, в не зависимости от оборотов и количества воздуха? Я рассматриваю момент, когда турбина еще не успела раскрутиться, по любому машина пердит черным выхлопом...........
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
