Обламывает болт успокоителя цепи
Сообщение sparco » 09 янв 2011, 14:57
Уже во второй раз обломало болт успокоителя цепи грм(самой верхней) уже поменял и цепь и натяжитель,подскажите в чем может быть дело,сам не понимаю,вроде на него давления то особого и нету а с чего обламывает не пойму :(
sparco
Re: Обламывает болт успокоителя цепи
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2011, 15:31
распредвалы не подкусывает , крутятся равномерно ?
имеется ввиду не момент нажима на клапан , а вообще , нет ли какого то определенного места когда распредвал "упирается" места , усилие одинаковое на валах ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение sparco » 09 янв 2011, 15:35
Да вроде равномерно,судя по тому как крутится цепь,причем болт обламывает не сразу а спустя какое то время
sparco
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2011, 16:06
надо проверять ручками как крутится
Лёха Юрич
Сообщение sparco » 09 янв 2011, 16:08
Какими ручками?и вобще от чего может распредвала подкусывать и чем это грозит?
sparco
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2011, 17:41
которыми по клавишам долбиш :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение sparco » 10 янв 2011, 04:16
очень смешно,уржаться можно,очень дельный совет,спасибо огромное...
sparco
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 12:44
А ТНВД не подклинивает?
Сообщение sparco » 10 янв 2011, 16:18
Да не должно(это мой первый дизель)и тнвд менял прошлый хозяин,как из-за тнвд может обломать именно болт успокоителя?
sparco
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 16:34
sparco писал(а):как из-за тнвд может обломать именно болт успокоителя?
Потому,как сидит ТНВД на одной цепи с распредвалами и успокоителем.
Сообщение sparco » 10 янв 2011, 16:36
А что с ним может быть и как это определить?
sparco
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 16:45
А натяжитель цепи исправный? Может из-за него возникать вибрации от который раскручивается болт натяжителя и в последствии обламывается.
Сообщение sparco » 10 янв 2011, 16:47
Натяжитель и цепь новая
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Может раскручиваться болт успокоителя и обламываться а не натяжителя?
sparco
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 17:06
На башмаке натяжителя цепи есть выступ,который входит в паз натяжителя.При его износе происходит недонатягивание цепи,а следовательно вибрация цепи.Башмак успокоителя начинает раскачиваться от цепи и ослабляет единственный болт его крепления.В дальнейшем амплитуда хода башмака увеличивается и происходит перекос башмака успокоителя и как следствие облом болта крепления.Такое частенько было на мицубишевских моторах.
Сообщение sparco » 10 янв 2011, 17:08
Обламывает не болт крепления а второй который под шестигранник,который там плавает
sparco
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
